power majorin nostolaite lopetti nostamisen
Laitoin majorin pyörimään 20 asteen pakkasessa ja annoin pyöriä 15 min.,jonka jälkeen nostolaite toimi normaalisti.Lanasin noin kilometrin pituisen tien ja rupesin nostamaan lanan ylös,jolloin se nosti huonosti ja kuului rutinaa.Kohta nostolaite ei nostanut ollenkaan ja rutinaakaan ei kuulu enää.Mikähän mahtoi särkyä?
Imusihti
Peräkotelossa oleva hydrauliikan imusihti on ruttaantunut vetisen öljyn jäätyessä siihen ja pumppu on saanut ilmat. Pikkupoikana katselin kun pappa sulatteli power majorin peräöljyt tarvittaessa laittamalla peltisankoon puupilkkeistä tulen ja se peräpropun kohdalle. Jonkin ajan kuluttua nostolaite toimi jälleen. On hyvä silloin tällöin lorauttaa vedet propunkautta pois. Minulla tuosta superista tuli muuan desi vettä kun ravautti proppua kesällä. Tuossa syksyn ensi pakkasajojen jälkeen kun tuli suvi, niin vaihde laatikosta oli häippässyt öljyt perään. Kun taas avasin peräproppua niin vettähän sieltä taas lorahti ensimmäisenä, jonka jälkeen harmaata vaihdelaatikosta perään päässyttä öljyä, litran laskin ja sitten proppu kiinni. Olisi pitänyt vaihtaa ne vaihdelaatikko öljyt kesällä tai ainakin vedet laskea. Laitoin laatikkoon Teboilin monitraa yleisöljyä, täytyy välillä lisäillä.
tarpeeks ainakin nostaaMiikkaE kirjoitti:Ei varsinaisesti liity aiheeseen, mutta paljon on majorin nostokyky ?
Meillä ainakin jaksaa nostaa iso kipan taka kauha puolillaan kivituhkaa ja majorilla ei enempää saa oikeen kyytiin vaikka isolla pakilla ja talla laudassa yrittäs
Fordson Major 55
SUZUKI S 85
SUZUKI S 85
Hyhmä
Se jäähyhmäinen öljy ensiksi vaivoin menee sihdinläpi kunnes tukki sen kokonaan. Samalla lailla muistelen sen käyttäytyneen meilläkin. Poweri ja vanhempi majori nostaa kuutisen sataa kiloa varsien päistä. Superissa on paksumpi nostolaitesylinteri, jonka takia voimakkaampi. Noita vetovarsia on alkujaankin ollut kahta pituutta. Mulla on nyt nuo lyhyemmät tuossa superissa kiinni.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: pasi79, riude ja 61 vierailijaa
