Bobcat palsta...Masinistipalstan official Bobbari keskustelu..
Eli mooseksen vanha 741 pelaa muuten hyvin mutta noston kara ilmeisesti alkaa jumimaan kun ölpät hieman lämpenee. Eli oire on semmonen että nätti käyttö menee mahottomaksi ǩoska poljin vaatii niin paljon voimaa että liike on aina joko tai. Ei haittaa kuormausta mutta kaikkea muuta sitten senkin edestä.
Ja mätettyhän tuolla on varmaan saharallinen tavaraa jo tähän mennessä...
Eli mitähän tuolle tekisi. Uusi lohko olisi yksi ratkaisu mutta saiskohan muuten vielä elvyteltyä???
Viimeksi muokannut Bj Andy, Pe Tammi 26, 2018 7:45 am. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Bobcat hyde kysymys viisaammiille...
Siinä on varmaan se keskilohko myös olemassa, vaihdappa noston letkut siihen ja kokeile toimiiko se lohko.
Jos tarkoitat että vaihtaa liikkeitä päikseen niin tuskin toinnaa. Muut liikkeet pelaa hyvin ja kohtuu pehmeesti ja kun se lohko on luokkaa näkyvissä mutta hemmetin huonosti tavotettavissa ni joku suunnitelma pitäisi kehitellä. Noston liike on onneksi päällimmäisenä joten sen karan saattaisi jopa saada sieltä uloskin.
Tuo on vaan eri näköinen kuin ns.normi lohkot kun tuossa ei ole niitä jousikuppeja.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Bobcat pähkinä palsta...
Jostain syystä takertelu väheni itsestään tai sitten kone ei vaan lämmenny tarpeeksi...
Mutta pannaan ny ykx video...perjantain ratoksi.
https://youtu.be/kIF4pt3mg3Q
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Hydrauliöljynä kannattaa näin vanhassa koneessa käyttää moottoriöljyä voitelun takia, vaikkapa 10W30 .
VeeKoo
VeeKoo
Jeppistä ja ne sinne kuuluu alunperinkin. Ilmeisesti lamellipumpun takia....VeeKoo kirjoitti:Hydrauliöljynä kannattaa näin vanhassa koneessa käyttää moottoriöljyä voitelun takia, vaikkapa 10W30 .
VeeKoo
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Pannaas pari kuvaa tuosta meitsin Katista...
Kuva kun löytökatti on juuri haettu kyytiin...
Ja tänään kun tarrasarja meni paikoilleen...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Niin siis, onko tuo nosto mekaanisesti polkimelta venttiililohkolle? Jos venttiilikaran siirto alkaa noin kovin nakeltamaan, niin vika on kyllä ihan todellinen. Lähtisin tutkimaan vivut ja sen jälkeen lohko irti ja siitä sitten karakuppia poies jne. Jostain se nakeltaminen löytyy.
Ei tuossa oo mitään kuormanlaskuja/lukkoventtiileitä venttiililohkon ja sylinterien välissä? Joskus sellasetkin kanittavat.
Siis joo. Takertaminen on paikallistunu polkimen ja lohkon väliseen vivustoon jota oon pikkuhiljaa ehostellu. Se vaan pitäisi tehä kokonaan uusiksi kun siinä on 6 niveltä kaikkinensa polkimen helat mukaan luettuna ja kaikissa on väljää. On tuo nyt jo parempi kuin alun perin eli ns.työkunnossa mutta vielä kaukana hyvästä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
kun itellä oli tuollainen 443 pikku bobbari niin siinä takersi polkimet juurikin siihen lattarautaan joka menee lohkolle, siinä oli polkimissa niin paljon välystä ettei tahtonut saada säädettyä polkimien liikkeitä sellaiseksi että lohkossa karan sai ääriasentoihin..
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Bobcat palsta...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ja kaikkien mutkien kautta vihdoin ja viimein löyty kuin löytykin trukkipiikit...
Ei ny ihan nappaa kiinni tyyppinen projekti mutta aika pienellä kävi ja jäi noihin jopa jotain edellisen sepänkin kädenjälkiä...
Suorat ja omaan mieleen hyvän muuotoiset nuo itse piikit.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Bobcat palsta...Sorsaparatiisin tekoa...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Meedio ja 41 vierailijaa
