Bluetooth vastaanotin kotistereoihin
Onko kenelläkään kokemusta kotistrereoihin liitettävisät bluetooth-vastaanottimista?
Tarkoitus olisi kuunnella nettistreemauksia kotistereoilla ja netissä tuntuu olevan lisälaitetarjontaa runsaasti.
Mitä kannattaa ottaa huomioon ja onko masinisteilla asiasta minkälaisia kokemuksia?
Re: Bluetooth vastaanotin kotistereoihin
Onks sellasiakin? Itsellä on stereoissa sisäänrakennettuna. Sairaan kätevä keino soitella vaikka kokatessa. Youtubesta en enää juuri kuuntele, koska en kestä niitä mainoksia.
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
Hipsteri-stereoissa sinihampaat toki on vakiona, mutta masinisti-laitteet ovat erikseen.
Onkse pakko bluutuutilla? Täällä on ihan normaali piuhaplugi ja aktiivikajarit. Läppää plugin kiinni ja kajarit päälle. Ei tartte leikkiä älykäkätin tms.käyttöliittymä valikoilla.
Noita on varmaan monenlaisia, mulla kokemusta muutamasta. Älä osta sellaista joka liitetään 3,5mm kuulokeliitännän tai rca:n kautta kotstereoihin. Ääni kärsii, en osaa sanoa miksi, todella huomattavasti kuitenkin. Sen sijaan kannattaa ostaa optisella piuhalla stereoihin liitettävä Bluetooth vastaanotin. Mä ostin verkkokauppa.com procasterin. Ääni on OK, mutta kestävyys ehkä ei, sillä ensimmäisen vein takuuseen aika pian. Hinta taisi olla jotain 40€ luokkaa. Toinen on mennyt jo pari vuotta, aika paljon käytössä.
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Kaikenlaista rakentelua
Ford 17m 1969
No joo. plugi on häiriö alttiimpi ja räksyy joskus eikä sillä saa monikanava ääntä. Siinä mielessä toslink on paljon parempi. Aika vähän tota nettiä silti tulee toisteltua erillisillä kajareilla. Että siinä mielessä tollakin on pärjätty.
Onkos juutuubissa mainoksia? Juuri kattelin monta videoo enkä huomannut ;- )Induktanssi kirjoitti:Youtubesta en enää juuri kuuntele, koska en kestä niitä mainoksia.
Mulla on tuommoinen. Äänenlaatu oli aluksi hyvä mutta jäi käyttämättä kun äänenlaatu heikkeni.
Tämmöinen https://www.ebay.com/p/2in1-Bluetooth-T ... 2080524398
Vaihdoin käytännön syistä nimimerkkiä. Edellinen oli "deadliestcatch".
Kiitos vinkeistä. Optinen ulosotto lienee äänenlaadun kannalta tärkeä. Procasterin tuotetietoja olen katsellut, mutta oma kokemus ko tuotemerkin laadusta tai pikemminkin sen puutteesta on ainakin toistaiseksi aiheuttanut ostamattomuuspäätöksen.
Ulkomailla katsellessa on usein mainoksia ennen videota. Joskus Englannissa oli ärsyttävä tapa, että video alkoi ja sit 10 sekunnin päästä alkoikin mainos väliin.Valtsuvaan kirjoitti:Onkos juutuubissa mainoksia? Juuri kattelin monta videoo enkä huomannut ;- )Induktanssi kirjoitti:Youtubesta en enää juuri kuuntele, koska en kestä niitä mainoksia.
Tuosta halvalla
https://m.ebay.com/itm/2-in-1-Wireless- ... 2343328189
Kiitos vinkistä! Itseasiassa tilasin aamupäivällä ihan saman laitteen eri firmasta ja maasta.
- toyopet
Hmm...tuplamutteri kirjoitti:Noita on varmaan monenlaisia, mulla kokemusta muutamasta. Älä osta sellaista joka liitetään 3,5mm kuulokeliitännän tai rca:n kautta kotstereoihin. Ääni kärsii, en osaa sanoa miksi, todella huomattavasti kuitenkin. Sen sijaan kannattaa ostaa optisella piuhalla stereoihin liitettävä Bluetooth vastaanotin. Mä ostin verkkokauppa.com procasterin. Ääni on OK, mutta kestävyys ehkä ei, sillä ensimmäisen vein takuuseen aika pian. Hinta taisi olla jotain 40€ luokkaa. Toinen on mennyt jo pari vuotta, aika paljon käytössä.
