JCB 803 ohjaimen ongelma
Apua amatöörille.
Kaivurin ohjaimessa ilmeentynyt seuraavanlainen ongelma:
Ohjaimessa huomattava tyhjä liike ennekuin puomi alkaa toimimaan.
Eli, ohjaimen kahvan saa työntää lähes kokonaan eteen, ennekuin puomi reagoi.
Ohjain on typpiä Wickers HRC4 JLX.
Kaivuri on vuodelta 95.
Apua kaivattaisiin.
Apua kaivattaisiin.
Valmet 405x4 + Isme 1400.
Velsa 75.
JCB 803.
Velsa 75.
JCB 803.
Re: JCB 803 ohjaimen ongelma
Oletko mitannut esiohjauspaineen?
Onko vikaa vain yhdessä liikkeessä ja molempiin suuntiin vai ainoastaan yhteen suuntaan?
En ole mitannut.
Ogelma ilmenee vain yhteen suuntaan.
Velsa 75.
JCB 803.
Velsa 75.
JCB 803.
Eli siis vain puomin ulos/sisään liikkessä ja vain silloin kun
puomia ohjataan ulos.
Velsa 75.
JCB 803.
Velsa 75.
JCB 803.
Valuuko sylinteri moottori sammutettuna, jos näin niin männän tiivisteet entiset -> öljy karkaa varren puolelta männän puolelle.
Vaihda esiohjausletkut ristiin ja katso mitä tapahtuu. Jos pysyy samana vika sylinterissä tai karassa.
Miten vika alkoi, yhtäkkiä vai vähitellen.
Vika on alkanut vähitellen.
Puomi pysyy samassa asennossa moottori sammutettuna.
Kokeilen ristiin vaihtamista.
Velsa 75.
JCB 803.
Velsa 75.
JCB 803.
Yhdessä pienemmässä JCB:ssä oli pitkään jotakina vastaavankaltaisia ongelmia ja syyksi paljastui venttiililohkon karalta toisesta pääsät katkennut jousi, siitä ei tiedetä vian ilmenemisen oireita kun koneen kunnostaja oli sen jo valmiiksi viallisena ostanut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Buster, Google [Bot], rokkimatti, Semrush [Bot] ja 41 vierailijaa
