massey ferguson 3080, suunnanvaihtaja juonii
Osaisko kukaan sanoa mikä on vikana kun suunnanvaihtajan a puolen vaihteita ei saa päälle, keppi menee sivulle mutta ei eteen eikä taakse, b puoli toimii normaalisti.
Onko vaihteiston sivuluukku ollut auki? Muistaakseni menee helposti em. tilaan, jos asennettu väärin paikoilleen. Asennuksessa on muutama niksi, jonka jälkeen menee helposti paikalleen.
Voi olla myös, että vaihteiston pääakselin lukitusruuvi on löystynyt tai vaihteensiirtäjän kärkipalat rikki. Tällöin remonttina katkaisuhoito!
On niitä muitakin vaihtoehtoja. Vaikea arvoida vikaa, ilman että pääsee kokeilemaan traktoria.
Terveisin
MF 3070:n omatoimihuoltaja
Terveisin
Kaksinkertainen katkohoito. Ensin moottori pois, sitten hytin tunkkaus ylöspäin jos mahdollista, kaikkien vipujen irroittelu ja melkoinen määrä pultteja pahoista paikoista poit.
MF 3070:n on ollut poikki kaksi kertaa moottorin ja vaihteiston välistä. Riippuen hiukan mallista ja lisälaitteista purkuun vois arvioida kuluvan kahdelta henkilöltä päivän ja kasaukseen saman ajan. Ekalla kerralla tuohon saa varata kolminkertaisen ajan, kun etsii niitä mukavissa paikoissa olevia pultteja
Aluevaihteisto A-B lienee ton mallin suurin heikkous vaihteistossa ja siihen pääsee käsiksi vain tuolta moottorin puoleisesta aukosta. Koko vaihteiston irti ottamisesta en osaa sanoa muuta kuin, että aika iso homma. Jos siihen hommaan ryhtyisin niin vaihtaisin tehdaskunnostetun askin vanhan tilalle. Näitä oli ainakin muutama vuosi sitten vielä tarjolla.
