Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Re: Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Ihan sama kone kuin mulla!
Kattele penkin ala/etupuolelle, siellä on ainakin minulla kumikorkki, reiästä voi jollain tikulla ottaa öljynäytteen. Ölyt puotetaan pois koneen keskivaiheilla alaosassa sijaitsevat 2 proppua avaamalla. Samalla hyd öljyn suodattimen putsaus. Kandee tarkistaa myös etuakselin ölyt (siis akseli ja renkaan viereiset "posket" eli 3 proppua auki) Rasvaa myös nipat, etenkin etuakselin keskitappi.
Etu-ulosoton koneen puoleinen akseli pyörii koko ajan. Alennusvaihteessa on tosiaan sähköinen katkaisin jolla saa edessä olevan ulosottoakselin pyörimään. Otin omasta koko möykyn pois kun puuttui akseli. Maavara lisääntyi paljon ja sai painoa pois.
Sulta taitaa puuttua käyttöohjekirja, mulla tuli se koneen mukana. Tarviiko ottaa kopio? Kylmässä kandee vetää käsikaasu täysille, sillon kone saa lisähuikkaa, luki ohjeessa. Hehkutus noin 30 sekuntia.
Tsekkaa runkopalkkien pultit, yht 10 kpl. Ne oli omassa löysällä ja osa hukassa, piti uusia kierteitä. Etuakseli on siinä rungossa kii.
Tunneista ei voi olla ihan varma koska mittari nollautuu aina kun 1000 tuntia täyttyy. Tosi vähä kulutuksinen, hyvä kone se on ollu. Ja näppärän kokonen. Söpö.
Edit: nelivedolla voi ajaa täysiäkin, mutta kuivalla asfaltilla käyttö voi kuluttaa renkaita.
Kiitos vastauksesta! Minäpä tutkin löytyykö sieltä se korkki ja otan öljy näytteen. Ja katselen nuo asiat mitä kertoilit tuossa.
Ois kyllä mukava saada ohjekirjasta kopio jos kehtaat sen tehdä? Oisko se s-postiin helpoin laittaa?
Onhan tuo metka peli ja todellakin söpö!
Töissä saisin ohjekirjan skannattua, lähettäisi vaikka muutamassa erässä, siinä on joitain kymmeniä sivuja ja se on nidottu joten ei mene automaattisyötöllä.
Ohjekirjassa on kaikki huoltokohteet ja öljylaadut joten hyvä se oisi olla, kyllä sen voi kohtalotoverille lähettää. Ens viikolla olen lomalla, skannaus ei ihan heti onnistu.
Mt 372:ta vastaa muistaakseni Satoh Beaver 373. 370:ssa on ainakin etuakselissa eroa, Beaver-matskua on netissä aika paljo.
Joo, hienoa jos se onnistuu. Minä maltan kyllä odottaa.
Vähemmän on löytynyt malttia siihen että en ajelisi tuolla Mitsulla pitkin maita ja mantuja kokoajan. On vielä niin pehmeät maat että oon kerennyt sorvailla pahat jäljet joka paikkaan pihassa.
Saa olla tuon kuormaajan kanssa aika tarkkana että ei kaada koko traktoria. Vähän turhan iso on tuo kauha, joku seppä levittänyt sitä isommaksi. Sen kun onnistuu saamaan täyteen sepeliä niin on aika herkkä nostamaan takarenkaita ilmaan.
Jaa sulla on etukuormaaja. Sitte siinä on varmaan lisärunkohässäkkää koneen alla, se on järkevämpi rarkasu kuin minun etunostolaite jonka rasitus tulee pelkästään eturunkoon. Siks pultit oli löystyny. Naapurin isekissä on kanssa kuormaaja, sekin näkyy nostelevan tassua.
Kyllä minäkin kahtelin sääennustetta talvella että näkyy olevan hyvää lumisadetta tulossa, pääsee auraamaan. Mutta hyvähän se on että laite on mieluinen. Kätevä siirrellä peräkäryä sun muuta. Ajoin vähä autotielläkin kun kävin huoltsikalla. Huiput on kai vajaat 15 kilsaa tunnissa, pikkusen oli jalkoihin jäämisen tuntua siinä.
Joo tässä hiukan on kerennyt Mitsua testailla, opettelua vähän ollut kun en ole ennen juuri traktoreilla ajellut.
Hiukan tuli murheita kun etukuormaajaa nostaessa se alkoi käyttäytymään siten että jos vivusta nostaa vain hiukan niin kauha laskeutuu, vasta kun vetäisee reilummin niin kauha nousee. Toisessa nostosylinterissä on pieni vuoto, hiukan tihkunut öljyä siihen sylinterin varteen. Tämä ei varmaan aiheuta tuollaista, oisko hydrauli-neste vähissä?
Vähän haastavampi ongelma on kun aloin etsimään sitä hydraulinesteen lisäys/tarkastus korkkia. Siitä penkin vasemmalta puolelta löytyy kumitulppa mutta se on vain sellainen lyhyt kanava joka "tulpattu" sieltä sisältä. Vaikuttaa siltä että sitä ei ole koskaan porattukaan loppuun. En tiedä onko näissä tyyppieroja eri vuosien varrelta ja pitäisikö tässä olla jossain muualla se mistä öljyn pinnan voisi tarkistaa?
En kyllä mistään löytänyt sitä mistä ne öljyt tarkistan. Vähän harmittaa kun ois niin ilo tuhota tuota pihaa lisää.
Pakkohan se on jotenkin päästä niihin hydrauliöljyihin käsiksi.
Mitähän hydrauliöljyä tässä kannattaa käyttää?
