Alapalokattilan syöttölaite ???
Onko/ollut arvon masinisteilla käytössä hakkeen syöttölaiteitta??
Eli siis sellaista joka syöttää haketta alapalokattilan yläluukusta sisään, eli ei siis mitään stokeri systeemiä.
Ja jos tällaisista kokemuksia niin mielelläni kuulisin kommentteja ja minkälaisia näissä on ollut ohjausjärjestelmät eli miten usein lisää haketta yms.
-Osku
-Osku
Alapalo arinalla jos on, niin arina ei tykkää hakesyötöstä. Arinattomassa se kai onnistuu. Tuttavalla puusepänfirmassa tulee jäte ruuvilla ison alapaloisen arinakattilan päälle, kunhan jaksaa nappia painaa. Pesän annetaan sammua välillä arinan siivousta varten. Ruuvi tuo aika karkeaakin tavaraa siilosta.
Lieneeköhän semmoinen systeemi, että voisi palotarkastalle näyttää, vähän epäilen.Teisko kirjoitti:Alapalo arinalla jos on, niin arina ei tykkää hakesyötöstä. Arinattomassa se kai onnistuu. Tuttavalla puusepänfirmassa tulee jäte ruuvilla ison alapaloisen arinakattilan päälle, kunhan jaksaa nappia painaa. Pesän annetaan sammua välillä arinan siivousta varten. Ruuvi tuo aika karkeaakin tavaraa siilosta.
Kaipa tuo toimisi. Parikymmentä vuotta sitten asentelivat kattilan päälle varastosiiloja, joista tavara valui alas. Hienolla hakkeella se ei toimineet kunnolla, mutta "voimalaitoshakkeen" tapaisella karkealla ihan hyvin. Mitä nyt ensimmäiset pöntöt ruostuivat puhki nopeasti ja uudemmat ovatkin jonkin sortin rosterista.
Sama kait se olisi jos ruuvilta tippuisi alas. Ruuvin ohjauksen tekeminen on kyllä haastava juttu. Kattilan pesään on vaikea asentaa antureita. Paloviranomaisille voisi olla selittämistä, mutta vastaavilla mekanismeilla varustettuna kuin nykyiset stokeritkin, niin miksei onnistuisi.
Periaattessahan lähes kaikki vähänkin isommat liikkuva-arinaiset kattilat toimivat juuri niin kuin ketjun aloittaja kysyy. Yksi tai useampi ruuvi pudottaa polttoaineen arinan yläpäähän, mistä se hiljalleen valuu alaspäin palaen loppuun ennen putoamistaan tuhkakuljettimelle. Kyllä varmastikkin toimiva systeemi tulisi ihan yläluukusta arinalle pudottamalla. Hankaluutena ainakin melko suuri tilantarve. Systeemiin pitäisi saada sulkulaitteet, joko sulkusyötin tai sulkupellit. Näiden takia rakennelmasta tulee helposti melko korkea. Ellei niitä ole ei taida olla ihan laillista. Säätösysteemit tämänpäivän tekniikoilla saa vaikka kuinka hyvät. Termostaattisäätö taukokäyttöineen aivan kuin perus-stokerissakin, on kuitenkin hyvä ja halpa. Siitä vain rakentamaan!
Kyllä siellä ainakin palopäällikkö oli, kun meni ukko ruuvista läpi.Jiitek kirjoitti:Lieneeköhän semmoinen systeemi, että voisi palotarkastalle näyttää, vähän epäilen.Teisko kirjoitti:Alapalo arinalla jos on, niin arina ei tykkää hakesyötöstä. Arinattomassa se kai onnistuu. Tuttavalla puusepänfirmassa tulee jäte ruuvilla ison alapaloisen arinakattilan päälle, kunhan jaksaa nappia painaa. Pesän annetaan sammua välillä arinan siivousta varten. Ruuvi tuo aika karkeaakin tavaraa siilosta.
Sulkusyöttimet eivät ole aivan välttämättömiä, jos tekee kahdella ruuvilla ja väliin pudotuskuilu, jonka alapäähän voi muodostua vesilukko sammuttimen lauetessa. Syöttöruuvin päähän myös termostaatti, joka käynnistää ruuvin jos hake putkessa alkaa kuumeta. Termostaattisäätö taukokäynteineen on hyvä, mutta pitäisi olla myös järjestelmä, joka estää liiallisen hakkeen syötön kattilaan. Epäilen ettei hakkeen palaminen ja syttyminen ole aivan yhtä tasaista kuin stokerissa.W_Cub Sr. kirjoitti: Systeemiin pitäisi saada sulkulaitteet, joko sulkusyötin tai sulkupellit. Näiden takia rakennelmasta tulee helposti melko korkea. Ellei niitä ole ei taida olla ihan laillista. Säätösysteemit tämänpäivän tekniikoilla saa vaikka kuinka hyvät. Termostaattisäätö taukokäyttöineen aivan kuin perus-stokerissakin, on kuitenkin hyvä ja halpa. Siitä vain rakentamaan!
Kiitoksia hyvistä vastauksista. Minulla on tarkoitus tehdä sellainen systeemi, että siilossa lautanen siirtää hakkeen syvennykseen josta sitten ruuvi siirtää hakkeen yläviistoon kattilan päälle, syvennys toimii myös vesilukkona mahdollisen takatulen sattuessa. Eli siilo tulee kattilan viereen. Olenko yhtään oikeilla jäljillä ?
-Osku
-Osku
Tuo systeemihän ei eroa toiminnaltaan juurikaan stokerista joten mikä etu siinä sitten saavutetaan?
