lännen m219 vm-86
lännen m219 vm-86
eli oliskos masinisteilla kokemuksia tästä pyöräalustaisesta koneesta?
mitkä on yleisimpiä vikakohteita? mistä kannattaa alkaa etsia huolto -ohjeita ja käyttö-ohjekirjoja?
meinasin mökille ostaa tälläisen koneen pikkuhommiin.
taotaa ku rauta on kuumana
Ainakin Lännen tehtaat( http://www.lannentractors.fi/ )osaa kertoa osien saannista parhaiten kun ovat laitteen tehneekin...
Löytyy myös reputusmyymälä jossa vanhentuneiden osien alennusmyynti.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Lännen 219
Kyseinen kaivinkone on minulle melko tuttu laite. Olen sitä mieltä, että mahdolliset viat näkyy ja tuntuu kun koneella tekee työtä. Pidän sitä, tietenkin yksilöstä riippuen varsin käyttökelpoisena laitteena, varsinkin kun valmistaja on kotimainen.Jos huomaat siinä vikoja, niin anna näkyä, mietitään sitten millä ne poistetaan. Lykkyä idealle!
Siellä myyvät myös kirjoja näihin.TKH kirjoitti:Ainakin Lännen tehtaat( http://www.lannentractors.fi/ )osaa kertoa osien saannista parhaiten kun ovat laitteen tehneekin...
No alkoihan se keskestelua viriämään. Ei tässä tosin hevoosen selässä olla tän asian suhteen..
Kone tosin on jo pihassa. Eihän sitä malttanu olla ostamatta kun oli jo koeajon kautta makuun päässy.
En tiedä onko ominaisuus vai vika; mutta jyrkkää ylämäkeä ei jaksa nousta loikkari päällä. Joutuu pysähtymään ja napsauttamaan kilpikonnavaihteen päälle. Sitten ohjaus on jäykkä. Enemmän kun antaa kierroksia koneelle ni herkistyy hieman. Ylävaunun pyöritys moottori tuntui myös hieman voimattomalle. Mietin et voisikohan nämä kaikki olla saman vian poikasia.
Plussaa kauhassa on voimat tallella ja ei ole puomia mistöään hitsailtu. Lähtee käyntiin hyvin.
Lännen 219
Ylämäen nousu tällä koneella on varsin suhteelista.Kovin jyrkkää nousua ei muutkaan vastaavat nouse jäniksellä.Jos kone jaksaa lyödä tyhjää kilpikonnalla,niin silloin se lienee normaali.Ohjauksen voimattomuus moottorin pienillä kierroksilla kielii siitä, että' ohjauspumpusta ei löydy tehoja riittävästi. Pumppu todennäköisesti sijaitsee moottorin jakopäässä. Ylävaunun pyörityksen mahdollinen voimanpuute selviäisi paineenmittauksella( kuten ohjauksenkin) . Kääntö lukittuna pitäisi painetta löytyä 250 bar. Mittausta varten on liittimet valmiina koneessa,ja siitä olisi helppo lähteä etenemään vikaa etsittäessä. Lykkyä!
Eli nyt olis mitattava paljonko on isolla pumpulla painetta. Tosin ainoa mikä oikeestaa vähä häiritsee on ohjauksen jäykkyys joutokäynnillä. Kilpikonna vaihteella jaksaa kyllä sutia ja könyää kyllä vaikka minkälaisen mäen päälle jos vaan pitoa ja tasapainoa riittää.. Pitänee käydä vielä läpi että onko öljyä riittävästi ja katsoa löytyiskö jotain suodattimia mitkä vois olla tukossa.
Kiitos kovasti tähän astisista avuista
Lännen-219
Kyllä pitää servonkin paineen olla vähän enemmän,jossain 27 bar:n vaiheilla.Ko. paineen lisäys ei todellakaan tuo voimaa lisää, paitsi jos pääventtiilin karat ei mene päähä asti alhaisella paineella.Säädä ensiksi servopaine kohdalleen.
Tuli tuossa päivän aikaan tongittua vehreätä korpimaisemaan uuteen uskoon. Hieman itseäkin epäilyttäny noi servopaineet kun se mittari ei tosiaan nouse ku 20 baariin. Liikkeet toimii pienellä viiveellä. Aiemmin kuvittelin olevan vain ominaisuus.
Tietääkös kukaan mistä hanikasta se etuakseli jäykistetään.. Siis kaivinkoneessa? Onko se joku sähkönappula vai niitä paineilmahanikoita?
Jokaisessa paineilmanamikassa on selitys ja ne hallitsen, mutta sähkökytkimistä on merkinnät jo kuluneet.
Lännen-219
Etuakselin jäykistys toimii paineilmalla. Katkaisin on ohjaamon paneelissa,ja työn suorittava paineilmasylineri etuakselin kohdalla alavaunun päällä. Esiohjauksessa voi myös olla ilmaa, joka aiheuttaa viivettä.Ilmaus onnistuu hyvin turvakahvan ollessa alhaalla ja öljysäiliössä tietenkin sinne kuuluva 0,5 bar:n paine jolloin availlaan karakuppien päissä olevia ilmausruuvia, jotta ilma poistuu järjestelmästä.
Ihmettelinkin mitä varten paineilmaliitäntä on hydrauliikka säiliössä. Nytpä selvisi senkin tarkoitus. Kiitos vaan kovasti.
Pitää siis ilmata ne lohkot seuraavana.
Ohjaus edelleen on pienoinen ongelma. Esim risteykseen tullessa kun puottaa kaasun pois ni ohjaus jäykistyy ihan täysin ni se tahtoo tuottaa pieniä tilanteita. Kierroksia jos vaan pitää niin ei mitään, eli herkästi kääntyy.
Mikä muuten on tällaisen kunnossa olevan 8500 tuntia ajetun koneen käypä hinta. Jos jollain olis antaa jotain haarukkaa ni tietäis sit että tuliko tehtyä hyvät vai todella hyvät kaupat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Hsippe, Majestic-12 [Bot], Peksu123, rassailija ja 50 vierailijaa
