Sierran vaihteistoöljyt
Nyt olisi "uusi" Ford Sierra (70000km ajettu) tulossa käyttöön ja meinasin siihen vaihtaa vaihteistoöljyt. Hain kaupasta ATF-öljyt, mutta jostain syystä aloin vielä netistä tutkimaan asiaa ja siellähän jotkut asiantuntijat sanoivat että ATF tappaa synkronirenkaat ja MT75 lootan öljyn pitää olla Fordin omaa erikoislitkua. Jotkut taas sanoo että ATF käy.
Olen 430000km ajettuun Sierraan laittanut vaihteistoon ATF-öljyä niin kauan kuin auto on minulla ollut. Eli kilometreistä 170000 lähtien. Muistaakseni olen kerran vaihtanut öljyt ja ainakin pari kertaa lisännyt. Ja loota toimii edelleen kohtuullisesti ja auto on ajossa.
Mikä on totuus tässä: ATF vai Fordin oma? Ainkaan MT75:n ei kuulu tavalliset vaihteistoöljyt.
Miksi ATF särkisi synkronit? Joku lisäainekko syö?
Eräältä "Ford- Mieheltä" kysyttyä tietoa:
ATF 220 on korjaamokäsikirjan suosittelema vaihteistoöljy.
Huom! ATF220 / Dexron2!! Automaattivaihteistoöljyjä kun on monenlaisia
Ja tuskin Sierran laatikko mitään ihmeellistä tekniikkaa tai erikoisia synkromateriaalia sisältää... ATF:äähän pistetään lähes jokaiseen Japsiauton laatikkoonkin.
Vai onko kokemuksia että Fordin laatikossa olisi ollut ongelmia käytettäessä ATF:ää??? "FORD-MIESTÄ" varmaan kiinnostaisi jos on, Hänkin lukee tätä palstaa...
ATF:ää japsien lootinko? Ei kai .
Ainakin Avensiksen laatikot ja varsinkin synkrot ovat tykänneet todella pahaa.
Nimim. Useamman laatikkorempan ATF:än jäljiltä tehnyt.
Re: Sierran vaihteistoöljyt
Minulla oli aikoinaan uusi 240 Volvo, siis manuaali. Hain Volvo Autolta vaihteistoon öljyn, pyysin juuri siihen malliin mikä minulla oli. Antoivat ATF:ää ja sanoivat, että sitä samaa laitetaan heidänkin huolloissaan.ZET kirjoitti:Nyt olisi "uusi" Ford Sierra (70000km ajettu) tulossa käyttöön ja meinasin siihen vaihtaa vaihteistoöljyt. Hain kaupasta ATF-öljyt, mutta jostain syystä aloin vielä netistä tutkimaan asiaa ja siellähän jotkut asiantuntijat sanoivat että ATF tappaa synkronirenkaat ja MT75 lootan öljyn pitää olla Fordin omaa erikoislitkua. Jotkut taas sanoo että ATF käy.
Vaihdoin öljyn mutta laatikko alkoi pitää hirvittävää rallatusta, eikä vaihteen tahtoneet mennä päälle.
Valitin seuraavana päivänä asiasta, vastaus oli se klassinen, ei meidän öljyillä, jne. Otin sen verran kovan otteen, että vaihtoivat omaan piikkiinsä uuden öljyn looraan ja taas toimi hyvin eikä rallattanut.
Siis ATF:ää on useampaa laatua ja nästä kaiki laadut eivät sovi kaikkiin laatikoihin, vaikka ATF:ää ovatkin.
Enpäs tiedä mikä lie ero atf/fordin MT 75 vaihteisto öljyn välillä mutta pari tapausta olen kuullut että Transitin MT 75 on vaihdettu ATF öljyt ja pian sen perään hajonnut toinen noista laatikoista on itselläni tuolla varastossa kun otin sen vaihdossa; Siinä vika että 1 ja 2 ei mene päälle jos yrittää auton paikallaan ollessa survoa. 3 kun laittaa ensin ja het vie 1 tai 2 niin menee samoin pienempää vaihdettaessa rutisoo
Täytyy avata jahka kerkiää..
Se että sinne looraan menee vajaa 1,5l öljyä ei pitäisi olla kustannus kysymys
Mikään ei ole niin helppoa ku reijän poraaminen väärään kohtaan...
