Kärryprojektia
Kärryprojektia
Elikkäs tämmönen kärry tuli ostettua joskus viime syksynä ja nyt alettiin sitä kunnostamaan. Lava menee uusiks, mutta onneks runko oli hyvässä kunnossa, kuten myös akseli ja renkaat.
Lava purettuna, nuo puiset palkitkin korvataan metallisilla, tahtonu lahoaminen tehä tuhojaan ja vaikuttais olevan tuohon kärryn runkoon verrattuna hiukan kierossa.
Kipin tunkki on kans hyvässä kunnossa, ei vuoda mistään.
Kuvia tulee rojektin edetessä jahka kerkiän/muistan niitä laittaa.
Re: Kärryprojektia
Sopivan kokoinen kärri pikku Valmetiin.
Re: Kärryprojektia
Joopa joo, tapani mukaan unohin täysin tämänkin, eikä kuvia siis ole tullut laitettua. Mutta tällä hetkellä on kärry hyvällä mallilla, enää ei puutu kuin toisen puolen renkaat ja valojen johdotukset.
Re: Kärryprojektia
Jo on nätti paraatikärry! Ei syntys miulta, voin sanoa. Jos syntys, oisin tehny rosoisemman työkärryn ja jättäny kirkkaat punaiset ja valkoisen pois, mustaa ja tervattua puuta vain. Mutta hyvä vain kun kaikki eivät tee samalla viisiin.
Re: Kärryprojektia
Hieno kärry! Saisiko kuvia miten akseli on toteutettu kun ei näytä olevan perinteinen kuormurin perä.
Re: Kärryprojektia
Jäikös sinulle nuo entiset takavalot? Olisi tarvetta ainakin noille "laseille".
Re: Kärryprojektia
Noille pikkukolmioille voi käydä huonosti jos peruuttaa johonkin ryteikköön.
Re: Kärryprojektia
Ei noin siistiä kärryä mihinkään ryteikköön työnnetä.
Re: Kärryprojektia
Tuommoset on pruukattu laittaa elevaattorinhihnalla/lattahihnalla nuo heijastimet juurikin tuon takia ja varmaankin on noissakin näin tehty kun noin on ammattimaisesti remontteerattu.jokuvaan kirjoitti:Noille pikkukolmioille voi käydä huonosti jos peruuttaa johonkin ryteikköön.
Re: Kärryprojektia
Kiitoksia vaan kommenteista. Valot on tosiaan tallessa, vähän käytön jälkiä on, mutta lasit on ehjät ja aika kirkkaatkin. Akselista ei tähän hätään ole saatavilla kun tuo yksi kuva, mutta muistaakseni se oli ihan umpinainen, ja päälle on vaan hitsattu tuollanen u-palkki. Joku meinas, että saattaa olla jostakin intin vehkeestä. Ja kolmiot on tosiaan kumilätkien päässä, niin ei isoa vahinkoa satu vaikka joku niihin pökkäis.
Re: Kärryprojektia
Jos keksit sopivan hinnan niille laseille, ja ylipäätään niitä myyt, niin voisin ne ostaa.
Re: Kärryprojektia
mulla yks talmun koko valaisin. vanha ku mikä mut täysin uus.
Re: Kärryprojektia
Onko yksipuoleinen, vai läpivalaiseva?2xford4000 kirjoitti:mulla yks talmun koko valaisin. vanha ku mikä mut täysin uus.
Re: Kärryprojektia
Joo, en välttämättä ihan mielellään noita valoja myy, kun eihän sitä ikinä tiedä mitä rupeaa seuraavaks projektoimaan.
Mutta kärry tuli valmiiksi, huomenissa laittelen lisää ja parempia kuvia.
Re: Kärryprojektia
ihan yksipuoleinen sanoisin peräkärryn valo. metalli rungolla.Ajomies kirjoitti:Onko yksipuoleinen, vai läpivalaiseva?2xford4000 kirjoitti:mulla yks talmun koko valaisin. vanha ku mikä mut täysin uus.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: farmeri, Google [Bot], Kaunotar ja 46 vierailijaa
