Cargon kutosten tehot?
Niin,ilmaiseeko Ford Cargon mallinumero moottori tehon esim,0711 110hv, 1013 130hv, 1015 150hv?? Jos näin on,tuo 1015 on ilmeisesti se turbo versio,mutta mikähän ero vapareissa on keskenään?
Kaivelin kaikki tällä foorumilla olleet custom/cargo jutut,ja kaikissa puhuttiin 360cid koneista. Äkkiseltään laskettuna se tekee 5,9 litraa,silti puhutaan 6,0 litrasista koneista. Viesti ketjuista löytämäni vinkin perusteella,kaavin ostamastani koneesta esille kohdan,johon kuutio tilavuus on meistetty. Siellä oli 365,josta tulee juuri tuo 6litraa. Mistä juontaa tämä 360? Ja niin,tottakai meikäläisen innolla tuli tietysti ostettua se pienempi ja tehottomampi kone...
Jos tarkkoja ollaan, niitä kuutosiakin on aika montaa eri kokoa. Jos nämä linkit nyt sattuu toimimaan, niistä näkee jotain:
http://www.king-bearings.com/cat/panel/pan335.htm
http://www.king-bearings.com/cat/panel/pan336.htm
(Ainakin 2704E/2709E:n iskutilavuus taitaa tuolla kyllä olla väärin!)
Osa kokoeroista selittyy sillä, että vanhemmat 2700-sarjan koneet ovat (kuiva)putkikoneita, mutta uudemmat ilmeisesti samoista lohkoista tehtyjä putkettomia koneita: kun on menty putkikoneesta putkettomaan, tilavuus on kasvanut sellaiset 20..30 cu.in.
Kuutiotuumat
KAAPO ei se Sinun 360 ole se pienin. Itselläni on ollut myös 330 kuutiotuumainen. Kuten noista TANE II linkeistä selviää, on koneita ollut montaa kokoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, Bing [Bot], Google [Bot], mhaanpaa, Sederi ja 86 vierailijaa
