Itsellä on tarkoitus asennuttaa vähän samaan malliin. Siis lähes pelkästään talon jäähdytykseen. Kuinka kovaa mekkalaa tuo pitää käydessään? Onko tärinävaimennus ihan normi kumityynyillä, vai jotain extraa käytetty? Viilennyksessä pitää ilmeisesti hieman pienempää mekkalaa kuin lämmityksessä.
Ilmalämpöpumppu valinnan vaikeus
Re: Ilmalämpöpumppu valinnan vaikeus
- Refy
Normikumit on. Jonkun sekunnin täristää kun kompura starttaa mutta muuten ei kuulu mitään.
Sisäyksikkö on ylhäällä yläkerran rappukongin seinässä niin saatiin sisäyksikön kondenssivesiputkelle riittävä kaato.
ALStuttu
ALStuttu
Tämä talli, jota Gree lämmittää, on n. 60 neliötä ja reilu 3m korkeaa tilaa. 15cm villaa seinissä ja 20cm katossa ja kaksi isoa hiukan hataran sorttista lämpöeritettyä puurunkoista pariovea, lisänä on kennopuhallin talon keskuslämmityskierrosta jonka varaajaa puukattila lämmittää, näillä nollan molemmin puolin vaihtelevilla keleillä kennopuhallin ei ole nyt päällä ollenkaan. Gree on ylläptiolämpötoiminnolla eli +8 tavoitelämpö. Käy aika pitkiä käyttöjaksoja kerrallaan ja nyt ilmankosteus on mittarin mukaan lähes 90 ja ulkokenno huurtuu kovasti, sulattaa sen muutaman kerran päivässä ja vettä lirisee kahvikupillinen kerralla. Sulatus ei kestä kuin muutaman minuutin ja sitten pitää taukoa käynnissä. Kun alkaa pakkaset niin sitten lämpöpumppu sammutetaan ja silloin on yleensä muiden töiden puolesta hyvä aika poltella puita ja lämpö sitten kennopuhaltimella.SamiT kirjoitti: ↑Ti Joulu 24, 2019 9:23 pmOstinkin niitä sitten kaksi samalla kertaa ja nyt on ensimmäinen Ultimaten toimittama Gree asennettuna ja tänään oli käyttöönotto joulun kunniaksi. Hyvältä näyttää näin alkuun sikäli että lämmintä pukkaa kovasti talliin. Aika näyttää luotettavuuden. Oli muuten todella nopea toimitus Ultimatella, pumput tulivat kotipihaan alle viikossa tilauksesta. Toinen asennetaan vanhaa rintamamiestaloa lämmittämään jahka saadaan sähkönsyötöt järjestettyä ILPin asennuspaikkaan.
Kuluu se joulun aika näinkin kun kyttää jatkuvasti että mitä se ilmalämpöpumppu touhuaa vaan hyvä se jotain harrastettavaa on olla.
Mulle on tullut monelta suunnalta tietoa, että lämpöpumppua ei pitäisi koskaan sammuttaa pakkasten tultua. On kuulemma laitteen surma. Ilmankos omani hyytyi jo 8 vuotiaana.
- Refy
Mikäs siellä nyt hajoaisi? Ei se kompura muutenkaan jatkuvasti käy.
ALStuttu
ALStuttu
Ei kai siellä seisottaessa hajoa mikään, mutta liian kylmässä ei saisi käynnistää (oliko alle -5) sanoi sähkömies, joka mulle asenti pumpun.
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Joo, jotain tämmöistä se kai oli. Liian jähmeät öljyt.
Se kompura ei kai pakkasella sitten pidä niin paljoa itse taukoa, että öljyt jäähtyisi.
huollon ajaksi oon sammuttanu mutta eipä se suodattimen puhdistus montaa minuuttia vie ja takaisin käytiin. oon parin viikon välein karkeesti puhdistellu, eipä noissa paljoa ole ollut mitään, mutta ohjeet on ohjeita ja takuu voi raueta jos niitä ei noudata.
Mistäs sen takuun osalta voi tietää, onko puhdisteltu 2 viikon, vaiko 2 kk välein?vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Joulu 27, 2019 7:35 am huollon ajaksi oon sammuttanu mutta eipä se suodattimen puhdistus montaa minuuttia vie ja takaisin käytiin. oon parin viikon välein karkeesti puhdistellu, eipä noissa paljoa ole ollut mitään, mutta ohjeet on ohjeita ja takuu voi raueta jos niitä ei noudata.
