wv transporter 1.9 td -99 käyntiongelma?
Onko tietäjiä,lämpösenä kun sammuttaa ja oottaa 5min ei käynnisty ja kun oottaa vielä 5min niin sitten lähtee. Muuten toimii normaalisti. Sammutinsolenoidi toimii vian ollessa päällä. Onko rele vika?
Viimeksi muokannut ekolandia, Ma Tammi 12, 2015 7:19 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eli pyörittää vaan startilla vai ei edes startti pelaa?
Joku rele vika se varmaan on, tosin virtalukonpohjiakin tuon ikäisiin vaglaisiin menee aika paljon, se olis halpa kokeilla.
Toimiiko tuo muuten ihan normaalisti ja paljonko tuolla on ajettu?
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Matkassareisussa sattui kans tommonen juttu eli huomas ettei (kaverin autossa, ei vag konsernin) ei sammutussolenoidi jostain syystä vetänyt.... Pitkät pyhät eli pääsiäinen, varaosaliikkeet/korjaamot ei auki...
Hyppyjohdolla akusta alkoi toimimaan.
Sosialisoitiin lisävalojen katkaisija + piuhoja hieman, eli kun räppäsi katkaisijasta "lisävalot päällä" asentoon, auton sai käyntiin ja toimi normaalisti. Sammutus napsauttamalla kytkin "lisävalot pois" asentoon....katkaisijalle menevät johdot vedettiin suoraan akulat ilman sulakkeita tms, toki tilapäisviritys...
Ajonestoautomatiikka sökö. Halvin ratkaisu on otta vasara ja mejsseli
ja rikkoa se "bakeliittiosa" joka on pumpun päässä. Silloin sammutus-
venttiili on esillä. Virtalukosta tuleva 12V yhdistetään siihen eikä sen jälkeen ole ongelmia.
Zetor 3011,4511,7011
Jawa 350 -53
Volvo ec25,
VW kupla 1300
VW Golf
VW T4
VW T5
Jawa 350 -53
Volvo ec25,
VW kupla 1300
VW Golf
VW T4
VW T5
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 52 vierailijaa
