Ja tiekarhunterää. Tuo kun on 1-siipinen niin korjaaminen on heleppoa kun ei muuta väliä kuin menöö kunnolla maahan.
Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Re: Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Ero oikeisiin maatalousvehkeisiin on kiinteistörattorin pienemmät renkaat, tai ainakin oletan että -50 luvunkin Harriksessa oli korkeammat takarattaat. Siten ei nuo mitotukset aivan natsaa. Mutt jospa tuolla jotain möyrii kun ei ole niin ammattimaista tämä. Työntövarren putkesta joutunee ottamaan pienet siivut, se on muihinkin hommiin pitkähkö.
Eikös tällasessa kiinteistötraktorissa ole aika hyvin hydrauliikkaa tarjolla niin kannattaisi tehdä hydraulinen työntövarsi? Sopiva pieni 2 toiminen sylinteri maksanee vajaan satasen, siihen hitsaten sopivat päät ja varttituuman notkeet letkut. Auttaa monessa hommassa ja tuossa auran nostossa kun kun saa vetää varrella auran hännän ilmaan.
-MF 175 MULTIPOWER-
-FORD 4550 LUSIKKAHAARUKKA-
Julle kirjoitti: ↑To Syys 24, 2020 7:16 pm Eikös tällasessa kiinteistötraktorissa ole aika hyvin hydrauliikkaa tarjolla niin kannattaisi tehdä hydraulinen työntövarsi? Sopiva pieni 2 toiminen sylinteri maksanee vajaan satasen, siihen hitsaten sopivat päät ja varttituuman notkeet letkut. Auttaa monessa hommassa ja tuossa auran nostossa kun kun saa vetää varrella auran hännän ilmaan.
Omaani ostin juurikin kaksitoimisen sylinterin ikh.ta mullinsilmäpäät valmiina juurikin notkeat letkut ja väliin vielä laitoin lukkoventtiilin,takalevyn ja takalaatikon kanssa aivan ylikylän peli.lisäksi rakentelin pienen puomin nostolaitteeseen hyvä kipata peräkärry ,ja nostaa laituri rannalle talveksi. Ja taisi jäädä johonkin 130£ hintakin tuolle varrelle ei paha.
Hydraulinen työntövarsi oisi hyvä myös talvella takakoussikan kanssa lumia siirrellessä. Etunostolaite vaan varaa kaikki olemassaolevat 4 letkuliitäntää ja en ole alkanut touhuta lisähydrauliikkajuttuja. Taakse ei tule letkupaikkoja laisinkaan.
Sulan maan aikaan etunostolaitteen sylinterin voisi varmaan siirtää työntövarsihommiin.
Löysin venäläisen ykssiipisen jonka aattelin teurastaa varaosiksi, lopusta rangasta saa jonkinmoisen kivikoukun tapasen ja saa tohon pultattua vaikka jonkun levynkin.
Siipi, vannas ja tukipyörä on purettu pois, pystyosa on valurautaa.
Vantaan näyttäisi saavan pienellä porailulla vanhaan auraan.
Tämän ryssäläisen tapit on liian paksut. Kannattaako hitsata ohemmat lisäksi vai ohentaa olemassaolevia tappeja, se tapahtuisi rälläkällä ja mirkelillä? Paras tapa ois varmaan askarrella uus vetokarttu vai mikä se on, tuo tappikarttu nääs on irrallinen. Mulla ei vaan ole noita metallitarpeita.
Ois kai tuon ryssän aurankin voinu ottaa kyntökäyttöön,
mutta se on helpompi muunnella muuhun ja vanhassa on enempi muistoarvoja.
Lähes samanlainen 1x16" aura on itsellä. Ongelma on, saada aura maahan ja vielä ylös ainakin maantiellä. Nimittäin nostolaitteiden nostovara jää pieneksi. Modasin vähän omaa siten, että madalsin vetokarttua 100mm, samoin lyhensin karttua 100mm. Hydraulinen työntövarsi on hyvä apu, lippaa auran ylemmäs ja saa vastaavasti jyrkemmin maahan. Pienissä porkkanamaissa kun ei pitkiä luiskia tarvita.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ke Syys 23, 2020 5:30 pm Tuli hommattua ykssiipinen Massey Harris Ferguson -aura. Mukavasti passasi paikalleen tapit ja muutenkin. Metrin kynsin nurmikkoa ja vakohan siihen tuli. Pultit lähtee hyvin auki ja vaseliinitkin sai laitettua. Ei raaski maalata.