Mulla on kaksikin korkkia, isompi on vaihdekepin vieressä etuoikealla, se on mulla koneen värinen matala tulppa, näyttää metalliselta mutta on muovia.
Laitan huomenna ohjekirjaa postiin, siinä on hyvät öljykaaviot, moni asia selviää siitä, myös esim. seisontajarru jota ei helpolla huomaa.
Jep, näyttäisi siltä että paluuliitin on laitettu tarkistusreikään.
Jos on hankala irrottaa, ehkä vaihdekeppihässäkän kiinnityspultin reiästä voisi tarkistaa?
Joo uskon että tuosta mihin paluulinja tulee niin sen saa tarkastettua. Itseasiassa meinasin tänään alkaa vaihtamaan öljyjä, ostin Teboil monitra plus 10W-30 yleisöljyä siihen.
Ostin 20 litran pönikän, liekkö riittää?
Ohjekirjan mukaan öljyä menee 12 litraa, öljy gl-3 tai parempi, moniaste sae 80w-90 tai muukin hydr öljy tvs käy, ei lie niin tarkkaa.
Ny ohjekirja meni postiin, karsin sivuja että meni kahella postimerkillä.
On melko tarkkaan vuosi eka viestistä joten aattelin laittaa kootusti kokemuksia jos joku vaikka harkittee pikkurattorin hankkimista.
Meikeläinen tumpelokin on osannu tehdä:
-Öljypohja putsattu ja siivilä, olivat siistit. Valon anturi myös tarkistettu.
-Jäähdytysnesteet vaihdettu, syyläri putsattu, laitettu letkulämmitin, laturin hihna
-Ilmanputsari muokattu tarvikkeesta (ikh), akku uus.
-öljyjä vaihdeltu
-Hankalin oli pultin tyngän onkiminen pois lohkosta, sillä tulee runko kii. Rungon pultteja muutettu vaarnoiksi, ei enää löysty. Jenguja korjattu lohkoon helicoililla.
-viherleikkuriin hihnat, öljyt ja taper-lock hihnapyörä.
-lumilevyä muokattu, hydrauliletkujen suojia lisätty.
-edestä ulosottomötikkä poistettu, akseli puuttui.
-takakauha Virosta uusi. Eteen moottorisahaloota. Ja muuta pientä värkkyytä päälle.
Tulevat jutut lienee venttiilien säädön tarkistus, etuakselin öljyä kurkkaa yhdestä raosta, lie painevaihtelua. Saattaa tulla stefa vaihdettavaksi.
Hyvä tolla on leikata ruohikko ja pökkiä lumet. Käynnistyy hyvin. Tiellä hemmetin hidas, huiput 12 km tunnissa. Kevyt keula, kauhaan ei kestä oikein kuormaa kovin paljo. Kovaääninen. Kääntyy pienessä tilassa ja on helppo löytää säilytystila. Kulkee peräkärryssä. Kokoisekseen aika kallis ja osia joutuu haeskelemaan. Jos ei halua yhtään ite huoltaa ja puuhata, ei kannata hankkia. Mutta jos jaksaa touhuta pikkujuttuja, luulisin olevan nurkkahommissa pitkäikäinen. Ei ole kaduttanut toistaiseksi että tuli hankittua moinen.
-öljyjä vaihdeltu
Tuli hommattua ykssiipinen Massey Harris Ferguson -aura. Mukavasti passasi paikalleen tapit ja muutenkin. Metrin kynsin nurmikkoa ja vakohan siihen tuli. Pultit lähtee hyvin auki ja vaseliinitkin sai laitettua. Ei raaski maalata.
Aura on ollu joskus punainen, Fiskars koonnut tai kai jotenkin lisenssillä valmistanut.
Viimeksi muokannut Smirkelimies, To Syys 24, 2020 7:54 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vannas on ainakin ihan sökö. On paljon käytetty. Saisikohan uutta mistään.
Joo, ei ole uusi. Reilussa 60 vuodessa jo tapahtuu pientä patinoitumista. Voi olla että enimmäkseen aura on kivien kaivamisessa yms. toisarvosissa hommissa. Jos innostuu remontoimaan tuota, luulis että uudemmista auroista saisi jotain palikoita sovitettua. Joku Kiina-aura vois olla 60 vuoden jälkeen vähä eri näkönen.
Eipä ole kokemusta auran säädöistä ja härpäkkeistä vaikka lapsuuden maatalossa vietinkin. Kyntöhommia ei poikosille annettu tehtäväksi. Eikä kyllä ois sillon kiinnostanutkaan pätkääkään.
Tuosta kuvasta ei pääse perille, onko se vannas hävinnyt kokonaan, vai paljon kulunut. Jostain Fiskarsin aurasta voisi se vannas löytyäkin, tai hullun tuurilla jopa varaosaliikkeestä. Mutta se on korjattava, jos kyntää meinaat. Uusi/ehjä vannas ja eikun kuraa putkeen. Minä aloitin kyntöhommat 12 vuotiaana ja se oli minulle (silloin) himohommaa. Ja kyllä palkki kääntyisi vieläkin.
Tuo sinun mitsuhan olisi tuollaisen ykssiipisen eteen ihan hirmu kone.
Työntövarsi näyttää olevan reippaasti liian pitkä
Ja tuo kären/vantaan voi korjata hitsaamallakin. Jousenlatia vaan uudeksi teräksi ja taas mennään.
Näyttää muutenkin fältit levan aika korkeat nostolaittehen nostovaraan nähren. Harraa maata vaikka yrittää nostaa ylähän.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Hsippe ja 54 vierailijaa
