"DOLLYN" eli hinausapuvaunun käyttö
Eli hakureissu tulossa ja lainassa dolly missä kääntyvä alusta eli se osa mihin etupyörät tulee ja nyt jäi vaivaamaan että miten olette kiinnittäneet auton niin että etupyörät ovat lukitut sillä ohjaus lukkohan ei ole se mikä kestää sen. En tiedä onko kunnon remmit sille eli pyörän ympärille/päälle tuleva siihen tehty remmijuttu mutta se OHJAUKSEN lukitus kinnostaa. Mielellään linkillä jos löytyy kuvia
EDIT / Punaparta:
Otsikkoa muokattu vastaamaan sekä
aloittajan kysymystä, että ketjun sisältöä
EDIT / Punaparta:
Auton kiinnitys DOLLY peräkärryyn
niissähän on (kääntöpöytä) ja siksi kyselin jos sekä pöytä että auto kääntyy voiko seurata jotain hauskaa että saa hyvän vobblauksen aikaan
Ja miksei voisi peruutta eihän tarvii muuta kuin tappi kääntöpöydän läpi ja ymmärtääkseni ohjaus pitää olla lukittu kun keran dollyssa on kääntö ja silloinhan ei mikään käänny paitsi kuski joka peruuttaa.jpeltoma kirjoitti:Ei sitä saa hinata kuin max 60 km/h. Mikä onkin ihan järkevää. Tiukkoja käännöksiä ei tietysti pysty tekemään, ettei dollyn renkaat/lokarit ota kiinni. Ja pitää sen mielessä, että peruuttamaan kyseisellä värkillä ei pysty.
Vieläkin on vastaamatta miten ohjauksen pitää lukita ja tiedän että ei ohjauslukolla ja google ehdotuksia on turvavyöt tai rattilukko malli polkimien ratinvälinen biltema lukko.
Ei olisi taas pitänyt kysyä vaan remmit ohjausvarsiin kiinni ja sillä selvä
Mitä tarkoittaa "tappi kääntöpöydän läpi"?lumivalmetti kirjoitti:Ja miksei voisi peruutta eihän tarvii muuta kuin tappi kääntöpöydän läpi ja ymmärtääkseni ohjaus pitää olla lukittu kun keran dollyssa on kääntö ja silloinhan ei mikään käänny paitsi kuski joka peruuttaa.jpeltoma kirjoitti:Ei sitä saa hinata kuin max 60 km/h. Mikä onkin ihan järkevää. Tiukkoja käännöksiä ei tietysti pysty tekemään, ettei dollyn renkaat/lokarit ota kiinni. Ja pitää sen mielessä, että peruuttamaan kyseisellä värkillä ei pysty.
Sidontaan on myös saatavana sellaisia liinahässäköitä joka tulee renkaan päälle. Eli tavallaan rengas jää pussiin.
Seuraavat ohjeet jo annettiin ketjun alussa.
Rengas sidotaan tiukasti kääntyvään lavaankiinni. Älä sido mistään ohjausvarsista.
Jätä varalta rattilukko auki.
Älä tee hinatessa liijan kiveriä kurveja ettei hinattava rutistu.
Yhdistelmää pystyy peruuttamaan aivan samoin kuin ka:n täysperävaunua tai traktorin vankkurikärriä, tosin varottava ettei käännä niin jyrkille mutkille että dollyn renkaat (lokasuojat) ottaa hinattavan kylkiin kiinni.
Älä laita mitään lukkotappia peruutuksen ajaksi.
Ja eiköhän se tuossakin kuljetuksessa ole otettava huomioon ajokortin riittävyys.
Pitää kai nykyään rekisteröidä ja kilvittää?tessulandia kirjoitti:Tuo se onkin hauskaväline ,taitaapi olla ainoo mitä voi autonperässä vetää ilman kilpiä??
