Nostolaitteen heikko teho
Moderators: Jammu, sohvi
Post Reply
Lumiukko135
Contact:
Post by Lumiukko135 »
Olisiko kellään ideaa, mistä suunnasta ongelmaa lähtisi penkomaan?
Ongelman kohde on mf135mp vm68. Nostolaitteen hydrauliikassa jokin ongelma. Vetovarret nousevat vain hyvin hitaasti ja on painettavissa alas vaikka vivusto on yläasennossa.
Massikka kävi läpi täyden avauksen. Hydrauliikka purettiin atomeiksi ja tiivisteet ja kuluneet osat uusittiin. Ainoastaan vivusto meni takaisin vanhana ja sen säädössä ennen kannen asentamista oli arpomista; välykset olivat isot. Takaisin asennus koitettiin kuitenkin tehdä ohjeiden mukaan. Öljynä mobifluid 426. Miten itse ongelmaa voisi diagnosoida ennen hydrauliikkakannen uudelleenavaamista? Tai onko jokin työvaihe, ilmaus tms jäänyt tekemättä ?
tono
Contact:
Re: Nostolaitteen heikko teho
Post by tono »
Painemittari kippiliitäntään kiinni, niin näkee mitkä paineet pumppu tuottaa. Pystyy vähän ainakin haarukoimaan, että onko vika pumpussa vai nostolaitteen puolella.
kalvaana
Contact:
Post by kalvaana »
Toimiko nostolaite ennen remonttia?
Lumiukko135
Contact:
Fergie oli seisonnassa vuosia ennen purkua. Syy oli starttikehän rikkoutuminen ja laiskuus. Ennen sitä traktori oli kuitenkin käytössä eli sanoisin että kyllä toimi.
Hydrauliikasta vaihdettiin osat pumppuun, mäntään ja stefoja. Lisäksi tuo säätö, joka ei aivan mennyt nappiin välysten takia.
Make
Contact:
Post by Make »
Onko tuossa suurtehopumppu? Suurtehopumpullisessa ei kippiliitännästä mitattu paine kerro nostolaitepumpusta mitään.
kalvaana
Contact:
Post by kalvaana »
Lumiukko135 wrote: Wed May 07, 2025 9:53 pm Fergie oli seisonnassa vuosia ennen purkua. Syy oli starttikehän rikkoutuminen ja laiskuus. Ennen sitä traktori oli kuitenkin käytössä eli sanoisin että kyllä toimi.
Vaikea sitä pumppua on saada väärin koottua,että tuskin vika siinä on.Toki kaikki on mahdollista.Jos säätöihin on koskettu,ni siellä se syypää on,mutta haastetta on saada ne säädöt kohilleen muuta,ku kokeilemalla.Yleensä tuo nostolaite ei kaipaa säätöihin kajoamista pumppuremontin jälkeen.
Lumiukko135
Contact:
Tuo nostolaitteensäätö kyllä hieman kutkuttaa olisiko se. Tai porsinut steffa. En ulkonäöltä osaa sanoa, onko suurtehopumppu. Nyt kun jonkin aikaa on seissut ja pari kertaa lämmittänyt konetta niin varret jo pysyvät ylhäällä ja tarvitaan enemmän painoa että varret laskee mutta laskevat kuitenkin. Eikai mobifluid/väärä öljy voi noin toimia ?
MOP
Contact:
Post by MOP »
No onko siinä Multi-Poweria? JOs on niin hydrauliikan 1-toiminen venttiili vasemmalla astinlaudalla on M-P:n merkki, eli suurtehopumpun.
Tumppi 865
Contact:
Post by Tumppi 865 »
Paljoko kuormaa varsilla, vai tyhjät varret?
Oisko menny paineesäätö palikat jotenkin epäjärjestyksee, jos ei voimaa nostossa!?
Kuulostaako missä vipujen asennossa tekevän kovempaa painetta(jatkuva pumppaus)?!
Lumiukko135
Contact:
Multipower sinänsä on mutta ruumiinavauksessa näytti että sille on oma pumppunsa. Ko mp merkintää en löytänyt. Kieliikö siitä että kyseessä ei ole suurtehopumppu?
Lumiukko135
Contact:
Painoa varsilla noin 80kg ja alas valuivat. Tyhjinä nousivat.
Onko ko paineensäätö se mokkula joka jäi alimmaiseksi kannen kun kansi on asennettu ? Sehän on täynnä jousia. Sen takatulppa oli löysänä/irti jonka sitten kokosin. Voisiko se olla murheen syy ?
Lumiukko135
Contact:
Pumpun ääni ei muutu. Ei tule siis sellaista kohtaa missä jokin stoppari tms ottaisi vastaan.
MOP
Contact:
Post by MOP »
Mulla on koneella satasarjalaisten verkujen ohjekirja. Lähetä mulle sähköpostiosoitteesi vaikka YV:llä. Niin lähetän sen sinulle. Siitä selviää jotain.
Siis hydrauliikan.
