Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
- valaut
Re: Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Ihan ok pelejä, mitä olen ketjua seurannut. Varmasti hölmömpäänkin rahansa saa hakattua. Mieluummin tuollaisen ottaisin, kuin mönkijän (henk. koht. mielipide, mitään mönkijöitä vastaan ei ole). Noissa on kuitenkin nostolaite.
Mietin jotain okt aluetta, niin sinne kun viet ajan patinaa saaneen 60-traktorin, niin naapurit ei morjesta enää. Naisväki ainakaan.
- valaut
Minkä levyinen tuo traktori on ja paljonko nostolaite nostaa? Ajattelin, että olisiko vanhan takakuormaajan kauha hyvä aihio takakauhaksi leveytensä puolesta? Ei nuo 100 kg paina (villi veikkaus, kun tuollaista Normetin kauhaa pyörittelin) ja 100 mm leveä.
Vanhoissa etukuormaajissa olen nähnyt myös pieniä sorakauhoja.
Onneks olkoon hankinnasta, mikä malli löyty?Labunaattori kirjoitti: ↑Pe Marras 12, 2021 8:36 pm Mitsu kotiutui muutama viikko sitten pihapiiriin. Siisti peli löytyi yllättävän läheltä, ihastuin heti ensi silmäyksellä. Pitkään pohdiskellut moisen laitteen hankintaa pihapiirin puuhailuihin. Hieman etsiskelin valmistus/runkonumeroa, missähän tuo on ? Tarkoitus rekisteröidä vakuutusta varten. Ohjekirjan kun jostain löytäisi huoltohommia varten...
Melko lailla metrin levynen. Sopiva kauha löyty jo Hevo tehnikalta kun vanhat halvat pikkukauhat meni nopeemmin kun ehti kattomaan. Nostolaite nostaa ainakin heittokuution klapia. Ongelmana lähinnä keulan nousu.valaut kirjoitti: ↑La Marras 13, 2021 1:38 pmMinkä levyinen tuo traktori on ja paljonko nostolaite nostaa? Ajattelin, että olisiko vanhan takakuormaajan kauha hyvä aihio takakauhaksi leveytensä puolesta? Ei nuo 100 kg paina (villi veikkaus, kun tuollaista Normetin kauhaa pyörittelin) ja 100 mm leveä.
Mulla on kanssa kauhaprojekti vireillä kun laitoin taaksekin pari venttiiliä pikaliittimillä ja niitä tekisi mieli hyödyntää lisää. Visio on että rakentelisi niin, että kippi niveltyy melko läheltä kauhan kärkeä, jotta saisi hiukan kaatokorkeuttakin. Sitten kun vielä laittaisi hydraulisen työntövarren, niin voisi päästä kippaamaan vähän kasaankin.
Nostovoima näistä ei tosiaan lopu ihan heti, jos vain pumppu on kunnossa. Kevyt keula tulee kyllä ensin ongelmaksi. Toisaalta ei mahdottomia painojakaan kannata alkaa keulalla kuljettaa, kun ainakin kubotassa on tuo kytkinkoppakotelo moottorin ja vaihteiston välissä melko kevytrakenteinen, että voi alkaa siitä välistä pehmenemään.
Onhan tuollainen traktori aivan eri peli jousitettuun mönkijään verrattuna. Voi jotakin koittaa nostaakin nostolaitteella kun on jäykkä taka-akseli. Varmaan mönkijällekin on tarvitsijansa, mutta jos nostolaitteelle on tarvetta niin sillon kömpijä ei ole oikea kone.
Mitsubishi MT372 D väriltään valko/sin ns pallorenkailla. Lisävarusteena KOVA-merkkinen lumilevy hydraulisella käännöllä ja nostolla sekä lumiketjut.
Aika paljo vastaava kuin mulla mut minulla ei o ollu ketjuja. Kohta alkais tarvita moottorin esilämmitystä.Labunaattori kirjoitti: ↑La Marras 13, 2021 8:02 pm Mitsubishi MT372 D väriltään valko/sin ns pallorenkailla. Lisävarusteena KOVA-merkkinen lumilevy hydraulisella käännöllä ja nostolla sekä lumiketjut.
Tommonen lumilevysysteemi on tos näppärä ku on kääntö. Voi nostaa keulan ilmaan, ainaskin minulla.
Valmistusnumero on minun koneessa aluevaihdekepin alla rungossa. Moottorissa myös valmistusnumero mutta sitä ei o rek otteessa.Labunaattori kirjoitti: ↑Pe Marras 12, 2021 8:36 pm Mitsu kotiutui muutama viikko sitten pihapiiriin. Siisti peli löytyi yllättävän läheltä, ihastuin heti ensi silmäyksellä. Pitkään pohdiskellut moisen laitteen hankintaa pihapiirin puuhailuihin. Hieman etsiskelin valmistus/runkonumeroa, missähän tuo on ? Tarkoitus rekisteröidä vakuutusta varten. Ohjekirjan kun jostain löytäisi huoltohommia varten...