Nyt kuulostaa tutulta .ahma kirjoitti:Unohdin mainita tärkeän asian!!!
VANHEMPIIN JAPSEIHIN!!!!
Joihinkin oli ohjeena, että jos vaihteiston toiminta on jäykkää pakkasella, niin suositellaan ATF:ää.............
Yleensä nuo asiakkaat olivat entisiä takavetoisten omistajia jotka sanoivat että kyllä se niissä silloin toimii .
Tarkemman nettitutkimuksen perusteella näyttää siltä, että selkein vaihtoehto (=kallein) olisi Fordin oma aine. Mutta se lienee todellisuudessa aivan normi ATF:ää (dexron II tai III).
Ostamani öljyt ovat Castrol ATF TQ DIII eli dexron III. Se menee sisään, ellei joltakulta tule vielä parempaa tietoa........
Tuli Volvonkin vaihteistoöljyasia tarkastettua, kun semmoinenkin (740 -91 manuaali) odottaa öljynvaihtoa: huoltokirja pyytää ATF F tai G.
Ota ne vanhat öljyt talteen, niin että ne voi tarvittaessa kaataa vielä takaisin.
Ei tule sitten tuollaisi uusia kupunkilekendoja mistään alkaneista oudoista
kitinöistä ja vaihteiden menemättömyyksistä päälle. Jos ongelmia ilmaantuu,
niin kaadat alkuperäiset takaisin ja testaat poistuuko ongelma. Jos ei poistu,
niin turha sitten on toistamiseen laittaa uusia öljyjä. Vaihteisto on sitten
rikkoontunut ja ei korjaannu öljyä vaihtamalla.
Voisiko olla kyseessä joku ihme Ranskalaista aluperää oleva vaihteisto?
ATF
Automaatti vaihteistoöljyt ATF on vasta yleisnimitys joka kertoo vasta
siitä että puhutaan automaattivaihteistoöljystä.Esimerkiksi Mobililla on
ainakin viittä eri laatuista automaattivaihteistoöljyä.On katsottava ensin
vaihteiston valmistajan voiteluöljysuositus/vaatimus ja sen perusteella
valittava oikea viskisiteettinen voiteluaine.Siis pelkkä ATF ei riitä.
Ollaan paljon selvemmillä "vesillä"kun etenee esittämässäni järjestyksessä
eikä kysellä musta tuntuu mielipiteitä ja saada jokaiselta eri vastaus.
Atf 220/dextron II pyörii ainakin lähes kaikkien aitojen japsien laatikoissa ongelmitta. Halvoissa kopioissa (eurooppassa kasatut) käytetään vissiin jotain muuta öljyä. Vaihteistossa saa käyttää myös tavallista, mutta silloin vaihteet ovat tahmeat.
Dieselitoyotan laatikossa on kilometrejä jo 540 tuhatta automaatiiöljyllä, eikä vielä ole kulumisen oireita. Viimeisin öljynvaihto on tehty jossain 320tkm paikkeilla. Silloin kokeiltiin case ih hytran pluss öljyä. Se oli alkuksi hyvää, muttta muutaman tuhannen jälkeen vaihteisto tuntui sille, kuin siellä olisi ollut vettä voiteluaineena. Ihan samalle se tuntuu kyllä Case ih:nkin laatikko, joten oli helppo uskoa merkkiöljyksi.
Ainakin mersun w124-korissa on vaihteistossa on atf 220 (vai oliko se 200??). Tehdas luottaa tuohon öljyyn niin vankasti, ettei kuulema öljyä tarvitse ikinä vaihtaa, vaan se kestää koko laatikon iän. Tuota en epäile yhtään. Maahantuoja kuitenkin suosittaa vaihtamaan sen 60tkm välein, mikä varmaan lisää sen laatikon kestoikää huomattavasti.
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
ATF, joka on lyhenne sanoista Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (suomeksi Alkoholin, tupakan, tuliaseiden ja räjähteiden virasto), on Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on valvoa edellä mainittujen artikkeleiden käyttöä ja ehkäistä niiden väärinkäyttöä.
ATF on perustettu vuonna 1789. Vuonna 2003 nimi muutettiin Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureausta nykyiseen muotoonsa.
