FIAT 615 4WD
FIAT 615 4WD
Fiat tietäjät huom! Missähän vika, kun etuveto lakkas pelittämästä k.o traktorista Jäin kiinni lingon kanssa ja rynkytin edestakasin eteen ja taakse, niin se laupeus tapahtu
MB 300 SEL -87
VW 1303 S -75
VW 1303 S -75
Olikos siinä etukartaanis ne pooriholkit kartaanin päissä, siis jos keskikartaanilla on... Niitä ainakin uudemmista on sileentynyt....
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Nuo aiemmin ehdotetut vetoakseli poikki tai booritus tulevat mieleen heti. Jos tuossa ei ole tasauspyörästön lukkoa, niin yhden vetoakselin katkeaminen tekee traktorista takapotkun. 80-sarjalaisista vetoakseli katkeaa seger sokan urasta pahemmin ääntä pitämättä. Positiivista on se että on melko helppo korjata.
615
Eikö ole vielä selvinnyt.Veikkaisin nelivedon kytkentäholkin siirtovipua.Pyöriikö kardaani vapaasti ?Siitä tietää onko vika edessä vaiko takana.
Eli jompikumpi etuvetari lienee poikki sitten....
615
Sitten toinen ja sitten toinen etupyörä tunkilla ylös ja pyörität pyörästä niin selviää mistä veto on poikki
615
Ihan uteliaisuuttani kyselen ,että joko on etuperä purettu?
615
Helppo homma.Ei se mitään avaruustiedettä ole.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, moikki86, Superdexta-64 ja 39 vierailijaa
