Talviverkot veteen
Jonne
Talviverkot veteen
Viesti Kirjoittaja Jonne »
Tuli tarve lasken verkot jään alle. Kaukaa viisaana olisin laittanut narut sulan veden aikana, mutta...
Millä ois hyvä tehdä avantoa verkolle? Jääsaha lienee hyvä peli, mutta hyvää ja halpaa ei liene. Motonetissä olis 9.90e, mutta tehneekö mitään? Jos ei tee, niin mikä siinä on kokemuksen mukaan huonoa? Voiskos hampaita teroittaa + karkaista. Pillillä punaseksi ja öljyyn.
Kuinkas toimisi harkkosaha? Kairalla kulmiin reiät ja sahalla suoraosuus. Nyt jään paksuus n. 20 25 cm.
Erno
Viesti Kirjoittaja Erno »
Me ollaan sahattu moottorisahalla n. 30cm kanttiinsa aukkoja 5m metrin välein. Toisesta päästä syötetään keppi jossa on naru jään alle. Sitten niistä aukoista haarapäisellä kepillä/kädellä työnnetty aina seuraavalle reijälle.
Maukka70
Viesti Kirjoittaja Maukka70 »
Kyllä toi jääsahalla mukavasti menee.
Mulla on sellainen uittolauta jossa on sellainen kaareva jousi.
Lisävarusteena pyöreä polkupyöränvilkkuvalo.
Löytää varmasti vaikka olisi lunta jään päällä.Hämärissä varsinkin löytyy hyvin.Ja kestää vettä sen aikaa mitä tossa touhussa menee.
Ei tarvii kuin kaksi reikää tehdä.
Eipä oo muutamaan vuoteen päässyt talviverkoilla kun ei oo ollut jäitäkään.
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
tuohon 20-25cm jäähän saa avannon melko kivuttomasti kirveelläkin. jos ei ole "oikeaa" uittolautaa niin tuolla ernon mainitsemalla kepillä (itse käyttäisin jotain 5m rimaa) ja 6 tuuman kairalla saa narun jään alle. ite oon laittanut joka vuosi verkot alle 10 sentin jäille. on todella vaivatonta. tosin toissa vuona haettiin verkot veneellä pois marraskuussa ja laitettiin jouluna takaisin jään alle.
lynyrd
Viesti Kirjoittaja lynyrd »
Riukupelillä monet meillä päin. Vaikka 50*22 ja kolme/neljä niitä nauloilla yhteen. Vähentää väliavantojen tarvetta. Ui suorempaan kuin ennen vanhaan käytetty pyöreästä puusta väsätty. Jos lyhyt matka rantaan ja vähän liikennettä, voi rimat liittää kotona ja pistää narulenkistä vetokoukkuun tai hinaussilmukkaan. Seuraa autoa tosi hyvin.
jagr
Viesti Kirjoittaja jagr »
Isävainaan tekemällä tuuralla olen avannot hakannut. Paksusta plootusta (olisko 12-14 millistä, ei muista kun tuura on tuolla rannassa) asetyleenipillillä leikkasin terän ja isäukko väkersi loput. Katikoille ja rysälle on sahattu joko jääsahalla tai moottorisahalla. Moottorisahasta kaveri hajotti öljypumpun kun ilman öljyä jäätä sahasi joten sen jälkeen on koetettu tulla pelkällä jääsahalla toimeen. Nykyään tuo jäätilanne on semmoinen ettei teräsjäätä paljoa ole, on vaan monta kohvakerrosta ja vettä välissä.
Ai niin, semmoinen kaarijousellinen uittolauta on meillä käytössä. Samanlaisella näyttää paikallinen nuottamieskin vetelevän nuotanvetoköysiä jään alle.
--JaGr
Ford 4610
kari t
Viesti Kirjoittaja kari t »
Moottorisahalla on tehty reijät jäähän. Kannattaa poistaa puruhampat kokonaan, niin leikkaa parhaiten :wink: Uittolaudan olen tehnyt 12x70 mm:in höylätystä laudasta.Pituutta uitolla on kahden verkon mitta noin 60m :wink: Uittolaudan uittamisessa on kolmihaarainen "hanko",keskipiikki lyhenpi :wink:
Narulenkki keulapäähän niin helpottaa avannosta poisvetoa kelkalla tai autolla :wink:
Aja millä ajat, mutta nuhvilla loput
V361
Viesti Kirjoittaja V361 »
Kun on kaikenlaista keksijää ja kehittelijää tälläkin palstalla niin eikö kukaan ole vetonarun vetäjäksi kehitellyt akkukäyttöistä vempainta, potkurilla olevaa tai pyörillä/teloilla jään alapintaan tukeutuvaa vehjettä????
Olen joskus itse tällaista mietiskellyt mutta kun toi talvikalastus ei oikein iske, kesällä vaan soutuveneellä pari uistinta perässä.
ihmehitsari
V361 kirjoitti:Kun on kaikenlaista keksijää ja kehittelijää tälläkin palstalla niin eikö kukaan ole vetonarun vetäjäksi kehitellyt akkukäyttöistä vempainta, potkurilla olevaa tai pyörillä/teloilla jään alapintaan tukeutuvaa vehjettä????
