***hahjusape kirjoitti:Kuka ny mezzoa haluais jos haluu ajella varmatoimisella x03 sarjalaisella
Ei ronaa sähköt kun kaikki toimii mekaanisesti....
(paitsi laturi, startti ja valot, sekä puhallin ja lasinpyyhkijä)
valmet ylentävä hi-trac 703,803,903
Mikäpä se särkymätön oisi.
Kyllä ne nopeudet pitäisi saada jo siellä suunnittelupäydän ääressä kohilleen eikä jälkeen päin rakennella. Vaikka onhan tuo hi-trac tavallaan sinne kai suunniteltu, mutta jos se/laatikko ei sitten sovellu ns. kaasupohjassa tieajoon niin onko se sitten sitä Puottaahan se kierrokset alemmaksi tiellä ajaessa niin ei tarvitse lämä tiskissä painaa
Mihinkä näillä(kään) enää on kiire?
+1retku kirjoitti:***hahjusape kirjoitti:Kuka ny mezzoa haluais jos haluu ajella varmatoimisella x03 sarjalaisella
tarkennus
siis ratasparin 27/31 ja 30 piikkisen kytkinakselin.
Hi-tracin ratas jonka sisälle pääakseli tulee on ilmeisesti sama alentavissa versioissa 26 piikkinen,joten sitä ei tarvitsisi vaihtaa ko.hammaspyörän hinta n.800e
Onko kytkinakseli mukana / ei , pitääkö ratas hitsata akselille ?
Onkohan kaikissa 4 eri välitysversiossa sama 26 hammasta ulosmenevässä. http://kuvablogi.com/nayta/3278382/
valmet 903
eikös se hammaspyörä ole kiinteästi kytkinakselilla?Pitäisi olla valmis paketti.Kyllähän näille osille ottajia olisi,kun saisi hinnan kohdalleen?Pitäisi jonkun ,jolla on ko. osat pajassa mitoittaa ne ja teettää niitä edes puoleen hintaan.Eipä taida vallun alihankkijat myydä omiin nimiin näitä.
Re: valmet 903
Ja kohta huomataan, että tämä ei Suomessa onnistu. Pitäisi pistää kuvat lahden taakse tai jopa Kiinaan asti.vantela kirjoitti:eikös se hammaspyörä ole kiinteästi kytkinakselilla?Pitäisi olla valmis paketti.Kyllähän näille osille ottajia olisi,kun saisi hinnan kohdalleen?Pitäisi jonkun ,jolla on ko. osat pajassa mitoittaa ne ja teettää niitä edes puoleen hintaan.
Meidän 903 meni aika mukavasti (165:n kans yhtä lujaa, silloin se otti vähän enempi kierroksia). Harmi vaan kun luottamus sen kestämiseen romahti ja nelivetohinku painoi päälle.
http://aijaa.com/v.php?i=001748977152.jpg
Hankkijan nopeuttamat, tekivätkö korjaamolla ite vai tehtaalla. Tuo mainos on 84 vuojelta.
hi-trac
tuttavapiirissä parilla isännällä ylentävää versiota,kulkee molemmat lähes 50km/h...kuinka se peräöljyn jäähdytys toteutettu...,stefat pois vai oikein syylärillä?Mitä hankkijan aikaisessa tehd.kunnostuksessa oikeasti tehtiin laatikolle?Kovin oli varman oloista mainos tekstiä v.84 olevassa kuvassa.
Re: valmet ylentävä hi-trac 703,803,903
Vieläkö joku tarvitsee ylentävän pika vaihteen rattaita, on irrallaan minulla.
Kyllä ylentävät hi-track hammaspyörät kiinnostaa.
En vaan onnistunut laittamaan viestiä setämiehelle. tai ainakin luulen niin.
jos löytyy niin laittakaa viesti o4o8614960
Yksi arveluttava osa nopeutetuissa 4-vedoissa on etuvedon kardaani. Ei ole alkuperäisenä ehkä riittävän hyvin tasapainotettu.
Nivelet ja akselien booritukset oltava kunnossa. Pyörii kuitenkin aika haipakkaa.
Ohoh, ei nuo kovin lujaa pyöri. Carraron AE 3 vissiin 903 myös. Tuossa 1690 taavetissa sellainen, Kulki joskus 55kmh , mutta ilman kardaania kun ei etuperää sovitettu vielä. 39kmh max nykyisin tuolla 1690-4
Viimeksi muokannut tiko, To Loka 21, 2021 10:45 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Sehän on suora keppiakseli
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Juu. 1203 on kartaani ja -05/-15-sarjalaisis joista tiedän kartaania menneenkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Eräilves, Google [Bot], Jiitek ja 77 vierailijaa