Laissa kun se luokitellaan "hinausapuvälineeksi" ,itsellä ei ole mutta kaverin kautta tutustunu
Tuollapa juttua aiheesta
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... cddcf90369
Ferguson 35 -57
Dollya nimenomaan ei rekisteröidä. Tulihan se tuossa toisessa ketjussakin ilmi.tese kirjoitti:Pitää kai nykyään rekisteröidä ja kilvittää?tessulandia kirjoitti:Tuo se onkin hauskaväline ,taitaapi olla ainoo mitä voi autonperässä vetää ilman kilpiä??
Onkohan tuo taas niin varmaa?? Näitä kun ei ratkota eikä äänestetä Masinistipalstalla.Punaparta kirjoitti:Dollya nimenomaan ei rekisteröidä. Tulihan se tuossa toisessa ketjussakin ilmi.tese kirjoitti:Pitää kai nykyään rekisteröidä ja kilvittää?tessulandia kirjoitti:Tuo se onkin hauskaväline ,taitaapi olla ainoo mitä voi autonperässä vetää ilman kilpiä??
Liikenteen turvallisuusvirasto
TRAFI/33419/03.04.03.02/2010
Tieliikenneohje
Antopäivä: 30.12.2010
Voimassaoloaika: 1.1.2011-
Säädösperusta: Ajoneuvolaki 1090/2002, 17 §, 60 §, 50 b §
Kumoaa: -
Kohderyhmät: Katsastustoimipaikat
Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 HELSINKI, FINLAND, puh. 020 618 500, Faksi 020 618 5095 www.trafi.fi
HINATTAVAN LAITTEEN REKISTERÖINTIKATSASTUS JA YKSITTÄISHYVÄKSYNTÄ
Ohjeen tarkoitus
Ohjeen tarkoituksena on selventää autolla vedettävien hinattavien laitteiden rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäishyväksynnässä käytettäviä menettelyjä. Ohje ei koske muita kuin autolla vedettäviä hinattavia laitteita.
Hinattavan laitteen rekisteröinnistä on laadittu erillinen Trafin ohje hinattavan laitteen rekisteröinnistä.
Hinattavan laitteen määritelmä
Hinattava laite on auton perävaunu (O1- O4 luokka) tai muuhun moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kuin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen eikä matkailuun (ajoneuvolaki 17 §).
Rekisteröintivelvollisuus
Uutena käyttöönotettavat autoon kytkettävät hinattavat laitteet on rekisteröitävä 1.1.2011 alkaen. Tätä ennen käyttöönotettujen hinattavien laitteiden rekisteröinti on mahdollista 1.1.2011 alkaen, ja kaikkien tieliikenteessä käytettävien autoihin kytkettävien hinattavien laitteiden tulee olla rekisteröity 1.1.2015 alkaen (laki ajoneuvolain muuttamisesta 226/2009, voimaantulo 29.4.2009).
Muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuin autolla vedettäviä hinattavia laitteita ei rekisteröidä, eikä myöskään rekisteröintikatsasteta tai yksittäishyväksytä.
Rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän suorittaminen
Rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän suorittamiseksi ajoneuvo on esitettävä katsastustoimipaikalle. Katsastustoimipaikka voi kuitenkin erityisestä syystä anoa lupaa katsastuksen suorittamiseksi muussa tarkoituksenmukaisessa paikassa (kts. ohje: Toimipaikan ulkopuoliset katsastukset).
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus ei koske hinattavia laitteita (VN:n asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 237/2009), joten käytettynä rekisteröintikatsastukseen esitettävälle ajoneuvolle ei tehdä määräaikaiskatsastusta vastaavaa kunnontarkastusta.
Ennen 29.4.2009 käyttöönotetut hinattavat laitteet
Ennen 29.4.2009 käyttöönotetut autoon kytkettävät hinattavat laitteet tulee rekisteröintikatsastaa ja rekisteröidä viimeistään 31.12.2014. Hinattavan laitteen tekniset vaatimukset määräytyvät ajoneuvon käyttöönottoajankohdan mukaisesti. Ajoneuvon omistajan tulee antaa selvitys hinattavan laitteen käyttöönottopäivämäärästä
TRAFI/33419/03.04.03.02/2010 2/3
Trafin lomakkeella (liite1). Hinattavasta laitteesta on merkittävä rekisteröintikatsastuksessa KATSAan vähintään seuraavat tiedot:
valmistenumero
ajoneuvoluokka
ajoneuvoryhmä: hinattava laite
merkki
mitta- ja massatiedot
päällirakenne (esimerkiksi työmaakoppi, hakkuri tai murskain)
Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan käyttöönottoajankohdan mukaisten pakollisten varusteiden olemassaolo, mutta ajoneuvolle ei tehdä kunnontarkastusta. Ajoneuvon teknisestä vaatimustenmukaisuudesta (jarrut, vetolaitteet, …) ei myöskään vaadita erillisiä dokumentteja.