Verstaan ILPissä on öljytilassa lämmitysvastus, joka lämmittää öljyn riittävästi ennen kun logiikka antaa kompressorille luvan käynnistyä. Vastus on lämpötilaohjattu, eli sillä pidetään öljyn lämpötila tarvittavalla minimitasolla. Lämmityskauden ulkopuolella sähkönsyöttö (3~) kannattaa katkaista keskukselta, kun muuten kompressoria pidetään suotta sähköllä lämpimänä ja käynnistysvalmiudessa.Aakku kirjoitti: ↑Pe Joulu 27, 2019 7:10 amJoo, jotain tämmöistä se kai oli. Liian jähmeät öljyt.
voihan sen jostain nähdäkin mistäs tiiät? muutenkin kai se on vähän omantunnon asia kusetatko vai et, sitä voi jokainen pohtia mielessään, mutta keskitytään näihin pumppujuttuihin vaan. mistäpäs sen tietää datalog saattaa löytyä josta ilmenee vaikkapa kannen aukaisu?Aakku kirjoitti: ↑Pe Joulu 27, 2019 7:52 amMistäs sen takuun osalta voi tietää, onko puhdisteltu 2 viikon, vaiko 2 kk välein?vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Joulu 27, 2019 7:35 am huollon ajaksi oon sammuttanu mutta eipä se suodattimen puhdistus montaa minuuttia vie ja takaisin käytiin. oon parin viikon välein karkeesti puhdistellu, eipä noissa paljoa ole ollut mitään, mutta ohjeet on ohjeita ja takuu voi raueta jos niitä ei noudata.
- ihmehitsari
Panan inverter on puhkunut lämpöä jo....hmm, niin monta talvea ettei muisti yllä. Keskimäärin lokakuun alusta päälle ja huhtikuun loppupuolelle päällä oli keli ulkona mikä hyvänsä. -30° kelilläkin päällä ollut, +10° peruslämpöä koettaa pitää. Joitakin kertoja, alle 10 kpl näin vuosina, on ulkoyksikkö sammunut kun ulkoyksikön siipitunneliin on kertynyt jäätä. Lämpimällä vedellä sulatellen on homma hoitunut n. 10 minuutissa. Viime aikoina jäätymistä ei ole esiintynyt. Johtunee sopivista keleistä
Ajoittaiset ylläpitolämmityskauden lämmön nostot asumislämpöön ovat käyneet kivuttomasti. Lämmitettävää pinta-alaa n 90 neliötä, kuutiot saa kun neliöt kertoo 2.4:llä
Ulkoyksikkö on puurunkoisessa seinässä kiinni ja enkä voi suositella vakituiseen asuntoon kyseistä kiinnitystä. Ainakin sen perusteella mitä nyt joulunaikaan paikalla nukkuessa kuuntelin. Voi olla että kumikiinnikkeet kovettuneet tmv, kesäaikaista jyrinää en muista, ei se täysin äänetön kuitenkaan.
Nyt on toinen myös asennettuna, lämmittää rintamamiestaloa tuvan ja kahden muun huoneen alalta, ehkä noin 60 neliötä suunnilleen. Hienosti pelaa ainakin näin alkuun, jäi puuhella kuulemma talvilomalle kun lämmin muutenkin. Tämän ulkoyksikkö seisoo omalla jalustalla seinän vieressä ja ei kuulu sitten niin mitään ääntä ulkoyksiköstä tietenkään sisälle. Tuo autotallin pumppu suoraan puuseinässä kiinni ja se jyristää sisään jonkin verran, en laittaisi noin asuintilaan mutta ei mitään merkitystä tallissa. Jos vielä kestäviä ja luotettavia laitteita niin mikäs tässä.SamiT kirjoitti: ↑Ti Joulu 24, 2019 9:23 pmOstinkin niitä sitten kaksi samalla kertaa ja nyt on ensimmäinen Ultimaten toimittama Gree asennettuna ja tänään oli käyttöönotto joulun kunniaksi. Hyvältä näyttää näin alkuun sikäli että lämmintä pukkaa kovasti talliin. Aika näyttää luotettavuuden. Oli muuten todella nopea toimitus Ultimatella, pumput tulivat kotipihaan alle viikossa tilauksesta. Toinen asennetaan vanhaa rintamamiestaloa lämmittämään jahka saadaan sähkönsyötöt järjestettyä ILPin asennuspaikkaan.