Joku vuosi sitten jututettiin nuottamiehiä. Heillä oli tämmöinen motorisoitu narunviejä. Senverta sekaisin tai humalassa kai tuli oltua ettei hirveän tarkkaan tullut rakennepiirrustuksia päähän tallennettua.
Sähkövirralla taisi kuitenkin toimia :shock:
säästellen sippiin
Dexta ja 3600
Viesti Kirjoittaja Dexta ja 3600 »
Joskus 70-luvulla Kummisetä ja Äidineno ostivat kimppaan sellaisen naruista nypittävän verkon vetokoneen. Nimeä en muista, suomea oli, jotakin sellaista kuin vetomestari tai verkkojoonas. Väri oli punainen.
Sillä sai verkon menemään koko pituudeltaan jään alle, kun vänhalla seiväskonstilla piti sahailla reikiä seipään pituuden välein.
Lisäksi tämä vekotin piti ääntä, joten kuuli kyllä, missä meni.
Wickström
Viesti Kirjoittaja Wickström »
Minulta löytyy tuollainen:
http://www.verkonuittolaite.fi/index.php
Tuli hankkimani talon mukana, kertaakaan en ole käyttänyt. Pari vuotta ihmettelin että mikä vehje tuo on ennenkuin selvisi.
Muutaman kerran kesässä uistelen ja syksyllä tuulastan mutta verkkoja ei ole tullut pidettyä.
Dexta ja 3600
Tuo Wickströmin esittämä verkonvetolaite on erilainen kun käyttämämme. Sille piti tehdä toinenkin avanto, jotta vekottimen sai ylös. Ja väri on väärä.
Ilmeisesti paljon kehittyneempi versio, kuin käyttämämme.
Tekniikkakin oli alkeellisempi. Ei meillä moottorikelkkaa ollut, eikä ole vieläkään, joten jäälle mentiin autoilla. Ja peräkärry autoon hankittiin vasta myöhemmin.
Verkot survottiin joihinkin 60 litran saaveihin. Pieni pakkanen teki laskusta ja noususta haastavia. Ja jäätävä viima epämiellyttävää.
Verkot tietysti mytyssä ja umpijäässä. Piti laittaa paljut saunaan sulamaan, että sai verkot selville. Ja kalat irti. Kun sitä hommaa tehtiin jäällä paljain käsin.
Verkkoja vaihdettaessa huljautettiin avantoon laskettavaa verkkoa avannossa, että notkistuisi. Ja varottiin sen tarttumista kiinni jäähän. Johon sitten taas auttoi uuden veden lippoaminen avannosta.
kari t
Onhan näitä pelle pelottomia olemassa :lol: On varmaan jo 10-15 vuotta aikaa kun kävimme Padasjoella tutustumassa erään kalastajan kehittämiin laitteisiin,jotka helpottaa niin itse kalastusta , kuin myös jalostusta :idea: Hänellä oli sellainen akulla kulkeva, sanoisinko sukellusvene pienoiskoossa :idea: kahdella erillisellä potkurilla ja moottorilla oleva vehje :idea: Radio ohjattava :?: halokeeni valolla varustettu :idea: Käytti tallaista myös nuotan veto narujen uittamiseen :idea: Eikä ollut suurikaan,hintaa en enään muista :wink:
Löytyynee vieläkin Kellosalmesta Padasjoelta.
Jos olet tosissaan kiinnostunut tallaisesta niin voin laittaa yhteystiedot yv:nä
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Halpa sähköperämoottori lyhennettynä, auton akku ja ohjausservot peltilaatikossa, tämmösiä täälläpäin näkyy muutamia olevan. Radio-ohjauslaiteilla ohjataan.
ihmehitsari
Dexta ja 3600 kirjoitti:Joskus 70-luvulla Kummisetä ja Äidineno ostivat kimppaan sellaisen naruista nypittävän verkon vetokoneen. Nimeä en muista, suomea oli, jotakin sellaista kuin vetomestari tai verkkojoonas. Väri oli punainen.
Tämmönekö: http://shop.kivikangas.fi/PublishedServ ... C3%A4rveli
Täällä puhutaan jostakin remote controlled submarine-like machine härvelistä: http://www.finefish.fi/english/index.ph ... &Itemid=35
säästellen sippiin
Dexta ja 3600
ihmehitsari: niin tarkkaan en muista, mutta kanttisempi se oli. Valitettavasti joutunut hukkaan. (Äidinenon Vävypoika luultavasti siirtänyt aktiivikäyttöön omalle mökilleen. Tai varaston siivouksen yhteydessä joku heittänyt menemään).
mike
Näitä "verkon" uittolaitteitakos siellä ruotsin rånnikollå aina silloin tällöin laivasto etsii?? :D :D :D
kari t
ihmehitsari kirjoitti:
Tuo Padasjoella oleva laite oli tuon tyyppinen kuin tuossa lontoon kielisessellä sivulla,toisessa kuvassa :wink:
V361
kari t, olen kyseisen vekottimen nähnyt ja sillä ihmettelenkin ettei se ole yleistynyt, tosin se oli ns. ammattimalli. Mulla on kotoa Kellosalmelle alle 15 kilsaa....
drafter
Viesti Kirjoittaja drafter »
taitaa olla peltomäen veljeksistä kyse kun kellosalmesta puhutaan.Ne on vuosien saatossa kehitelly paljo muitaki kala härveleitä.
mahtuhan se eilenki..........
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, zukka ja 45 vierailijaa
