Farmall D430 Agriomatic
Löytyyköhän mistään kyseisen traktorin suomenkielistä käyttöohjetta tai varaosakirjaa? Eniten kiinnostaa miten ns. Agriomatic vipu tulisi toimia? Ja mitä öljyä vaihteistoon kuuluu? Sopiiko jonkin muun koneen polttoaine-suodatin ja moottoriöljynsuodatin kyseiseen traktoriin? Ja jos sopii niin mistä koneesta?
Kiitoksia jo etukäteen tietäjille
Tossa linkissä on useampi Saksan-Farqqu-spesse, pistä yksitýisviestiä jos eivät huomaa tätä aihetta muuten.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... a05f719718
t. Kauko Ollila
ps. Niin mulla on 430 kokonainen melkoinen raato oottamassa pukille pääsyä. Ei Agriomaticia.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
hei,
polttoaine suodatin on sama kun valmet 33,359,361.
oljynsuodatin on mallia pestävä.
acromatic on vaihteiston kertoja jossa on vapaa, lyhyt ja pitkä. lyhyen puolen voi kytkeä päälle ja pois ilman kytkintä.
varaosakirjoja saa saksata käytettynä. ~60e hintaan
vakolan kotusselostus löytyy traktorista.
käyttöohjekirjoja saa saksata muistaakseni enlanninkielisiä ,uusiotuotantoa.
käyttöohjekirjan suomenkielinen käännosvihko myös löytyy.
Viimeksi muokannut bps, To Loka 09, 2014 4:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko kuvassa näkyvä suomenkielinen vihko agriomatic -versiosta? Jos on niin olisin kovasti kiinnostunut kopiosta. Yllättävän hyvin ulkomaisilta sivustoilta löytyi tietoja traktorista, suomalaisilta ei niinkään. Kiinnostamaan jäikin että minähän vuosina ja millaiset määrät tätä traktoria on suomeen tuotu? Omani on papereiden mukaan vm -57
Tuo vihko ei ole acromatic versiosta,mutta tietääkseni acromaticista ei sellaista ole saatavana. Ostin tuon parivuotta sitten (traktorikirjojen sekatavarakappa 050-553 7953, kari@surffi.net).Fordsonisti kirjoitti:Onko kuvassa näkyvä suomenkielinen vihko agriomatic -versiosta? Jos on niin olisin kovasti kiinnostunut kopiosta. Yllättävän hyvin ulkomaisilta sivustoilta löytyi tietoja traktorista, suomalaisilta ei niinkään. Kiinnostamaan jäikin että minähän vuosina ja millaiset määrät tätä traktoria on suomeen tuotu? Omani on papereiden mukaan vm -57
meillä on siis kaksi tällaista traktoria molemmat acromaticilla. vuosimallit on -57 ja -58. tätä farmall d-sarjaa ei ole paljoa suomeen tuotu. noin 10-15kpl
tässä olisi yksi 700 sivuinen osaluettelo d-sarjasta pdf tiedostona. kirjasta lötyyy paljon tietoa. esim acromaticin räjäytyskuvat.
http://www.ihcparts.nl/technische-informatie-1
tuolta sivustolta siis ensimmäinen kohdasta:
Mc Cormick (D)
eli tämä:
Mc Cormick onderdelenboek complete D-serie (DLD-2 t/m D-440)
suora linkki lataukseen:
https://docs.google.com/file/d/0ByJoJWG ... l=en&pli=1
Onko tämä traktori ajokuntoinen? kiinostaisi nähdä kuvia.
Kiitoksia hyvistä vastauksista. Eli oma traktorini ei (vielä) ole ajokuntoinen. Vappujäätelölle olisi kuitenkin tarkoitus päästä ajamalla. Yritän johonkin päivittää kuvia projektin etenemisestä. Ilmoittelen osoitteen kyllä tänne kunhan niin pitkälle pääsen. Traktorillani on ajettu kuuleman mukaan viimeksi 4 vuotta sitten. Moottori pyörii kuitenkin.
Tässä linkki farmallini kuviin. Päivittelen kuvia sitä mukaa kun projekti etenee...
https://plus.google.com/photos/10042631 ... 3330109329
kyllä se on alkuperäinen. löytyy varaosakirjasta :Fordsonisti kirjoitti:Onko tuo termostaatti ihan alkuperäinen? Löytyykö jostain autosta tähän sopivaa? Eli saako ihan varaosaliikkeestä vai täytyykö saksasta tilata?
Thermostat "Wahler" osanumero 710540R1
muistelen jossain fahrin puimurissa nähneeni samanlaisen. saattas jostain puimuripurkaamosta löytyä.
tossa on kuva tuosta pakastaroopenpoika kirjoitti:Eikös se ole samanlainen kuin 453 ssa, jossa on mekaanisesti puristettavakalvaana kirjoitti:Nii> miten se toimii?kalvaana kirjoitti:Onko tuo Agriomatic käsikytkin, pikavaihde vai suunnan vaihtaja nuissa?
levypakka.
http://aijaa.com/42TVgE
Tänään sitten sain Farmallini käyntiin, hienosti kävi ei pahemmin savutellut eikä muutenkaan oirehtinut. Hehkut ja lataus pitäisi käydä vielä läpi, sekä käsikaasuvipuun hitsailla varsi. Ohjauksessa tuntui olevan koeajon perusteella hieman liikaa klappia, etuaksilan keskitapista ja simpukasta johtuen. Onkohan simpukassa jonkinlainen säätö? vai täytyykö vain avata pöydälle ja katsoa mitä keksii?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: JP2112, jäähdyttelijä, Paalari, Petrilei, seppo1, tiko ja 69 vierailijaa