Aura on ollu joskus punainen, Fiskars koonnut tai kai jotenkin lisenssillä valmistanut.
Huonohko kuva, ryssäläinen vannas tuossa 2lla pultilla kiinni. Alkup vannas on L-muotonen päästä, ikäänkuin taitos. Sen sais pultattua tonne takapuolelle, liekö hyötyä. Rungon päätä jää ilman sitä vähä näkyviin koska ryssävannas on suora mutta tulee pidemmälle eteen. Kolmannen pultin saa kii jos poraa runkoa. Ny jää siiven ja vantaan väliin sentin rako, sen sais kiinni jos jyrsii rungosta etummaista reikää. Mutta näyttäis uuden vantaan saavan sovitettua ainakin jotenkuten. Ryssävannas on vuodelta -91, vähä käytetty.
Tulipahan kokeiltua ryssäläisen kartun tapin ohennus möksällä 28 mm:stä 22 mm:iin smirkelillä ja hienosäätö viilalla. Oiskohan menny tunti per tappi tai ylikin. Mirkelikivestä kulu puolet pois. Smirkeli oli maassa ja tappi nojas lytättyyn öljypurkkiin.
Aikuinen järkevä ihminen ois sorvauttanu tms, mutta aattelin että syyslomalla ihan sama väkerrellä tuollai ku oli aikaa.
Eilen väkersin auran runkoon reiät ja uusi vannas on kolmella pultilla hyvin kiinni.
Onkohan mitään hyötyä laittaa vanha vannas maapuolelle, näkyy ekassa kuvassa hieman epäselvästi, kuva altapäin. Ajattelin että vanhan vantaan taitettu pää suojaisi rungon päätä kulumiselta, mutta kuluisko se muutenkaan? Se saattaa ehkä haitata maahan pureutumista. Joko sitä voisi rälläköidä pienemmäksi tai otan kokonaan pois. Onko ideoita?
Tuo hydraulinen työntövarsi on suorastaan välttämätön pikkutraktorissa, juurikin tuossa kyntöhommassa, sillä saa auran jyrkästi maahan, ei tule pitkiä luiskia. Kaikella kääntöpuolensa, kyntösyvyyden säätö on sitten aina hakusessa ellei rakenna jonkinlaista mittatikkua. Itsellä mieli tekisi hydraulista kaltevuuden säätöä, pikkutraktori kun kallistuu kynnössä enemmän, varsinkin kasvimaata kun yrittää kyntää syvään. Perusaurassa vetokartun kääntö vaikuttaa sekä syvyyteen että leveyteen.Julle kirjoitti: ↑To Syys 24, 2020 7:16 pm Eikös tällasessa kiinteistötraktorissa ole aika hyvin hydrauliikkaa tarjolla niin kannattaisi tehdä hydraulinen työntövarsi? Sopiva pieni 2 toiminen sylinteri maksanee vajaan satasen, siihen hitsaten sopivat päät ja varttituuman notkeet letkut. Auttaa monessa hommassa ja tuossa auran nostossa kun kun saa vetää varrella auran hännän ilmaan.
Innostuin mallailemaan, miten istuisi lisätuet etunostolaitteen korvakkeista taka-akselille.
Eli eteen korvakkeisiin lisälatat, joihin 40x60x4 palkit pultaten kii, takana on asennusreiät valmiina tehtaa jäliltä.
Tuollai tuet oisi yksinkertanen laittaa etuakselin alta, oisko muita ideoita?
Sinänsä nostolaite on aika jämysti kiinni, yksi poikittaispalkki on koneen etuosassa niin että kone puskee siihen törmätessä, yhteensä runko on 10 pultilla keulassa kiinni. Että varmaan pärjäis ilman lisätukiakin, mutta niiden kaa kestäis sitte kaahatakin.
Viimeksi muokannut Smirkelimies, Ke Tammi 13, 2021 7:44 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Vielä yksi kuva, saaneeko rakenteista kunnolla tolkkua?
Onko raadin mielestä syytä nuo laittaa, ja oisko muita vaihtoehtoja mielessä? (En kuiten vaiha konetta enkä muuta Helsinkiin kerrostaloon)
Muok: vielä kun asiaa tuumailin, rakenteiden vankistuessa seuraava sulake ois varmaan nostosylinteri, yks vaihtoehto oiskin keskittyä levyn jouston varmistukseen .