29.4.2009-31.12.2010 välisenä aikana käyttöönotetut hinattavat laitteet
29.4.2009-31.12.2010 välisenä aikana ensimmäisen kerran käyttöön otetulta hinattavalta laitteelta on edellytetty yksittäis- tai tyyppihyväksyntää ennen käyttöä liikenteessä. Tällaista hinattavaa laitetta voidaan käyttää liikenteessä yksittäis- tai tyyppihyväksyttynä, mutta rekisteröimättömänä 31.12.2014 asti.
Autolla vedettävään hinattavaan laitteeseen sovelletaan samoja vaatimuksia kuin auton perävaunuihin. Jos autolla vedettävä hinattava laite ylittää tieliikenteessä yleisesti sallitut mitta- tai massarajat, ajoneuvolle on haettava Trafilta erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun Liikenneministeriön päätöksen mukainen poikkeuslupa rekisteriin merkitsemistä varten.
Yksittäishyväksynnässä ja rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä ja kirjattava KATSAan vastaavat ajoneuvon tekniset tiedot kuin muustakin perävaunusta. Lisäksi erikoisehtoihin on kirjattava ajoneuvon päällirakenteen tyyppi (esimerkiksi työmaakoppi, hakkuri tai murskain).
1.1.2011 tai sen jälkeen käyttöönotetut hinattavat laitteet
1.1.2011 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran käyttöön otettava hinattava laite on rekisteröitävä ennen käyttöä tiellä. Rekisteröinnin edellytyksenä on yksittäishyväksyntä, tai tyyppihyväksytylle ajoneuvolle rekisteröintikatsastus tai ennakkoilmoitus.
Yksittäishyväksynnässä ja rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä ja kirjattava KATSAan vastaavat ajoneuvon tekniset tiedot kuin muusta perävaunusta. Lisäksi erikoisehtoihin on kirjattava ajoneuvon päällirakenteen tyyppi (esimerkiksi työmaakoppi, hakkuri tai murskain).
TRAFI/33419/03.04.03.02/2010 3/3
Valmistenumero
Kaikissa autoon kytkettävissä hinattavissa laitteissa, myös ennen 29.4.2009 käyttöönotetuissa, on oltava valmistenumero. Jos ajoneuvossa ei ole valmistenumeroa, katsastustoimipaikka antaa sellaisen. (kts. ohje Valmistenumeron antaminen katsastuksessa)
Hinattavan laitteen kytkennän hyväksyminen
Hinattavaa laitetta ei tarvitse esittää kytkentäkatsastukseen. Jos hinattavan laitteen kytkennän tulee olla katsastustoimipaikan hyväksymä (Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista 1715/1992 13 §), hinattavan laitteen erikoisehtoihin (Osa-alue: Yleinen) merkitään vaatimus vetoauton kytkinlaitteiden sopivuudesta hinattavan laitteen kytkinlaitteisiin, vaatimus vetäville akseleille vaadittavasta vähimmäismassasta, vetoauton moottoritehosta ja muista mahdollisista rajoituksista.
Tämä vastaa entistä käytäntöä hinattavien laitteiden kytkennästä ja kytkinlaitteiden lujuudesta annettua todistusta. Aiemmin annettu kytkentätodistus kelpaa rekisteröimättömille hinattaville laitteille niiden rekisteröintiajankohtaan saakka.
Mitkä eivät ole hinattavia laitteita?