Saitko roosendaalin hepulta pumpun ennen maksamista ? Jos olisin tiennyt, nin olisit samalla voinut kysyä niistä meikäläisen ruuvipaaluista, että onko ne jo noudettavissa. Neljä vuotta jo odotettu.SamiT kirjoitti: ↑To Tammi 02, 2020 10:22 pmNyt on toinen myös asennettuna, lämmittää rintamamiestaloa tuvan ja kahden muun huoneen alalta, ehkä noin 60 neliötä suunnilleen. Hienosti pelaa ainakin näin alkuun, jäi puuhella kuulemma talvilomalle kun lämmin muutenkin. Tämän ulkoyksikkö seisoo omalla jalustalla seinän vieressä ja ei kuulu sitten niin mitään ääntä ulkoyksiköstä tietenkään sisälle. Tuo autotallin pumppu suoraan puuseinässä kiinni ja se jyristää sisään jonkin verran, en laittaisi noin asuintilaan mutta ei mitään merkitystä tallissa. Jos vielä kestäviä ja luotettavia laitteita niin mikäs tässä.SamiT kirjoitti: ↑Ti Joulu 24, 2019 9:23 pmOstinkin niitä sitten kaksi samalla kertaa ja nyt on ensimmäinen Ultimaten toimittama Gree asennettuna ja tänään oli käyttöönotto joulun kunniaksi. Hyvältä näyttää näin alkuun sikäli että lämmintä pukkaa kovasti talliin. Aika näyttää luotettavuuden. Oli muuten todella nopea toimitus Ultimatella, pumput tulivat kotipihaan alle viikossa tilauksesta. Toinen asennetaan vanhaa rintamamiestaloa lämmittämään jahka saadaan sähkönsyötöt järjestettyä ILPin asennuspaikkaan.
Maksoin etukäteen, ja pumput tulivat hyvin nopeasti sen jälkeen. Nämä olivat myyntivarastossa ollutta mallia.
Sain ilmaiseksi Fujitsun ilpin, josta oli purettaessa kylmäaineet karanneet.
Asensin laitteen autotalliini ja laitoin kokeeksi kylmäaineeksi propaanin tavallisesta 11kg keittokaasupullosta. Ensin kaasu 11kilosesta vanhaan Primuksen 3kgn pulloon ja siitä sitten koneeseen.
Vaati tietysti adapterien juottelua yms. ja tietysti putkiliitosten teon juottamalla, mutta tulipahan kokeiltua.
No, kokeeksi tarkoitettu systeemi on toiminut nyt vuoden todella hyvin. Lämpöä tulee vähintään yhtä hyvin, kuin R410:lläkin. Sulatuskatkoja laite pitää kostealla säällä ja pitkään täydellä teholla ajaessa hiukan useammin. Kun lämpötila nousee asetusarvoon eli teho laskee n. puoleen, ei sulatustaukojakaan ole.
Ja niin,..saivartelijoiden varalta. Tulipalojutut ja vakuutusasiat on kyllä tiedossa
Hyvin kävi, riskiä kuitenkin otit, historian tuntien. Naapurustossasikin saattaa olla tällä hetkellä joitakin, joille ei myyntivarastosta jo maahantuotua pumppua annettu ulos silloin 2015 marraskuussa, kun lukot oli jo vaihdettu nimismiehen toimesta.
Kyllähän sitä vähän tuli harkittua että tilaako lainkaan kun niin paljon negatiivistä juttua liikkeellä, homma sujui kyllä ainakin tällä kerralla erittäin paljon paremmin mitä firman maine antaa ymmärtää. Itse asiassa eräs onnistuneimmista ostokokemuksista pitkään aikaan.
Mitsubishin Ln25 on nyt ollut käytössä täydet 3kk ja tähän astiset kokemukset ovat olleet hyvät. Kuukausittainen sähkön kulutus on ollut 58kWh isompi vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joka on rahassa noin 10€. Aika pieni hinta mukavuudesta, jota tällä hankinnalla tavoittelin. Saapa nähdä miten tilanne muuttuu, kun alkaa pakkaset.
Sisäyksikkö on tilassa, jossa ei oleskella jatkuvasti, joten hiljainen ilman suhinakaan ei häiritse. Ulkoyksikön ääntä taas ei kuule sisälle ollenkaan ja ulkonakin vasta aivan vieressä seisten. Jos on 10m päässä ulkoyksiköstä, ei tiedä käykö se vai ei.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Mitsua voi suositella tähän astisen tiedon perusteella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 35 vierailijaa
