Osien tilaaminen ulkomailta
Teretere, kertokaapa kokemuksia ulkomaisista verkkokaupoista, kun löysin tämmösen ku agrilineproducts.com ja siellähän oli osat alle puoleen hintaan verrattuna tänne suomen kaupoille, että onko luotettava/helppo kauppa vai ostanko suosiolla oman kylän varaosakauppiaalta niinkuin tähänkin asti? Osat tosiaan alle puoleen hintaan ja semmoisia osia löyty mitä täällä ei ole, esim. Majorin 2. Pytyn suuttimen putki, tuommoinen kierukkamallinen, sen vääntelin itse kun "valmiissa" sarjassa se oli ihan erilainen.
Mikäs siinä, ihan samahan se on mistä ostat, kunhan on eu-alueelta. Silloin on verot jo maksettu.
Ei se toki ole mikään temppu maksella tulausta/veroja, jos vaikka austraaliasta on tulossa tavaraa. Netissä onnistuu kaikki nykyään. Joskus aikoja sitten tuotin amerikasta sylinterin kansia, niin silloin soittivat tullista ja ohjeistivat. Joskus olen myös tullipostiin helsinki-vantaalle menemään joutunut.
Ebay+paypal on sitten ainakin simmonen yhdistelmä missä on jotain turvaakin, jos pelottaa rahojen katoaminen. Pientä vaivaa piti nähdä että sai paypalin korotettua (oliko se nyt) yli 2000€ kerta ostoihin.
Myynyt en ole ulkomaille koskaan, yhdet eukon Pradat kerran oli myynnissä, muttei niitä ketään ostanut.
Valmet 502 -72
Valmet 1102 -75
Toyota Crown -74
Dodge Challenger -70 R/T
Valmet 1102 -75
Toyota Crown -74
- Broadspeed
Re: Osien tilaaminen ulkomailta
Haulla löytyy:Major58 kirjoitti:Teretere, kertokaapa kokemuksia ulkomaisista verkkokaupoista, kun löysin tämmösen ku agrilineproducts.com ja siellähän oli osat alle puoleen hintaan verrattuna tänne suomen kaupoille, että onko luotettava/helppo kauppa vai ostanko suosiolla oman kylän varaosakauppiaalta niinkuin tähänkin asti? Osat tosiaan alle puoleen hintaan ja semmoisia osia löyty mitä täällä ei ole, esim. Majorin 2. Pytyn suuttimen putki, tuommoinen kierukkamallinen, sen vääntelin itse kun "valmiissa" sarjassa se oli ihan erilainen.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... cc060d177e
Viimeksi eilen kuriiri kiikutti tonnilla tavaraa kotiovelle. Ei ollut siis rahtikuluja ollenkaan. Varmaan 5-6 kertaa tilannut tuolta ja ei ongelmia tähän mennessä. Kaivavat myös sellaisia osia, joita ei löydy luettelosta/nettikaupasta.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Agrilinen nettimyynnissähän osien hinnat on nettohintoja punnissa eli verottomana.Punnan kurssin mukaanhan lopullinen hinta määräytyy.Vero lisätään hintoihin vasta ostoskori vaiheessa.Kun EU-alueelta tilaa ei Suomessa enää tartte erikseen maksaa alv ym. veroja.Major58 kirjoitti:Teretere, kertokaapa kokemuksia ulkomaisista verkkokaupoista, kun löysin tämmösen ku agrilineproducts.com ja siellähän oli osat alle puoleen hintaan verrattuna tänne suomen kaupoille, että onko luotettava/helppo kauppa vai ostanko suosiolla oman kylän varaosakauppiaalta niinkuin tähänkin asti? Osat tosiaan alle puoleen hintaan ja semmoisia osia löyty mitä täällä ei ole, esim. Majorin 2. Pytyn suuttimen putki, tuommoinen kierukkamallinen, sen vääntelin itse kun "valmiissa" sarjassa se oli ihan erilainen.
Menneenä kesänä omaan ferkku rojektiin jotain osia tilailin, mutta kurssin ja postikulujen jälkeen ei kaikki osat ole halvempia.
Takuuasioissa kannattaa olla tarkkana, siksi en enää käytä ulkomaisia osalähteitä.
Ostin reilun tonnin kytkimen, hajosi n. 300 tunnin ajon jälkeen. Englannissa myyjäliike ei ottanut asiaan kantaa, suomalainen LUK maahantuoja sanoi, että ehdottomasti takuu juttu, mutta sinun on tehtävä se englantilaisen myyjän kautta, joka ei rikkaa ristiin laittanut. Lähetti kyllä sitten tosin käytettyjä osia tilaan, mutta työt jäi omaan piikkiin.
Joo, en kovin kattavaa hintavertailua tehnyt, mutta seuraavaksi pitäs sähköt ja valot yms. Laittaa uusiksi ja nuo lokasuojan valot on ihmetyttäneet, että maksavat suomessa 65-75e kappale, tai ainakaan sitä ei missään mainita, että pari. Mutta tuolla nuot näytti olevan 18puntaa kipale, laskin nykyisellä kurssilla ja alvillisena että 2kpl maksais n. 67egeä.
Maahantuojan on hyvä lupailla kuut taivaalta, kun osa on ostettu puolet halvemmalla muualta.
Täällä kävi samantyyppinen juttu suomalaisen osatoimittajan kautta.
Kytkin hajosi viikon kuluttua. Maahantuoja kysyi onko asennuskorkeus mitattu kasausvaiheessa. Ei mitattu, kun ei ollut mitään arvojakaan mukana.