Hinattavana laitteena ei voida pitää ajoneuvoa, joka on suunniteltu ja/tai rakennettu kuorman kuljetukseen soveltuvaksi. Tällainen ajoneuvo on perävaunu, vaikka sitä kuljetettaisiin tieliikenteessä kuormaamattomana (esimerkiksi päällystystyömaalla käytettävä veden kuljetukseen tarkoitettu säiliöperävaunu)
Joitain telamurskaimia on perinteisesti kuljetettu hinattavina laitteina vaihdettavalla irtoakselistolla. Akselistossa on yleensä 2-5 akselia ja sitä voidaan käyttää useissa erilaisissa murskaimissa. Akselistoa vedetään tyhjänä ilman murskainta vetoaisalla kytkettynä seuraavan murskaimen siirtoa varten. Murskaimen kytkennässä näitä on käsitelty hinattavan laitteen kokonaisuutena.
Murskaimen siirrossa käytettävä irtoakselisto tulee rekisteröidä 1.1.2011 alkaen liikenneministeriön erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista antaman päätöksen 1715/1992 14 § 1. momentin mukaiseksi erikoiskuljetuspuoliperävaunuksi, jolla voidaan kuljettaa jakamatonta kuormaa. Kuten muitakin perävaunuja, myös tällaista erikoiskuljetusperävaunua koskee määräaikaiskatsastusvelvollisuus. Kiinteällä akselistolla varustettu murskain on edelleen hinattava laite.
Björn Ziessler Osastonjohtaja
Erik Asplund Yksikönpäällikkö
Liitteet: Liite1
Ja http://www.trafi.fi/filebank/a/13224786 ... rointi.pdf
Ferguson 35 -57
Paljon asiaa asian vierestä. Tuo kaikki koskee hinattavia laitteita, mut tässä ketjussa käsitellään dollya. Dolly ei ole hinattavalaite, vaan se luokitellaan hinausvälineeksi, jota ei rekisteröidä. Eikä myöskään vakuuteta, koska sillä hinattavan ajoneuvon tulee olla vakuutettu.
Saattaapa kuulostaa saivartelulta mutta tieliikennelaki ei tunne määritelmää hinausväline.
On tullu vedeltyä Dollya ihan useampia satoja kilometrejä ja joskus jopa joutunu vetämään ihan tyhjänä ilman sen päällä olevaa vakuutettua ajoneuvoa.
Viimeksi muokannut tese, La Joulu 12, 2015 12:56 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ferguson 35 -57
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä tuntee hinausvälineet.tese kirjoitti:Saattaapa kuulostaa saivartelulta mutta tieliikennelaki ei tunne määritelmää hinausväline.
14 §
Ajoneuvon hinaaminen
1. Hinattaessa köyttä tai tankoa käyttäen ajoneuvoa, jota ei voi tai saa kuljettaa sen omalla voimakoneella, tulee ajoneuvojen välin olla vähintään kolme ja enintään kuusi metriä. Köyden tai tangon keskiosaan on kiinnitettävä selvästi näkyvä lippu. Ajoneuvoa, jonka jarrut ovat epäkunnossa, saa hinata vain tankoa tai puomia taikka apuvaunua käyttäen ja ajoneuvoa, jonka ohjaus on epäkunnossa, vain apuvaunun avulla tai hinauspuomin varaan nostettuna.
2. Kahden ajoneuvon samanaikainen hinaaminen samalla vetävällä ajoneuvolla on kielletty. Hinattavana oleva ajoneuvo ei ilman pakottavaa syytä saa olla vetävää ajoneuvoa painavampi. Hinattavana olevan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla tällaisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.
Ja saivartelu jatkukoon: En löydä tuosta esittämästäsi hinausväline sanaa muualta kuin sinun kirjottamanasi. Kummallista mutta lausutaanko jossakin sana apuvaunu sanaksi hinausväline.Cultor kirjoitti:Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä tuntee hinausvälineet.tese kirjoitti:Saattaapa kuulostaa saivartelulta mutta tieliikennelaki ei tunne määritelmää hinausväline.
14 §
Ferguson 35 -57
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, ari, jani.erola ja 34 vierailijaa