Lemmy
Contact:
Post by Lemmy »
Jos varret ei nouse, ei tule painettakaan. Jos ei tule painetta, ei muutu pumpun äänikään. Paineensäädin on se tötterö, joka jää lähelle kantta. Jos sen ruuvaa alas, ei tule painetta. Pumppu tuottaa painetta vasta kun säätövipu painaa säätimen tötterön alas. Mittatikun sivuluukusta pystyy pumppua ohjaamaan suoraan traktorin käydessä. Kun vääntää pumpussa kiinni olevaa vipua perää kohti, tulee täydet paineet, jos pumppu kunnossa ja saa imettyä öljyä. Tässä vaiheessa olisi hyvä olla painemittari kiinni, niin ei tule liikaa. Tuolla se ohjekirja myös: https://haapasalontila.fi/MF135/MF13517 ... LIIKKA.pdf
Lumiukko135
Contact:
Update.
Aihe on sinänsä vielä auki ja kesken, ei ole ratkaisua löytynyt. Viimepäivät on kulunut ahkerasti opasta lukiessa, kiitos niistä, mutta aivan tarkka pillien ja vihellysten sielunelämä ei ole avautunut. Ennemminkin on käynyt mielessä onko suunnittelijalla aikanaan ollut hyvä vaiko huono päivä kun on tuon katiskan keksinyt.
Suunnitelma on nyt kuitenkin avata sivuluukku ja koittaa käsin rassata sen kautta näkyviä säätöjä. Paineen säätö ja neutraaliasento. Lähtiskö sitä kautta..
Lumiukko135
Contact:
Update2:
Sivuluukku oli nyt auki. Öljy kiertää eli pumppu toimii. Keskellä oleva pystysäätövipu näyttää toimivan ja se säätyy ja palautuu nostovarren mukautuessa. Öljy tulee ulos vuolaana virtana oikealta alimpana olevan mokkulan oikealta(vasemman suuntaan) ja ohuena norona vasemmalla olevan neliömäisen painemokkulan vasemmalle puolelle. Kahdesta kohdin siis. Onkohan nuo suurinpiirtein oikein. Oikealla pystyssä olevan painesäätimeen pääsee käsiksi ja sen kokeilu on nyt seuraavana ja koitan selvittää oikeat nimetkin noille härveleille. Saaga jatkuu ja kommentit kiinnostaa kyllä.
Lemmy
Contact:
Post by Lemmy »
Lumiukko135 wrote: Sun May 18, 2025 9:07 pm Update2: Öljy kiertää eli pumppu toimii..
Oikeastaan öljyn ei pitäisi kiertää. Pumppu pumppaa sen öljyn nostosylinteriin eli varret nousee. Sitten kun varret halutussa korkeudessa, pumppu pumppaa vain sylinterin painetta vasten, mutta öljyä ei tule ulos oikein mistään. Sitten varret laskiessa öljy tulee ulos ihan pohjalta ja sitä ei kai huomaa. Säätöön liittyvää öljyä tulee jonkun verran jostain ja sitten maksimipaineella tulee myös. Nyt voisi vuotaa se pystyputken alapää, joka siellä luukusta oikealle. Alapäässä O-rengas ja tukirengas kuten ylhäälläkin. Pystyputki siis tulee pumpusta kanteen ja putkessa myös se paksunnos. Mulla ei nyt oikein kokemusta, miten sen O-renkaan parhaiten tarkastaisi, kun siinä sitä tavaraa edessä.
Lumiukko135
Contact:
Siinä kohdin oli muistaakseni jokin ylipaineventtiili tms. N 10cm pitkä putki joka kierrettiin pumpun kylkeen. Se on nyt öljyn alla mutta sekin mielessä kävi. O-rengas myös tarkistukseen.
Edit
Ko. 10cm putki HYDRAULIPUMPUN YLIPAINEVENTTIILI, mutta se näyttäisi olevan kunnossa. Paksu öljynoro sammuu kun nostovivun asentoa siirtää. Multipowerin pumppu on siinäsuunnalla mutta ei liittyne tähän.
Painemokkulan seinässä on myös ylivuotoreikä joka selittää noron vasemmalle puolelle.
ari
Contact:
Post by ari »
Tuleeko öljyä kuvan mukaisesta kohdasta?
https://aijaa.com/t4sreB
Tämä vika oli omassa MF165 -69 mallissa pari vuotta sitten.
Syynä oli siitä paineensäätöventtiilistä kadonnut seeger rengas. Eli etukauhan paineisku nostohydrauliikkaan oli irrottanut renkaan.
Kuva https://aijaa.com/wx0he0
Paine oli vain 50 bar
edit
Omassa oli vanhemman mallin venttiili, johon ei uusia osia olis löytynyt.
https://aijaa.com/t3tsX7
Entisen MF huoltomiehen varastoista saatiin tarvittavat osat.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Lumiukko135
Contact:
Kyllä vaan, juuri tuosta kohtaa tulee.
Post Reply
Who is online
Users browsing this forum: Google [Bot], Rh- and 31 guests
