Invertteri
Invertteri
Saas nähdä, tuleeko koneenkäyttäjä mukana , ostin kuvan tuotteen rahteineen 150 eurolla.
Tuleekohan alvi ja tulli lisäksi, vaikka myyntimaa on Saksa, tuote kuitenkin lähetetään ilmeisesti Taivanista.
Viimeksi muokannut 1957, Su Maalis 24, 2013 9:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään tuotiin invertteri kotiovelle, ilman kuvassa olevaa koneenkäyttäjää, käyttöohjeessa oli kyllä kuva kiinattaresta
Laite jopa toimii ja tuottaa puhdasta siniaaltoa.
Viimeksi muokannut 1957, Ti Syys 27, 2011 8:46 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei se Akuja surmaa, tyhjäkäyntivirta on 0,7 A ja hyötysuhde 87%.borg kirjoitti:Voipi viedä wirtaa niin, että on Akun surma!
1,5 KW oikosulkumoottori lähti hyvin käyntiin, virtalähteenä oli kaksi 60 AH akkua, taakka Akun surmaa
Viimeksi muokannut 1957, La Loka 01, 2011 10:20 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ns. siniaalto inverterikään aivan puhdasta siniaaltoa tee. Aaltomuoto rakennetaan pylväistä. Mitä enemmän pylväitä sitä pienempi on aallon "sahalaita" Jokin laite saattaa alkaa resonoimaan siitä sahalaidasta. Lähinnä elektroniikka, mutta sekin aika harvinaista.
Pitäisi ainakin kertoa monellako pylväällä kokoaalto on tehty.
Leyland 262 mies kirjoitti:Senverran sekava juttu että tästä ei kyllä saa selvää.
Mitä oikein on ostettu?
Kysytäänkö tässä jotain?
"Invetteri" on niin heikosti määritelty käsite että sen siltö ei ainakaan tällaisessa asiayhteydessä ole kiistaton.
Lisäksi tarkemmat arvot tarvitaan jotta voi saada käsityksen mistä on kysymys.
Otin oskiloskoopilla käyrän, melko puhtaalta näyttää Älkää turhaan mustamaaltko Kiinan tekeleitä, siellä ne laatumerkitkin nykyään valmistetaan.Manuel kirjoitti:Ei ns. siniaalto inverterikään aivan puhdasta siniaaltoa tee. Aaltomuoto rakennetaan pylväistä. Mitä enemmän pylväitä sitä pienempi on aallon "sahalaita" Jokin laite saattaa alkaa resonoimaan siitä sahalaidasta. Lähinnä elektroniikka, mutta sekin aika harvinaista.
Viimeksi muokannut 1957, La Loka 01, 2011 10:25 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Täytyy ajan kanssa testata paremmin, vaati kunnon akuston, että voi testata kunnolla. Ei se ihan lelulta vaikuta, 5 KW hetkellistä kuormaa.Ormu kirjoitti:Tuohan mielenkiintoiselta vehkeeltä vaikuttaa... Oletko testannut, kuinka hyvin tuo kestää kuormaa? Suostuuko antamaan tuon luvatun 2500W ja kuinka paljon kuumenee kovalla kuormalla?
Tarkoitus on rakentaa aurinkosähköjärjestelmä.
Ilman muuta hienon näköistä sähköä siitä tulee. Koititko minkälaiseksi menee kun laittaa nimelliskuorman perään vastusta, mahtaako aaltomuoto säilyä?
jaa-a riippuu vähän mitä elektroniikalla ja resonoinnilla tarkoitetaan...
Pulssisuhdemoduloinnilla tehtyä sakara-aaltoa kun ajetaan LC-suotimen läpi niin kyllä siitä aika hyvää siniaaltoa saadaan. Hyvä esimerkki on D-luokan audiovahvistimet, siis digitaalivahvistimet joita löytyy jo usean teinibemarin takapaksista subwooferia ajamassa. Mullakin on "kotivahvarina" Hypexin modulit joista lähtee 700W per kanava.
