Valmet 361 vinssi
Valmet 361 vinssi
Ostin tuommoisen traktorin ja mukana tuli suoraan ulosottoon kytkettävä vinssi, tuet tulevat banjoihin kiinni. En moista ole koskaan ennen nähnyt ja netistäkään ei tietoa tahdo löytää. Isäukko aikoinaan moisia on nähnyt ihan töissäkin. Mistäs tuohon löytyisi tietoja?
Re: Valmet 361 vinssi
Voi olla Peltosalmen konepajan tekele tai sitten Rengossa värkätty: http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/ ... sAllowed=y
Laita kuvia niin ihmetellään.
Mites tänne helpoiten saa kuvia omalta koneelta?
Peltosalmen konepajan vinssi todennäköisemmin
Otan kuvan vielä toiseltakin puolelta kun ehdin.
https://farm5.staticflickr.com/4473/240 ... b19d_m.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4493/240 ... 552c_m.jpg
No tuossahan tuo ihan lukeekin.
Kannattaakohan tuota ihan yrittää käyttää tuommoisenaan, vai rakennella joku systeemi?
Kyllä tuolla meidän pihan perillä on tuollainen Majorin perään pultattu vinssi, ja vieläpä ihan oma tekemä. Nostolaitteet jäi vapaaseen käyttöön esim. piikkipankoa varten jolla sai myös nosteltua tukit teloille.
Kyllähän tuo ihan jees-peli on. Voi käyttää sellaisenaan tai tehdä siitä nostolaite-sovitteinen. Alkuperäisessä nostolaitevinssissä on lovipankko valmiina rungossa. Jos käytät tuollaisena, sulla pitäisi olla se voimanottoakseliin kiinnitettävä ketjupyörä tallessa.
Isällä oli 500 Valmetissa REMET merkkinen "peräsilta " sovitteinen vinssi .Jos käytti vetävää perävaunua piti vetävä hammaspyörä hitsata nivelakselin holkkiin .Myöhemmin ko, vinssi muutettiin nivelakseli käyttöiseksi ja asennettiin Patruuna merkkisen kourakuormaajan kiinityspukkaan ja kuormaaja oli tuolloin kärryn aisalla.
Omassa vastaavassa voimanulosottoakseliin tulee kiinni sellainen sakarakytkinholkki joka siihen kiinni laitetaan ja sitten nostetaan vinssi kiinni.
Mielestäni parempi kuin nostolaitesovitteinen, ei keiku nostolaitteet kun vinommin vinssailee, toisaalta taasen vaarana että rattorin kaataa kun ei varoittele nostolaitteiden kautta etukäteen. Makuasia tietenkin tuokin. Lisäksi monesti nostolaitevinssissä nivelakslin liikerata rajoittaa nostolaitteiden käyttöä, tietenkin jos pitkä nivelakseli niin onnistuu.
Eräs vinkki siihen vinssausnaruun on koiran talutus kela, kunhan löytää tarpeeksi isokahvaisen, että mahtuu kintaat kädessä käyttämään.
Roplaaja taitaakin olla viisaampi mies miltä näyttää. Empäs ole tuota koirantalutus narua tullut ajatelleeksi. Kiitos vinkistä!!!
http://farm5.staticflickr.com/4512/3794 ... d8aa_b.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4449/3794 ... fd7b_b.jpg
Tuossa vielä voimansiirrosta pari kuvaa. Pitää varmaan tuota kokeilla kunhan ehtii.
Meillä on tuollainen samanlainen mikä on muutettu nostolaitteisiin käyväksi. Laitettiin uudet levytkin parivuotta sitten mutta ei oikein vedä kunnolla,varmaan joku juttu siinä ettei paina levyä oikein kunnolla tai tasaiseen mutta ei ole tullut kunnolla siihen perehdyttyä,olisko taas se kiire syynä..
Koirantalutuskela...olipas venka keksintö, ihan täytyy harkita .
Tuossa peräänpultatusta mallista jonkunlaisena riskinä tulee mieleen Valkun kumoon saaminen. Kyllä oman nostolaitesovitteisen tukijalat ovat olleet kovasti tarpeen, pienen Valmetin paino on kevyttä kauraa vinssin kanssa pusatessa. Tolkku tietysti auttaa, mutta pöpelikössä kaikki ei tahdo mennä kuin strömsöössä.
Siinä on muutamaan sanaan tiivistetty koko vinssaamisen ihanuus!Eepee kirjoitti: pöpelikössä kaikki ei tahdo mennä kuin strömsöössä.
Omasta konesuojasta löytyy 2 samanlaista. Ensimmäinen tuli rakennettua nostolaitekoneeksi farmi-vinssistä mallia ottaen ja toinen on istutettu kourakuormaajan runkosovitepukkiin. Tuon nostolaiteversion tukijalat on hyvänä lisänä pitämään traktori paikallaan vinssausta tehdessä. Vaikka omassa VL 500:ssa on hyvät jarrut niin vinssin jalat olleet useasti tarpeen.
Yksin vinssaaminen on muuten hyvää treeniä etenkin hermoille . Ei sellaista paikkaa metsästä löydy missä pölli ei tökkisi kiinni. Kolmileukaiset sakset on kyllä hyvä lääke siihen tökkimiseen, ovat vaan painavat kanniskella.
Hmmm, tarviikin virittää hytikkasylinteri juontopankon ja vinssin pystytolpan väliin niin voi sitten käyttää sitä tukijalkoina eikä tartte niiden jarrujen kanssa niin pelata. Kiitoksia pohdinnasta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Rh-, riude, tommipommi ja 65 vierailijaa