Kiitos vinkistä, sieltähän se numero löytyi. Valokatkaisija uusittava, samoin vilkkurele. Moottorilämmittimeksi pohdiskellu Hankkijan myymää magneetikiinnitteistä 300w lämmintä blokin kylkeen. Kun noita palmuja ei kasva näillä main.. Hieman voisi varustella vaikka jännitemittarilla ja parenmilla työvaloilla. Peräjyrsin ensi kevään puuhailuihin ja pieni peräkärry..
Mukavia pelejä nämä pikkutraktorit on ja kevyempiä huoltaa ja korjata, jos vain osia saa.
Minä möin mönkijän muutama vuosi sitten ja laitoin tilalle 16 hv:n neliveto Yanmarin. Syynä vaihtoon oli juurikin tuo nostolaite, joka monipuolistaa käyttöä. Yanmar on yleiskoneena kesäpaikalla. Löysin käytetyn 1,2 m leveän ruohonleikkurin, joka pyörii ulosotolla. Niinpä sain panna myyntiin entisen päältä ajettavan leikkurinkin. Tauksista löytyi vanha harmaan Fergun pieni takakauha, joka sopi suoraan Yanmariin. Sillä liikuttelee tavaroita pihalla ja hakee vaikka vettä saavilla kaivolta. Ulosotolla pyörii myös ruuvihalkaisija, joka vähentää kirvestyötä pilkkeiden teossa. Perään löytyy myös rankakärry ja keulalla on sähkövinssi.
Sama juttu mönkijä pois 26hp solis tilalle jo muutama vuosi sitten , rankakärry ,takalaatikko kippaus hydraulisella työntövarrella,2m etulevy ,sama taakse,hoituu lumihommatkin ketterästi,piikkiketjutkin löytyy en viitsinyt viime talveksikaan laittaa pärjäsi ilmankin,mikä parasta tarvetta vähän pitempien välimatkojen päässä ,helppo siirtää trailerilla.eipä tuota pois antaisi.penttiko kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 2:43 pm Mukavia pelejä nämä pikkutraktorit on ja kevyempiä huoltaa ja korjata, jos vain osia saa.
Ajat muuttuu, muistelen, kun jokunen vuosi sitten täällä vänkäsin minitraktorin eduista mönkkäreihin verrattuna. Mönkijämiehet eivät pienissä traktoreissa nähneet mitään hyvää, kiivaimmat olisivat varmaan mielellään vieneet meikäläisen saunan taakse, harhaoppeja levittämästä.himmeli kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 6:54 pmSama juttu mönkijä pois 26hp solis tilalle jo muutama vuosi sitten , rankakärry ,takalaatikko kippaus hydraulisella työntövarrella,2m etulevy ,sama taakse,hoituu lumihommatkin ketterästi,piikkiketjutkin löytyy en viitsinyt viime talveksikaan laittaa pärjäsi ilmankin,mikä parasta tarvetta vähän pitempien välimatkojen päässä ,helppo siirtää trailerilla.eipä tuota pois antaisi.penttiko kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 2:43 pm Mukavia pelejä nämä pikkutraktorit on ja kevyempiä huoltaa ja korjata, jos vain osia saa.
Kirjotappa himmeli vähän kokemuksia Soliksesta. Onko hyvin pelannu ja löytyykö tarvittaessa osia?
No tunteja nyt melko tasan 300 ei pienintä vikaa ,osia pitäisi löytyä konetalo Vainikalta,jos alkaa tarvitsemaan ,kone mitubishi käy ja käynistyy hyvin pakkasellakin,,nostolaite jopa yllättävänkin tehokas noin pieneksi traktoriksi , no vetokoukkusysteemi nyt aika huono ,järki loppunut korvattu raudalla tein itse paremmin toimivan, kaiken kaikkiaan vielä vanhahkoa toimivaa tekniikkaa ilman sähköhärppäkkeitä,eipä ole ollut moitittavaa vielä tullut esiin ,ja ilmeisesti tällähetkellä eniten myyty pikkutraktoti suomessa,noin sanottuna esim kiinalaisiin verrattuna työnlaatu parempaa.
Oliko Solis korealainen? Jinmat sun muut kiinalaisia? Onko Bransonkin korealainen?
Solis on intialainen ja Branson on Etelä-Korealainen.
Soliksessa on Mitsubishin moottori ja Bransonissa Yanmarin.
Ja tuo solis tekee yhteistyötä tuonYanmarin kanssa .ja mainostavat maailman suurimpana traktoreiden valmistajana yli 300 tuhatta konetta vuodessa,5500 työntekijää ja n 500 insinööriä tuotekehityksessä.korjailija kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 6:56 pm Solis on intialainen ja Branson on Etelä-Korealainen.
Kubotalla on myös vastaava Mitsubishin moottorilla varustettu ~25 heppainen malli. Olivat ostaneet intilaisen traktoritehtaan ja vaihtaneet ainakin pellin värityksen . Sellainen tuli hommattua nyt kokeeksi ja ihan mielenkiintoista verrata Solikseen kun kaverilla on sellainen vaivoinaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 66 vierailijaa