Monen elektroniikkalaitteen kanssa varmasti pärjää rumemmallakin aallolla, monissahan on hakkurivirtalähde nykyään eli sisään voisi syöttää vaikka tasasähköä, tasasuunnataanhan se sisäänmeno joka tapauksessa.
Sen sijaan porakoneet ja monet tyrkkarisäätöiset yleisvirtamoottorit ei huonolla invertterisähköllä pelaa, muuntajat sun muut tykkää kyttyrää jyrkästä pulssinreunasta.
Annos realismia ei haittaa. Tai voi asiat niinkin ajatella että käyttää Raamattua apuna. Sieltä löytyy tällainenkin kohta. Autuaita ovat yksinkertaiset, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Kun en ole pelkän taivasten valtakunnan varassa, niin pyrin selvittämään asioita vähän syvällisemminkin. Tuossa rajoittaa oskilloskoopin näyttö. Se sahalaita ei tuolla pelillä pahasti näy. Aaltomuoto ei ole sama kuin täysi siniaalto. Huomaa mitä tarkoitan jos vertailee. Eri asia, että tuskin se mitään haittaa, ellei sahalaita sitten aiheuta jossakin tilanteessa jotain. Eli se puhdas siniaaltokin näyttää olevan aika venyvä käsite.
Kerropa autuaammille millä lailla oskilloskoopin näyttö rajoittaa tässä tapauksessa sitä ettei se paljasta todellista aaltomuotoa?
Jos tuota Manuelin tietojenpanttausmetodia( Että tieto on valtaa tjsp ja tieto jotenkin häviää jos sitä jakelee) käyttää niin voin kyllä alan koulutuksen saaneena 100% sanoa miksi ei näkyisi, mutta enpä kerro hähhää! Eri asia onko sillä sitten merkitystä.
Manueli tässä varmaankin ajaa takaa sitä, että toi sini on tehty pykälistä, jotka ko. scoopilla ei näy. Käytännössä sen sitten huomaa, jos sellaisa laitteita tulee edes vastaan, mitä tämä 2% "särö" haittaa ja joille kymmenien kilohetsien vinkunat ahdistaa..
-itse taistelen välillä tasasähkön kanssa. Näyttää tasaiselta 1.8 Voltilta, paremmallakin scoopilla, vaan seassa on kaikenlaisia mV vitinöitä.
Hyvää "sormituntumaa" saa etisiessä näitä häiriöitä laittamalla konkan kautta audiovahvistimelle mitattavan tasasähkön.
Siten voi kuulla kaikki vitinät 15kHz saakka. Kun niitä on välillä monia, niin kokeilu mikä mistäkin paranee on helpompaa korvakuulolla havaita suhinoita, ritinäitä ja vinkunoita, kuin scoopilla yrittää saada niitä kiinni...
Autuaita ovat yksinkertaiset, mutta pessimisti on myös aika onnellinen:
-yhdeksän kertaa kymmenestä saattaa osua oikeaan, ja sitten kun on väärässä voi olla iloinen että joku homma onnistuu...
Viimeksi muokannut juha, Ma Loka 03, 2011 2:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sitä nyt ei tiedä kukaan mitä ajaa takaa... Turha tässä on arvailla ja sanoja toisen suuhun laittaa.
Tuo kun on vain digikuva, niin ei tiedä mikä tilanne siellä takana on:
Pitäs väännellä skoopin intensity ja focus napit vaikka kalibrointiaallolla ensin siten että piirto on terävä. Voi tuo "verhokäyrä" peittää sahalaitaa aallossa.
Tai sitten "verhokäyrä" on oikeasti se mitä invertteristä tulee. Helpottaisi paljon jos skoopissa on kaksi kanavaa ja ajaa toiseen kanavaan puhdasta siniä.
Skooppi näyyttä vanhalta joten oletan että se on analoginen, silloin voi sanoa että kaistanleveys 50Hz taajuisiin hommiin on riitävä ja nopeatkin muutokset näkyy. Toisin kuin perus digiskoopilla.
Voihan invertterin perään panna pitkän jatkoroikan kelalla niin siihen isommat ininät jää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ihmehitsari, Jampe83, Paalari, Semrush [Bot] ja 29 vierailijaa