Kuvat kun on kivoja, tällätäänpä yks missä näkyy talven säilytyspaikka, hyvin sopii varaston ja talon väliseen tilaan lautaritilän pääle. Tommonen peili löyty Puuilosta, sen voi kääntää sivuun eteen tieltä pois.
Ny etäpäivällä tullu tsuumailtua kuvia, kannattanee nuo tuet tälläillä kii kun ei taida muitakaan ratkaisuja löytyvän, vois kai ne kierrätellä jostain runkoaisoista sivu/alakauttakin mut se oisi mulle aika työläs homma kun työkalut on lähiö-mies tasoa.
Aijaa-kuvan voi klikata auki ja tsuumata , hokasin äsken vasta.
Tuet alkaa olla kiinni, vielä ulommaiset etukorvakkeet pitäis hitsauttaa naapurin isolla hitsillä. Ne kihnutin pikkurälläkällä 12 mm paksusta latasta joissa oli valmiit reiät. Käteviä keskittävät kartioaluslaatat, ei jää väljiä. Funtsailin että tommoset palkit on siittäkin hyvät että ne sitoo hyvin keulan ja perän yhteen, jos tarttee tempasta kärryn kaa vaikka vinssaten irti jumista ni ei repee kytkinkoppa tms. Maavara säily suht entisellään.
Yhtä pirua tehä reikiä kehnoilla kamppeilla, naapurilla on pylväspora, pitäis hommata pareet vehkeet itelle.
Miten turvakaaren sais hyvin kiinni?
Hahmottelin palkinpätkällä rakennetta: Alaosa aiemmin kiinnitettyyn tukipalkkiin johon myös etuviistoon vinotuet. Poikittaisrauta koneen perään ulosottoakselin yläpuolelta, siinä on valmiit jengut pulteille joutilaana.
Palkit tulis ylös penkin takanurkkien vierestä, ehkä lisätuet lokarin rautoihin.
Yläosaan taittosysteemi tai muu liutos että mahtuu kärryn kuomun alle.
Materiaali oisi samaa 40x60x4 palkkia kuin aiemmin.
Oiskos tästä ideoita, kestäisköhän?
Tuli hommattua tuommonen hydraulivinssi käytettynä. On suunnilleen mitsun moottorin kokonen, voima lie riittävä.
Asennuslevy alkaa olla valmis, eteen pikakiinnitys 25 mm tapilla. Pääasiallinen käyttö tulisi perästä puun vetoon jonne vielä mietittävä kiinnitys. Kauhaan ja trukkipiikkeihin ainakin pitäis saaha pikakiinnitys aikaseks.
Vaihdan vaijerin dyneemaköyteen, siks alumiininen liukukita. Letkut vetämättä.
Tuolla vinsillä Mitsubishi pääsee sananmukaisesti puuhun.Smirkelimies kirjoitti: ↑La Helmi 06, 2021 2:08 pm
Kubota B 5001 DT
Juu, en o huomannut pienempiä hydevinssejä, mutta kyl tuota yks ukko vielä nostelee. Mut on se aika härskin näkönen tossa nokalla, antaa mitsulle muskelia.
Pohdiskellu jonkinsortin pienen laahakaivurisysteemin mahdollisuutta. Esim pieneen venevalkaman syvennykseen pieneltä alalta ei kovin ihmeellistä kuokkaa tarttis. Jo vinssattavasta pienestä aurasta vois olla hyötyä. Ois yks ranta meren saaressa jonka valkaman pohja on semmosta silttihiekka/soraseosta johon ei taho lapio upota. Ehkä se vois olla perässäkuljettavan pottuauran tapanen, vois vähä käännellä sarvista toinen. Tai järee lapion tapanen, vois lisätä noston sähkövinssillä. Hidashan se ois mut ei o kiire.
Onko vaaraa, että rikkoo jo itse traktoria vinssi? Siis ei varmaan omalla painolla, mutta jos nälkä kasvaa syödessä ja köyttää traktorin puuhun kiinni
No tolkun kun pitää päässä, niin varmasti hyvä peli.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jiitek, Paalari, Superdexta-64 ja 57 vierailijaa
