karstasta eroon?
karstasta eroon?
Viesti Kirjoittaja 305 »
putsailin tuossa keskuslämmityskattilan ja aikamoinen homma, vaikka onneks ei tarvii kovin usein... eli onko masinaattoreilla hyviä kikkoja karstan poistoon turvallisesti?? jotkut vissiin polttaa löpöllä ym...
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Mulla ei oo muuta tietoo kun täällä töissä kun isännöin tämmöistä kattilaa Jäspi 185 kW se on uus tuubikattila semmoinen vaakamallinen. Siellä tuubeissa on semmoiset haittalevyt, jotka voi tangon mukana vetää pois sieltä tuubeista, niitä saa eri kulmalla eli se pyörteily on joko vahvaa tai heikompaa, ja meillä oli aina poistosavun lämpötila yhdellä liekillä jopa vain noin 100 astetta, ja nokesi tuubit niin tosi paljon. Sitten laitettiin loivemmat , savu lämpis 50 astetta ja nostettiin vielä kattilaveden lämpö 90:een, nokeaminen väheni huomattavasti. Silti nuohotaan varmuuden vuoksi neljä kertaa vuodesa. Aina jonkin verran imuriin kertyy.
Toisessa puoliskossa on 85 Laka, siinä ei nokea eikä pikeä tule vasta kuin jos veden lämpö putoo kovalla pakkasella alle 70 asteen. Silloin näkyy oikein kon piki alkaa sinne pystypinnalle kertyä. Onneksi laitettiin taajuusmuuttajat sihen isoon ilmastointikoneeseen, niin pudotettiin vähän ilmavirtauksia kun ei ole edes hallissa niin paljon väkeä enää, lämpö alko riittää.
Ilmanvaihto vie järjettömästi energiaa, jos ei ole lämmön talteenottoa. Se se on hyvä keksintö. Mut mitään happoja ja käryjä ei oikein sinne talteenottokoneeseen voi laittaa. Siksi aina harmittaa kun joku tahtoo tohon ja tohon poiston "puoltoista kuutiota sekunnissa". Joo. Sen kun lämmittää ensin huoneenlämpöiseksi niin on jo isokin kattila polvillaan.
R.A
karstaa..
Viesti Kirjoittaja R.A »
Käytän kattilan putsaukseen n: metristä betoniteräspätkää, jonka päähän hitsattu pystyyn aito venakko jääkäiran terä :)
Kun terä on terävä ja suht kapea (7-8cm) niin sillä kaaputtaa kattilan pinnat suht helposti puhtaaksi.
Jämän kattilan mukana tullut "nuohoussetti" laitettiin hylkyyn heti alkuunsa, ainoastaan tuhkalapio kelpuutettiin jatkoon, kun jatkettiin vartta ensin puoli metriä.
Kattilassa on vaakakonvektio ja putsaus talvella noin 2-3 kertaa/vk.
Tulipesää en juuri putsaile, koska palolämpö korkeampi, kun seinämillä nokea/karstaa.
Pystykonvektiolla ilmeisesti huomattavasti pidempi nuohousväli, kun ei ole tuhkaa kerääviä tasopintoja...
305
ahaa olenkin onnellisessa asemassa kun ei tarvia putsailla kuin 3kk välein,tosin kesällä vähän useemmin(kattila on kespes 15)
r.a et kai tosissas joudu 2-3 kertaa viikossa?
nyt on kyllä pinnat pysyny puhtaana kun olen poltellut höylättyy tammea,pyökkiä,koivua ym. muita jalopuita...(työpaikalla oli pieni tulipalo/savuvahinko jouluna niin siivoiltiin hallista kaikki vähänkin turha pois...)
R.A
nuohous..
Eihän sitä pakko ole noin usein ole putsailla, mutta puitakin kuluu sitten paljon enemmän mitä puhtaalla kattilalla :?
Täytys kai vaihtaa alapalokattilaan, niin ei tarttis syteä tuon pannun kans jatkuvasti :)
pilvilinna
Viesti Kirjoittaja pilvilinna »
Minulla Jämä Nature ja pikeä ei synny muutakuin palotilaan vähän,kanavat
oon harjannu kahden viikon välein,vaikkei niissäkään juuri mitään ole.
Pien poistoon on olemassa jotain aineita alan liikkeissä,en tosin tunne tarkemmin kun ei oo nykyään tarvetta,ennen Hakas Sampsan kanssa olis
kyllä ollu. Käänteispalosissa tulipesän seinissä piki ei juuri haittaa.
305
meillä oli edellisessä työpaikassa jotain jauhemaista ainetta jota poltettiin, mutta ei kyllä silloin tullut katsottua minkä nimistä se oli?paloi tosi kuumalla liekillä.
a.p
Viesti Kirjoittaja a.p »
kokeilkaas polttaa magnesiumia kuumassa kattilassa hiilien päällä
ei sitä tartte kummoista palaa poltella ni karsta lähtee.
305
hei a.p mistä oot ostanut magnesiumia??
nii-i
Viesti Kirjoittaja nii-i »
mä koitin joskus öljypolttimella sulattaa rättisitikan lohkoa kun kuvittelin sitä alumiiniseokseksi ja havaitsin että siinähän sitä magnesiumia on
a.p
en henkilökohtaisesti ole poltellut mutta töissäni olen törmännyt
sellaiseen ihmeeseen ja hyvin toimi.
pilvilinna
nii-i, tommosesta tempusta sut voidaan polttaa roviolla,möötissä,koko
kollegiumin nähden :(
mutujussi
Viesti Kirjoittaja mutujussi »
Paras nuohouskeino on vesi. ei muuta kun hakemaan rassaus-suutin painepesuriin ja lämmintä vettä pesurilla tuubiin niin tulee uskomattoman puhdasta. ja jos on vanhemman mallinen öljykattila jossa laatikkomallinen tulipesä ,niin nurmikon kastelu sadetin pesään ja taas syntyy puhdasta.
Suuri yleisö kaipaa vanhoja koneita
305
mutujussi: vesi putsauksessa ei taida paine auttaa jos ymmärsin??pitääkö uunin olla kuuma putsaus vaiheessa? taidan jossain vaiheessa kokeilla jos tulee enemmän ohjeita...
er3004
Viesti Kirjoittaja er3004 »
Mulla on hake stokeri ei tule nokea vaan vaaleanharmaata kevyttä tuhkaa
jonka kaavin pinnoilta noin kuukauden välein tuhkan poistan noin
kahden viikon välein. Kattila on Alatalkkarin alapalokattila
Yrittänyttä ei laiteta
mutujussi
305 kirjoitti:mutujussi: vesi putsauksessa ei taida paine auttaa jos ymmärsin??pitääkö uunin olla kuuma putsaus vaiheessa? taidan jossain vaiheessa kokeilla jos tulee enemmän ohjeita...
Kattilan pitää olla kylmä, muuten vesi höyrystyy heti pinnoilta. Tuubeissa auttaa paine ja tulipesässä on liotus parasta. Lattiaviemäri pannuhuoneessa on myös hyvä olla.
pilvilinna
Näitä magnesium konsteja en kyllä omassa kattilassa kokeilis,vaikka olis
pakko ,eikö lämpötilat oo sitä luokkaa ,ettei pannuja oo semmosia varten tehty?Luulisi siinä saumojen naukuvan,vai perustuuko tämä ihan johonkin
muuhun kuin lämpöön?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: beetu, Bing [Bot], havi, juntunen, mtj, Semrush [Bot], Stone, zukka ja 18 vierailijaa
