Long life pakoputket
muilla minkälaista kokemusta noista ikh:n longlife pakoputkista.
itse ostin aikoinaan 6610 sellaisen ja oli mielestäni todella äänekäs.
no nyt vuosia jälkeenpäin ostin tuohon fiattiin ( 80-90 ) kun vanha on niin hapero kans longlife putken ja on minusta hirveän paljon äänekkäänpi ku tuo alkuperäinen, onko muilla kokemusta, täytyy kai ostaa marjakankaalta parempi...
Heppoisia ovat
Ostin n.4 vuotta sitten 502;seen Longlife putken. Pari vuotta kesti, kunnes hitsisauma murtui 3-pyttyisen tärinän takia pakosarjalaipasta. Nyt viimesyksynä murtui seuraava hitsisauma eli vaimenninosan ja alakäyrän välinen sauma.
Onneksi olin säästänyt vanhan putken osat, siitä otettiin alkukäyrä laippoineen jonka hitsautin "ammattihitsarilla" Longlifeen ja latasta kolme tukea ettei enää murtuisi. Oli muuten melkoinen painoero originaalin ja Lf käyrän välillä! Tuntuu tuo Longlife olevan ohutta materiaalia mikä selittänee isot äänet- itse en niinkään ole huomannut äänien koventuvan, paitsi että 502 kuulostaa nyt aivan selvästi turbokoneelta
Täytyy vielä mainita että alkuperäinen putki oli kestänyt yli 20 vuotta vaikka olikin pikkuisen taipunut metsäajon seurauksena.
361:een ostettiin aikanaan long-life putki. Oli se ainakin reilusti erilainen kuin alkuperäinen. Valmetista hävisi se vähäkin voima mitä siinä oli. Otin äänenvaimentimen auki ja rakenne oli selllainen, ettei siitä pakokaasu läpi pääse. Hieman avarrusta ja putki oli ihan toimiva. Olisi vain silloin pitänyt myös maalata. Tehtaan maalaus alkoi ruostua alle kuukauden käytöllä ja putki oli vuoden päästä puoliksi umpiruosteessa. Puoliksi siksi, että toinen puoli putkesta oli maalattu vähän paremmin. Ei jäänyt kovin laadukasta kuvaa.
valmettiin ostettiin noin 10v sitten IKH:n putki. Toiminut on, en muista eroa entiseen, tosin huomasin että se on alkuperäiseen verrattuna kapeampi. Myös ahdistaa jonkin verran. Tuon huomasin vast äskettäin kun suoraputki paikoillaan linkosin. Ei hyydy huipuilla niin nopeasti , eli siis vääntää paremmin...
Nyt onkin rst putki suurimmaksi osaksi paikoillaan
Re: Heppoisia ovat
Mahtaisiko ne kestää paremmin, jos hehkuttaisi ne hitsit ympäristöineen kunnolla punahehkuun? Siinä pääsisi ainakin hitsien aiheuttamat jännitykset ainakin tasaantumaan. Voi toisaalta vetää laipan mutkalle, jos on kovin nuukasti ainetta käytetty ja maalatakin pitää uudestaan.Valumöltti kirjoitti:Ostin n.4 vuotta sitten 502;seen Longlife putken. Pari vuotta kesti, kunnes hitsisauma murtui 3-pyttyisen tärinän takia pakosarjalaipasta. Nyt viimesyksynä murtui seuraava hitsisauma eli vaimenninosan ja alakäyrän välinen sauma.
En tiedä auttaisiko, mutta tuli vaan tuommoinen vanha pakoputkihitsauksen konsti mieleen, eli jännityksenpäästö-hehkutus.
3 vuotta on Taavetissa ollu joku IKH:n putki eikä pahemmin oo ruostunu päältä. Näyttäs olevan pintana joku musta emaali? Äänet oli ensimmäiselle kunnon pyrylle asti melko pienetkin, mutta kun ahistin oikein lingon kinokseen niin lähti sisältä joku kuristinholkki irti. Äänet kasvo ja vedot parani! Meteli ei kumminkaan haitaksi asti kasvanu kun aina on peltorit kuiteski korvilla! Pysyy kopittomassakin korvat sulana.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ch, Google [Bot] ja 53 vierailijaa
