Olympia Maamoottori?
Mistäs tietää vuosimallin kun puuttuu kilpi,tunteeko noista osista esim.ikää ja tehoa,niin ja oliko tuo siis Olympia?
Viimeksi muokannut Buick55, Ti Elo 14, 2012 9:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos tiedosta,täytyypi tutkia jos tuo numero näkyy mutterissa?KH kirjoitti:Valmiste numero on Olympiassa meistetty yleensä myös käynnistimen puoleiseen vauhtipyörän mutteriin tai kampiakselin päähän. Siitä voi ikää haarukoida, mutta vanhemmasta päästähän tuo on koska on umpipää. Onko edes vielä Olympia nimellä tehty, vai onko se vielä Vaasan paloöljymoottorin nimellä?
Lisätiedotkin on tervetulleita.
30-lukuiset Olympiat 3-3,5Hv (K) , 5-6Hv (E), 7-9Hv (HL) ja 10-12Hv (M) olivat jo irtokantisia koneita.
Ensimmäinen irtokantinen Olympia on ollut 5-6Hv E-malli, joka on tullut markkinoille 1920-luvun puolivälissä, sen sijaan 10Hv tehoista vanhaa umpipäistä M-mallia on tehty 1920-luvun loppuun.
Tämän korvasivat sitten irtokantiset HL ja M 1920-30-lukujen taitteessa.
Tuo umpipää on muuten ensimmäinen Suomen moottoritehtaan (Olympia) maamoottorimalli.
Konepeti saattaa olla konetta uudempaa tuotantoa.
Minäkö Muka Romunkerääjä??
Kuitenkin hatunnoston arvoinen tallennus. Harvinaisempia nuo 20-luvun alkupään Olympiat ovat, kuin vastaavanikäiset Wickströmit.Buick55 kirjoitti:Wanhanwoiman palstalta tullut tietoa että on mallia"M"9-10hp n.1923-24 vuodelta,vieläkään ei kaikesta huolimatta ole numeroita näkynyt muttereissa eikä akseleissa?
Muistaakseni Anderssonin veljekset aloittivat moottorituotannon v:22, joten tuo voi hyvinkin olla vanhimpia tallessaolevia Olympioita (tai Waasan Paloöljymoottoreita) Suomessa.
Onkos tässä moottorissa huohotin missä? Magneeton alla, vai onko ollenkaan? Onkos tuossa neljännessä kuvassa näkyvässä kohdassa, venttiilinnostimen ja jakopään välissä, messinkinen ylösnostettava nuppi, jota nokka-akselin kolmas nokka nostelee. Vai onko kyseisessä kohdassa soikio laatta kiinni kahdella pienellä ruuvilla, vai onko tasaiseksi koneistettu soikio tasanne, vai onko mitään poikkeavaa?
Onkos mitään hajua minnekkä moottori olisi voitu uutena hankkia?
Maattori numero yksi on luovutettu 15.6 1920 Laborille Helsinkiin!
http://www.angelfire.com/mb/landmotor/olympia.htm
kolmas kuva, keskimmäinen kone, oisko?
Ei ihan taida matchata
Kiitos linkistä,tuossa minun koneessa on vesipumppu ylempänä ja veden imuputki tulee sitten vesisäiliön yläreunan yli koneelle.ipexi kirjoitti:http://www.angelfire.com/mb/landmotor/olympia.htm
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], MF 135 vm-67, Semrush [Bot] ja 57 vierailijaa
