Japa takakauhan laukaisin
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh » Ke Touko 08, 2019 11:58 am
Terve
Kuvassa pari kuvaa lukituksesta joka ei toimi (tuollaisena se oli kun hankin)
On joteskin hassusti päin tuo vipu...käännetään vasemmalle eikä suoraan taaksepäin!
Mahtaanekohan jollakin olla ideaa kuis tuon koko lukituksen kuuluis olla
Kuvia oli kyllä netissäkin "Japa takakauha" haulla mutta ei kyllä ollut tuon kaltaista
vaikkakin oli kyllä muutes kauha samannäköinen
Ja tuon itse lukitusnokat kans ei aukea minulle??
Viimeksi muokannut vmmh, To Touko 09, 2019 8:14 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cimo
Re: Japa takakauhan laukaisin
Viesti Kirjoittaja cimo » Ke Touko 08, 2019 2:29 pm
Onpas erikoisen näköinen ratkaisu. En ole tuollaista ennen nähnyt. Omassa Japassa on se "yleisempi" tapa lukita ja laukaista.
Mutta josko tuota nyt katsoo, niin teoriassa toimiva. Raskas kyllä laukaista kun sivusta laukaistava. Tai sitten ei ole tarkoitettu käytettäväksi traktorin istuimelta vaan kauhan sivusta.
Jousi näyttäisi olevan väärään paikkaan kiinni. Eihän se voi tuonne kauhan runkoon olla. Kun laukaisee kipin, jousi joko katkeaa, venyy pilalle tai sinkoaa huitsin vit...
Eli jousi pitäisi varmaankin olla alas päin, jolloin vetää lukitusta/salpaa kiinni päin?
Perceiver
Viesti Kirjoittaja Perceiver » Ke Touko 08, 2019 4:25 pm
Oudon näköinen systeemi mutta periaatteessa tuon pitäisi toimia. Jousi on väärässä paikassa.
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh » To Touko 09, 2019 8:20 am
Ympyröidyissä kohdissa on reijät ja varmaankin noihin kuuluu tuo jousi
niin olis looginen tuo salvan liike
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh » To Touko 09, 2019 8:26 am
Tässä kuvassa lähempää tuo lukitusosa
Mahtaneekohan olla itse rakennettu kun on niin hitsailtu?!
Minkähänlainen tuo kiinteän lukitusosan kuuluu olla jotta tuon
salvan nokka-osa pysyy kiinni...hhmmm
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » To Touko 09, 2019 8:38 am
Taitaa olla tuo vivussa oleva latta irronnut ja hitsattu takaisin väärään kulmaan.
Isä noihin rakenteli pyörähtämällä laukeavan systeemin ja se on kevyt laukaista kuormallakin. Omaankin kauhaprojektiin jotain vastaavaa kehittelin, mutta sen valmistuminen tuntuu kestävän pitkään
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP » To Touko 09, 2019 2:47 pm
Meillä on 1971 ostettu Patu-lantatalikko/maakauha ja siinä tuollainen laukaisusyteemi. Ja hyvin on toiminut ja aika paljon sitä on käytetty.
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh » To Touko 09, 2019 3:18 pm
Oliskos MOP mahkuja saada kuvaa
cimo
Viesti Kirjoittaja cimo » To Touko 09, 2019 5:55 pm
vmmh kirjoitti:
Jousi ei kuulu tuohon.
Siihen tulee läpitappi, joka estää laukaisun.
Jousen toinen pää kuuluu olla siinä missä nytkin (kiinni laukaisukahvan alapäässä), mutta veto pitäisi olla alaspäin, jolloin pakottaa lukkoa kiinni päin.
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP » To Touko 09, 2019 6:49 pm
No ei minun älynlahjoilla kuvaa tule. Olen pahoillani. :oops: :?
rock-ola
Viesti Kirjoittaja rock-ola » To Touko 09, 2019 7:39 pm
Mulla ois japa kanssa mutta en taida kuvaa osata laittaa.voin huomena yrittää jos siitä mitään apua ois.
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh » To Touko 09, 2019 8:00 pm
Kiitti Cimo tarkennuksesta
Eipä MOP mitään, en määkään osaa😂
(jälkikasvu jeesas)
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh » To Touko 09, 2019 8:02 pm
rock-ola kirjoitti:
Kyllä Rokkiola kuva auttas tosi paljon niin näkis tota lukitussalpoja tarkemmin
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » To Touko 09, 2019 9:04 pm
Tuollainen mahdollisuus sokalle onkin hyvä. Joskus on kauha lauennut isommassa kuopassa.
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh » Pe Touko 10, 2019 8:41 am
No niin, nyt alkaa paikat löytymään :D
Nyt on hyvä pänni päällä jousessa ja kun tuon kahvankin
väänteli siten että nuo lukitussokan reijät sai kohilleen
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh » Pe Touko 10, 2019 8:46 am
Nyt kun vielä sais tuon salpasysteemin toimivaksi/oikeanlaiseksi mitä se on ollut niin avot
Tuohoa alimpaan vastakappaleeseen on aikjen saatossa hitsillä varmaankin pistetty
lisää tavaraa jotta ollaan saatu joku "kynsi" aikaiseksi
Tuohon kuvaan riipustin tuon ajatukseni mikä tuli ekaksi mieleen
Vai onkohan tuollainen viiste/viiste liian hipaisunäppäilemällä toimiva :roll:
Perceiver
Viesti Kirjoittaja Perceiver » Pe Touko 10, 2019 9:22 am
Ei tuossa kauhan vastakappaleessa voi tuollaista viistettä olla, ei voi avata lukitusta.
juhani008
Viesti Kirjoittaja juhani008 » Pe Touko 10, 2019 9:29 am
Onhan typerä systeemi.
Jos on vähääkään metallimiehen tautia, niin rälläkkä käteen ja sipaset ne nykyiset viritykset pois ja teet kerralla kunnollisen.
Tuossa salvasta hyvä esitys 0:30 kohdalla.
https://www.youtube.com/watch?v=uHd0Kg2lJLw
Tuolta saat pientä ideaa toteutukseen.
viewtopic.php?f=4&t=75657
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » Pe Touko 10, 2019 3:30 pm
jussi77 kirjoitti:
joo itsellä sepänteko kauhassa ollut lukkotappi pitkään, laitoin sen hetikohta hankittuani
siinä on melko toimiva kynsisalpa, parempi varmasti mitä tässä patussa
jos nyt kauhan tekisin niin siihen tulisi rulla laukaisulaite, mallia voi apinoida vaikka farmi yms takakuormaajan kauhasta
Niinkauan kun muistan, niin aina on vituttanu! :lol:
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » Pe Touko 10, 2019 7:42 pm
juhani008 kirjoitti:
EI tuossa ehkä muuta vikaa ole kuin tuo sivulle kääntyvä vipu ja senkin voi eliminoida vetämällä narun pylpyrän kautta. Tuohan voi olla melko kevytkin laukaista jopa kauha ilmassa mitä tuossa videossa ei tehty.
Mulla on omassa sellainen minkä laukaisuvoimantarpeeseen ei kauhassa olevalla painolla ole juurikaan merkitystä. Kehitysversio on tulossa tuohon isompaan kauhaan vähän järeämpänä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Fiiat57, MasaP, Mika 82, MOP ja 43 vierailijaa
