Ursus 1204 kytkin alkoi luistamaan
Ennen kun alan rusnaamaan kytkimen mahdollista säätöä tiedustelen täältä alkutietoja. Onko otsikon urkin kytkimessä mitään säätöä? Miten sitä säädetään?
Kummalla puolella luistaa;kilpikonnalla vai jäniksellä?Vai molemmilla?Jos luistaa vain hitaalla puolella,niin silloin pikavaihteen säätö on pielessä.Kytkinpoljin säädetään lattian alla olevasta vivustosta.Kytkinpolkimen vapaaliike polkimesta mitattuna n.3,5-4cm.Säädössä on vasurijenka,polkimen välys pienenee,kun säätöäruuvia kierretään lyhyemmäksi.
-"Pääasia ei ole voitto,vaan hyvät palkinnot."
Jos nopealla puolella (jänisasennossa) luistaa, joko hydraulipaineet liian alhaiset tai levyt kuluneet. Panta tulee näytille kun avaat luukun traktorin oikealtapuolelta pikavaihteiston kohdalta, huom. keula täytyisi olla ylempänä ettei vaihteistooljyä tule lattialle.
Itselläni on ollut Urkki 385 n.3v. hyvin on muuten pelannut lukuunottamatta tuota pikavihde- ja kytkinremppaa.
-Vähän vaikuttaa siltä,että sieltä on se loikkarin panta poikki.mutta yritäppäs vielä perus-säätöä sille pannalle.Eli;Siellä pestävän ja vaihdettavan suodattimen oikealla puolella on se säätö.Avaa säädön lukitusmutteri(oliskohan jotain 24 millinen,ihan tarkkan en nyt muista).Kierrä se keskitappi pohjaan,sitten aukipäin 1,5-1,75 kierrosta.Sitten lukitus kiinni.Toivotaan,että ongelmat poistuu.Tuo panta kyllä kestää hyvin,mutta sitä kannattaa vähän sääliä,eli jos kovilla kierroksilla loikkaria käyttää(ja isommissa nopeuksissa),niin kytkin kannattaa painaa aina pohjaan.Humeli kirjoitti:Itelläni alkoi oireilu kuin veitsellä leikattu eli siis ilman minkäänlaisia alkuongelmia. Edellisenä iltana olin imusuodattimen puhdistanut mutta eikai se nyt voi liittyä tähän. Miten teillä alkoi oirehtimaan vai oirehtiko ollenkaan?
Voihan nenä! "Jaahas" pelasti tilanteen, Urmas on iskussa taas. Olin itse munannut säädön poskelleen kun olin erehtynyt magneettitulpassa ja sitten tässä säätöruuvissa. Olin kiertänyt öljynvaihdon yhteydessä erehdyksessä säätöruuvin pois puhdistaakseni mahdolliset metallihiput. Ihmettelinkin kun ei ollut magneettia vähääkään Tarkkuutta lisää ensikerralla.
Se on helkutin hyvä,että apu löytyi! -Kummasti vaan aina helpottaa,kun vika ei olekkaan niin paha,kuin ensiksi pelätään.Humeli kirjoitti:Voihan nenä! "Jaahas" pelasti tilanteen, Urmas on iskussa taas. Olin itse munannut säädön poskelleen kun olin erehtynyt magneettitulpassa ja sitten tässä säätöruuvissa. Olin kiertänyt öljynvaihdon yhteydessä erehdyksessä säätöruuvin pois puhdistaakseni mahdolliset metallihiput. Ihmettelinkin kun ei ollut magneettia vähääkään Tarkkuutta lisää ensikerralla.
Jotain on nyt taitanut mennä pieleen. Tutulla on useita Ursuksia ja osassa nopeutettu vaihteisto. Ei ne ainakaa ulise, ja kulkevat 50km/h. Suosittelen ottamaan yhteyttä Vähätaloon uudestaan, on työllä kuitenkin takuu.hogi kirjoitti:Mäkin käytin 3-port vaihteiston nopeutuksessa vähätalolla, kun lupaisi nopeutta yli 50kmh. Todellisuudessa max 39kmh ja vaihteisto pitää tyhjäkäynnillä helvetillisen ulinan.
Kandee harkita vielä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 60 vierailijaa
