Transitin akselin purku
Venemies
Viesti Kirjoittaja Venemies »
Niinkuin kysymyksestäni käy selväksi, olen puoli pöljä konehommissa. Minulla on Transitin taka-akseli paripyörin. Siitä on tulee etuakseli venekärryyn. Nyt on tarkoitus tutkia laakereiden kunto sekä puhdistaa ja voidella ne.
Pyörät sain irti melkoisen ähinän jälkeen kun olin hajottanut yhden räikän ja vaihtanut tyäkalut kolmevarttituuman vehkeisiin.
Kuinka sitten homma jatkuu? Uloimpana on pyöreä luukku 6 mutterilla. Sitten on jonkinlainen kranssi joka on pyörän pulteilla kiinni. Nakuttelenko seuraavaksi tämän "kranssin" irti vai käykö homma luukun kautta?
natikka 674
Viesti Kirjoittaja natikka 674 »
Se pyöreä luukku on vetoakseli,otat sen irti.Sen alta löytyy lukkomutteri jonka alla on lukituslevy ja sitten on mutteri millä säädetään laakerivälys.
Muistaakseni nämä mutterit vaatii sakarahylsyn että ne saa auki. Siitä on toki varmaan 10 vuotta kun oon viimeksi tuollaasen aukaassu,mutta näin muistelisin
konemies1
Re: Transitin akselin purku
Viesti Kirjoittaja konemies1 »
Venemies kirjoitti:Niinkuin kysymyksestäni käy selväksi, olen puoli pöljä konehommissa. Minulla on Transitin taka-akseli paripyörin. Siitä on tulee etuakseli venekärryyn. Nyt on tarkoitus tutkia laakereiden kunto sekä puhdistaa ja voidella ne.
Ota ne 6 mutteria auki. Vedä vetoakseli pois. sitten pääset käsiksi laakerin kiristysmutteriin, ota se auki ja sitten saat navan käsiisi.
Muista päästää jarrukengät tarpeeksi kauas, muuten et saa tuleman rumpua yli kenkien.
natikka 674
Venemies
Kiitosta vain. Eiköhän se transistorin akseli näillä eväillä lähde purkenemaan.
hamsteri
löytys
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
tohon hommaan paripyörä ransitin alkup stefa lootassa lukee fo mo co
sellanen joku 50mm muistellen se reikä, jos sattuu tarviin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Construction King, epe2, Google [Bot], MasaP, pouhe, seppo1, sköne, Tureq, Tuusari, Varvikello ja 109 vierailijaa