Tuosta puusepänkuivasta purusta ja ylijäämäkappaleista ajattelin vain aiemmin, että systeemissä piilee pölyräjähdyksen vaara johon ei mitkään takapalosuojat ja anturi ehdi oikein reagoimaan ja siksi tavara on sangen haasteellista poltettavaa.
Saapihan niistä lämpöä joo.volvof610 kirjoitti:Ainut etu joka saavutetaan on, että pystyy polttamaan myös klapeja yms. jätepuuta jota ei viitsi hakettaa esim. naulojen takia.
-Osku
Viime keväänä itelläkin talo lämpesi varmaan viikon pelkästään pihapiiristä kevätsiivouksen aikana kerätystä puumoskasta.
Muistaakseni jotain pientä stokeria säiliöineen kaikkineen saa semmoisena pakettina jossa on muovipyörät alla ja sen saa koko paketin vetäistyä kattilasta irti...vaan eihän siinä ole yhtään masinistihenkeä jos valmista hankkii.
Jos laitat alle 2 kuution siilon seinän taakse ja siiloon tiiviin kannen, niin selviät aika vähällä paloviranomaisten kanssa.volvof610 kirjoitti:Joo mutta tähän on tarkoitus tulla n. 1,5-2m3 siilo joka erotetaan pölyseinällä kattilasta niitä pieniä saa olla koko ajan täyttämässä ja siitä olisi tarkoitus päästä eroon. Onhan siinä kattilassa nytkin n.300l varastopesä, mutta se on aivan liian pieni.
Toimiskohan niin, että varastopesän kannessa olis levymäinen pintavahti ja hakeruuvi isosta säiliöstä menis yläviistoon matalaan jatkopesään kattilan päälle. Kellokytkimellä ruuvi kävis esim. 2-3 kertaa/vrk ja siilon täyttyessä hakekerros osuis tuohon pintavahtiin ja ruuvi sammuis
Ja hakkeenpoltossa varastopesä aina haponkestävää, ei siinä kuulemma tavallinen rauta kauaa kestä kun syöpyy puhki..
Se pölyseinä ei ehkäise sitä, että ruuvin kautta on kuitenkin ilmayhteys varastosiiloon ja jos jostain syystä veto lähtisi käymään eri suuntaan palovaara olisi käsillä.tapsa kirjoitti:Jos laitat alle 2 kuution siilon seinän taakse ja siiloon tiiviin kannen, niin selviät aika vähällä paloviranomaisten kanssa.volvof610 kirjoitti:Joo mutta tähän on tarkoitus tulla n. 1,5-2m3 siilo joka erotetaan pölyseinällä kattilasta niitä pieniä saa olla koko ajan täyttämässä ja siitä olisi tarkoitus päästä eroon. Onhan siinä kattilassa nytkin n.300l varastopesä, mutta se on aivan liian pieni.
Ilmatiivis kansi tekee varastosiilosta umpiperän ja sinnepäin ei ilma lähde virtaamaan.
Minulla on vähän samanlaisia suunnitelmia omalle Kespes 15kw kattilalle. Pojan kanssa pitäisi ensi talvena ruveta värkkäämään automatiikat syötölle ja kattilalle muuten. Hän tekee sen ammattikoulun päättötyönä. Minkälainen kattila sinulla on?volvof610 kirjoitti:Joo mutta tähän on tarkoitus tulla n. 1,5-2m3 siilo joka erotetaan pölyseinällä kattilasta niitä pieniä saa olla koko ajan täyttämässä ja siitä olisi tarkoitus päästä eroon. Onhan siinä kattilassa nytkin n.300l varastopesä, mutta se on aivan liian pieni.
Olen jo todennut että varastopesä pitää olla rosteria. Vanha varastopesä on hätäpaikattu syksyllä kun siitä oli ikäänkuin kadonnut 3mm ainetta heti luukun alta, missä se on aina kondenssivedestä märkä. Tavallinen rauta kesti 5 vuotta.
Olen ajatellut ultraäänianturia joka vahtii että ruuvin tuomaa haketta aina on riittävästi muttei liian paljon. Pannuhan toimii nyt klabeilla niinkuin öljypoltin, eli puhallin käynnistyy kun veden lämpötila alittaa 70° ja pysähtyy kun ollaan 80°. Klabit "kytemispalavat" aina polttojen välillä. Sama systeemi jatkuisi hakkeella.
Hakkeen ylä ja alatasot selviävät sitten kokeilemalla. Olen ajatellut tuoda ruuvin varastopesän yläosaan johon rakennan luukkumallisen sulkusysteemin joka on palokatkona. Lisäksi termastaattiohjattu vesisammutus ruuviin.
Vielä jos ehtii, tehdään jonkinmoinen automaattinen tuhkanpoisto, luultavasti paineilmatoiminen puhallus/ejektori-imusysteemi, mutta se ei ole oikeasti mikään murhe putsata kattilaa kerran viikossa.
Tässä pari kuvaa kattilan nykyisestä asusta: http://fi.msnusers.com/poistuvatarvike/ ... ttila.msnw
Ammattimies ei arvele muistavansa, vaan hän tarkistaa ohjekirjasta!
Joo, minulla samat syyt. Sitten myös se että tarvitsee täyttää pannua 2-3krt päivässä. Jos haluaa lähteä 100km kauemmas kotoa, pitää aina hommata tuuraajaa...
Automaattinen hakesyöttö vähentäisi pannuhuoneessa käynnit yhteen kertaan viikossa. Eli silloin kun pitää nuohota lämmönvaihdin ja tyhjentää tuhkat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], korsteeni, Mpaseppä, RS ja 78 vierailijaa