Mutta nyt kyllä tarkoitetaan ATF - öljyllä Automaattivaihteistoöljyä.
Tähän sitten loppuukin itsestään selvyydet. Ei kukaan joka vaihteiston päälle jotain ymmärtää puhu mistään "lootasta". Mihinkä sitten on unohtuneet kaikki
hienot öljyjen laatumääritelmät kuten esim. API GL-5. Eikä oteta kantaa
siihen onko kyseessä täyssynteettinen öljy vetolaitteille ja voimansiirrolle.
Maistoito joku sitä öjjyä ja totesi että hyvää?
Siera tunnetaan laulusta.
Teuvo Maanteiden Kuningas;
Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie
Sinä Anglia katolleen kääntyi
Vielä vinossa liikennemerkkikin lie
Joka ohjausvirheestä vääntyi
Etupenkiltä lasin läpi lennettyäni
Olin pyörinyt piennarta pitkin
Ojan pohjalla hampaita sylkiessäni
Minä oksensin verta ja itkin...
.....Viikonlopuksi autoa etsiessäni
Otin lainaksi naapurin Sierran
Pikatiellä mä rekkaa päin törmätessäni
Kai törmäsin viimeisen kerran
Teuvo, ota meidät kyytiin
Teuvo, sun Angliasi kyytiin
Joten kannattaisi edes kertoa että oletkos madollisesti laittamassa
automattivaiteistoon kehittyä öljyä tavalliseen vaihteistoon
tai ylipäätään jotain projektista jotta joku tajuaisi mikä on tilanne?
Jonkinlainen ongelma tämä vaihteistoöljy kysymys on eikä liity
pelkästään mihinkään Sieraan.
Ainakin traktoreissa käytetään tietämättöminä paljon vettä vaihteiston voiteluaineena mutta harva silti tietää miltä kuulostaa " kuin vaihteistossa olisi voiteluaineena vettä".
Viimeksi muokannut Leyland 262 mies, Ma Touko 11, 2009 10:09 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ihailen suuresti leyland-miestä.
Jos tästä foorumista pitää nostaa esiin yksi todellinen persoona se on hän. Tinkimättömyys ja täsmällisyys ja näiden ominaisuuden vaatiminen itsensä lisäksi myös kaikilta muilta on tasolla, jonka saavuttamisen on täytynyt viedä vuosia. Tai sitten se on ominaisuus jota ei saa hankittua vaan se saadaan syntymälahjana.
Ennen kaikkea leyland-miehen ansiosta olen saanut monet monet naurut ja hän jos kuka ansaitsee kerhonne mitalin, jos ja kun saatte sen jakoon.
Kysyin suurelta tunnetulta öljy-yhtiöltä ZET:N Fordin vaihteiston
valmistajan öljylaatua ESD-M2C-186-A ja vastaus oli odotetun lainen:
Ford ei anna mitään tietoja heidän "varaosa"öljymerkistään turvatakseen
myyntiään ja takuuta.Jos öljystä ei tiedetä edes api-luokkaa tai viskosi-
teettiä on varminta käyttää valmistajan suosittelemaa öljylaatua.
Kaupallisen merkinnän takana saattaa olla kuitenkin joku tunnettu ehkä
jollakin lisäaineella tehty tuote.Joku öljyyhtiöhän Fordinkin öljyn valmistaa
heidän tuotemerkillään.
http://www.shell.com/home/PlainPageServ ... match.html
Tuolla nyt ainaki jotain uskalletaan tarjota...
Jotkut manailevat kun Ladyland-mies kommentoi heidän epämääräisesti muotoiltuja kysymyksiään tai vastauksiaan. Legoland-miehen lääkityksenkin tasoa epäillään lähes viikoittain.ZET kirjoitti:Ihailen suuresti leyland-miestä.
Minusta leukumies on kuin roseepippuri kastikkeessa. Jotkut eivät siitä soosista perusta, mutta maku saattaa usein piristää muuten tasapaksua päivää.
Olisin laittanut tähän linkin Lapinlahden Lintujen kappaleeseen Miksei asioista puhuta niiden oikeilla nimillä, mutta en löytänyt kappaletta juutuubista. Laitanpa sitten tämän: http://www.youtube.com/watch?v=2mP766rmrU4
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Valmetilla... ja 64 vierailijaa