Vanha pois ja uusi tilalle. Ei mennyt takuuseen kun oli virheellinen asennus.
Tässäpä oli selkeästi tapit asennettu väärinpäin, jolloin moottorin värinä hakkasi haarasokat poikki.
Lokareita ja valoja saa pv machineryltäkin..>>>>
http://www.traktoritjavaraosat.fi/
Uutta,YLI 100 EURON TILAUKSIIN ILMAINEN KOTIINKULJETUS
suosittelen..
suosittelen..
tractors
tractors
- DeeTee
Agrilineltä ja PV Machineryltä (Koop van der wal) tullut tavaraa muutaman tilauksen verran ja pääosin myönteisiä kokemuksia kummastakin tähän asti. Enemmän kun tilaa niin halvemmaksi tulee vrt. kotimaan marmoritiskit ja onhan tuolla Agrilinellä pirusti kaikennäköistä osaa listoilla mitä ei tahdo muualta saada esimerkiksi valmiit hytin verhoilusarjat.
Ford traktoreita 1000- 100- 10- sarjaa.
Laita vaan osatoimittajan nimi näkyviin, niin tietää muutkin kuka hoitaa takuukäsittelyt noin.cmro85 kirjoitti:--
tractorspareparts.co.uk oli se mistä tilasin kytkimen.
Malpas online lupasi osat viikkoon kiire projektiin, maksujen ja muiden jälkeen viikko odotusta, tuli tieto että osat saatavilla helmikuussa 2016.
Auton osia tilasin myös taannoin
Ensin Mister-auto.
Kolme osaa. Kaikkia oli varastossa ja toim. aika 3-8 päivää. Tilasin. 1 tuli 10 päivän päästä, 2 jälkitoimitukseen. Viikon odottelin, tuli viesti osia saatavilla ehkä 10 päivän kuluttua, sitten tuli toinen viesti että osat tulevat ehkä 5 päivän päästä. Kolmannen kerran kun aika ylittyi ja tuli ilmoitus, että osat tulevat ehkä 5 päivän päästä vaadin rahat takaisin paypalin kautta. Rahat tuli n. viikkoon takaisin.
Sitten Skruvat.
Samat 2 osaa. Osia hyllyssä, toimitusaika 3-5 päivää tilauksesta. Kolme viikkoa meni samalla tavalla, katsastusaika lyheni pakko oli tilata suomesta. Osa seuraavana päivänä klo 10 käsissä.
Arvatkaa vain, tilaanko enää kummastakaan?
Ensin Mister-auto.
Sitten Skruvat.
Aliexpress.com:ista on tullut tilattua paljon tavaraa. Esimerkiksi led-valoja sieltä saa edullisesti ilman postikuluja, toimitusajat vaihdelleet 1-3 viikon välillä. Tuohan on iso kaupantekosivusto, jossa on iso määrä myyjiä ja kaikki kaukoidästä. Sieltä saa myös rahat takaisin tai uuden tuotteen jos tulee ongelmia saada tavaraa, itselläni ei ole ollut mitään ongelmia.
Esimerkkinä tilasin Led Lenserin tasoisen ladattavan otsalampun sisältäen akut ja laturit hintaan 12€ sis. postikulut. Vasta verrattiin pimeässä sitä aitoon Lenseriin, eikä häviä yhtään sille tehoissa. Autoon tilasin mallikohtaisen roiskeläppäsarjan 4 kpl, 10€ postikuluineen ja hyvät olivat. Mönkijään tilasin 10w led spot työvaloja, hinta tasan puolet Suomen hinnasta ja sama tuote. Että kyllä sieltä kannattaa jotain ostella, kun kuitenkin nykyään suuri osa merkkitavarastakin tulee pohjimmiltaan samoilta alkulähteiltä, mutta hinta nousee matkalla välikäsien kautta.
Rustailen tässä tilausta, pitäs tilata noita lamppusälää yms. Mites tunnistan tuon kierroslukumittarin vaijerin, kun tuolla on 3 eri vaijeria? Tuolla traktoritjavaraosat. On siis 57-58 perusmajor kyseessä, mistä nuot tunnistekoodit pitäisi löytyä? Imusarjassa EIADDN 9425D ja DD2, laturin remmissä EIADKN-8620-C 171814 6.
PV Machineryn kautta tilasin TED 20 Ferguun kykinosat (asetelma, levy, painelaakeri), ohjauspyörän, tankin messinkikorkin ja tulpanjohdot. Toimi hienosti, puhelimella kyselin toimitusajan, n.viikko joka piti. Hintaa vähän yli 200 €. Osat tuli Irlannista. Osia olis löytynyt lokasuojista ja etuakselista lähtien pikku nippeleihin. Osien laatu näytti ihan okoolta. Hinta oli ainakin kohallaan.
AliExpressin kautta tilasin mikroauton 1.variaattorin paikallismoottorin 1" akselille. Toimittavasta firmasta "Kathy" viestitti kaksi kertaa ja varmisti että kyseessä on nimenomaan 1. vari ja 2.vari ei kuulu toimitukseen. Hinta oli n. puolet jenkkikauppiaiden hinnoista, kiinasta ne niidenkin hilut varmaan tulee
Vari tuli 3-4 viikossa ja tullauksen tein netissä. Tullin sivuilla hyvät ohjeet.
Tilauksen maksoin luottokortilla.
AliExpressissä tulee vielä varmistusviesti jälkeen päin jossa voi reklamoida toimituksesta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Tjsal ja 62 vierailijaa