Youtube, netistä ääntä, bluetooth ja plugilla huono äänenlaatu...
No plugilla liitettävissä saattaa olla semmoinen juttu, että sen bluetooth-mokkulan sisäänrakennettu D/A-muunnin on surkea.
Optisella liikkuu vain sama digitaalidata, mikä sitten siinä lähettävän ja vastaanottavan välillä ilmassakin kulkee ja digitaalista analogiseksi muunnetaan vasta päätelaitteen muuntimella, mikä laatumerkeissä on sitten itsessään laadukas.
Ei mulla tuon kuulokeplugin kanssa mitään äänenlaatuongelmia ole ollut. Toki ajottaiset pätkimiset ja pitää vähän liitintä pyörittää että ottaa kontaktia. Ei vaan ole vakuuttunut tästä langattomasta kiinankurasta mitä kaupat on pullollaan. Ja just niinkuin siihen liittyen addonien langaton virrankytkentä/äänenvoimakkuus alkoi kiuttelemaan eilen. Joku ihme kiima on merkeilläkin laittaa noita pilipalimausteita ostajien kiusaksi. No takuuseen mennee. Vanhempia malleja taisi saada vielä ihan signaali kytkennällä. Nämä kaukokapulat on paskaa...
Bluetooth on tätä päivää. Ei tarvi olla puhelin piuhan päässä. Onneks löytyy auton navisoittimestakin bt-streamaus Ja se youtube on kanssa ihan suolesta, mäkin ennen kuuntelin sen kautta mutta spotifystä kymppi kuukaudessa ei oo paha, tulee täyslaatuisena ja löytyy suurinpiirtein kaikki. Kuluttaa kännykässä virtaa 10 kertaa vähemmän ja toimii suljetulla näytöllä jne.
Spotify on nykyään sitä, mitä taitavat musiikkitoimittajat ( joko jääneet eläkkeelle tai ovat vain toimistohommissa ) olivat ennen radiossa. Nykyään samaa lannotetta tulee melkein jokaiselta radiokanavalta.
- ks1030
minä ostin autotallin stereoihin tällaisen .. kympin toimitettuna.
äänen laadussa ei mitään moittimista. rca liitäntä. toimii kumpaankin suuntaan.
kännykkä (iPhone) näyttää yhdistettynä tuonkin akun varaustilan. näppärä "pajapäivänä" soittaa kännykästä vaikka youtuben soittolistoja
Tulitikkulaatikon kokoinen rasia tuli, laturi kiinni kalikkaan ja samoin optinen kaapeli vahvariin, bluetooth päälle tablettiin ja Spotify päälle. Ei uskoisi, miten hyvä soundi tulee streemattuna.
Voisi joskus verrata pystyykö erottamaan äänenlaadussa mitään cd:n verrattuna, epäilen.
Ei ole enää paluuta cd-levyjen tilaamiseen ( ei ole enää aikoihin saanut kivijalkakaupoista mieleisiä ) tai radiokanavien samaa toistavien soittolistojen pariin.
Vielä sama autoon..........
Kokeilehan rca kaapelilla. Ei uskoisi miten paljon äänenlaatu heikkenee vs. Optinen.NH kirjoitti:Tulitikkulaatikon kokoinen rasia tuli, laturi kiinni kalikkaan ja samoin optinen kaapeli vahvariin, bluetooth päälle tablettiin ja Spotify päälle. Ei uskoisi, miten hyvä soundi tulee streemattuna.
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Ford 17m 1969
Aikomus oli kokeilla laitetta kytkettäessä, mutta RCA-kytkentä tapahtuu mukana tulleella microUSB-RCA sovitinjohdolla, joka on 15 cm pitkä ja RCA-pää urosmallinen. Vahvarin takaa tulevassa johtohässäkässä vapaa RCA-pää on niinikään urosmallinen.
Spotify on omassa arkikäytössä vielä sen verran uusi, että täytyy vain ihmetellä miten hyvin tosielämän "Skynet" osaa valita jonkin kuunnellun albumin jälkeen satunnaistoistoon niin hyvin omaan makuun sopivia kappaleita, vaikka edustavat sinänsä melkoisen laajaa skaalaa.
Ihan kuin olisi oma Harma tai Nyman valitsemassa itselle mieleistä musiikkia maailman musiikkihistoriasta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], mtalo, Rami, Semrush [Bot], toivohan ja 48 vierailijaa
