Case 1056XL 87->92
Case 1056XL 87->92
Kertokaa kokemuksia niin hyviä kuin huonoja puolia.
Paljonko on tuntia tullut ja mitä remontteja on tehty.
Mitä turboa asennettu.
Perusluja työhevonen jossa ei varsinaisia heikkoja kohtia ole, paitsi ranskassa tehty hytti. Vanhemmiten voi katto vuotaa ja sähköt pelaa jos pelaa.
Ajovoimanotolla kärryn kanssa ei saa peruuttaa(kielletty) ,saattaa lähtee pakkirattaista hampaat. Että kannattaa kokeilla onko pakkipuolella kaikki piikit tallella.
Aikanaan ainakin Tampereen Konesokokselta sai ostaa uuden 956:n joka päivitettiin 1056:si käyttämällä pumppu Tammerdieselissä. Maksoi 3000 mk, kun muuten noiden hinnanero oli luokkaa 15000 mk. Ainakin väittivät että tuo pienempi oli tehty alunperinkin kuristamalla isommasta kun tarvittiin mallistoon alle sataheppanen. Muuten aivan sama kone tarroja lukuunottamatta.
DT358 ja D358 moottori
Jos traktorissa on ko moottori niin kannattaa varmistaa että öljyn seassa ei ole jäähdytysnestettä. Yleensä vuotaa suuttimien ympäriltä, vaikea saada vuotoa loppumaan. Jos syöttöpumppu on jakaja pumppu niin sen kunto kannattaa tarkastaa.
T kari
T kari
http://www.konedata.net/Traktorit/caseih956.htm
Hydrauliikan tuottoa ois tuon mukaan 1056:ssa pari litraa enemmän?
mä en nyt oikeen tajuu, että minkä molempien pumppujen tuoton ynnää?Joona.S kirjoitti:Oli edellisellä työmaalla laittaneen kuormaajan asentajat napin kuormaajan vipuun jota painamalla se ynnää molempien pumppujen tuotot jotta liikkuu rivakampaan , samaa nappia painamalla kippi hyppäs nopeesti kärristä ja liikku kaikki muut hydrauliikkaa tarviavat vehkeet nopeammin.
eikös ne koneen kyljessä olevat pumppaa aina rinnan?
Niihin tuli jo Internationalin aikaan servoventtiili ohjaukseen. Noissa oli ulkopuolisen hydrauliventtiilin yhteydessä kytkin, joka summasi molemmat hydraulipumput ulkopuoliseen käyttöön kun vivun veti loppuun asti. Etukuormaajakoneisiin yleensä laitettiin. sähkökytkin kojelautaan, jolla sai kuormaustyössä isomman tuoton jatkuvasti käyttöön. Hydrauliikan kanavat olivat ilmeisesti senverran ahtaat, että öljyt lämpenivät jos iso tuotto oli päällä pidempään esim tieajossa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 65 vierailijaa
