Elintarvikepakkaukset ja ruokahävikki
- Contact:
Kiinnittääkö tähän moni huomiota.
Olenko ainoa, joka repii litran jogurttipurkin paloiksi ja lusikoi sisukset naamariin? Paksumpaa eli parempaa kamaa jää purkkiin usein muutama desilitra.
AB-piimä on hyvää, mutta tulee purkista verkalleen.
Ketsuppia saattaa jäädä kilon ruuttaan toista sataa grammaa, vesitilkka sekaan niin notkistuu ja tulee ulos.
näät Moskova pettää, on pettänyt ennen, ja pettävi tuhanten vuosien mennen!
Siks ain yhä yksi on suurin ja tärkein: Isänmaa, isänmaa olet vapaa nyt kerran!
(Eino Leino)
(Eino Leino)
- Contact:
Re: Elintarvikepakkaukset ja ruokahävikki
Sama homma jugurttipurkin kanssa. Viimeiseksi saksilla keskeltä poikki ja pitkällä lusikalla kaavin parhaat palat pois.
Nuollut en ole, eikä pohjalle uloittuisikaan tuolla tekniikalla.
- Contact:
Kotisinappi,300:n gramman pullo,säilytän sitä alassuiten mukissa,niin saan pullon tyhjäksi asti ja joillain muillakin,esim:majoneesi pulloilla minulla on samanlainen säilytys tapa.
- Contact:
Kyllä purkit syödään tyhjiksi.
Muovikorkki mehu- ja maitotölkeissä on periaatteessa kätevä mutta puurkki pitää kipuksi jostain nurkasta avata että sen saa tyhjäksi.
- Contact:
Tuubissa olevia aineita tuppaa jäämään ellei sitä tuubia leikkaa auki. Olisi parempi jos aineita myytäisiin jossain purkissa kuten Tummeli.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
- Contact:
Tummeli ei taida olla,varsinainen syötävä elintarvike,vaikka kuulemma maitolaiturilla,oli jonkun maalaiset turistit sitä juustoksi veikanneet,huhujen mukaan jopa maistaneet.jarikos wrote: Mon Mar 17, 2025 1:58 pm Tuubissa olevia aineita tuppaa jäämään ellei sitä tuubia leikkaa auki. Olisi parempi jos aineita myytäisiin jossain purkissa kuten Tummeli.
- Contact:
Niin tuo Tummeli oli esimerkki. Ennen vanhaan hyvään aikaan sinapitkin oli lasipurkissa. Nykyään ei taida muita olla lasipurkissa kuin Dijon. Onneksi jalapenot on lasipurkissa.Sirkkeli ja 8 sormea wrote: Mon Mar 17, 2025 2:00 pmTummeli ei taida olla,varsinainen syötävä elintarvike,vaikka kuulemma maitolaiturilla,oli jonkun maalaiset turistit sitä juustoksi veikanneet,huhujen mukaan jopa maistaneet.jarikos wrote: Mon Mar 17, 2025 1:58 pm Tuubissa olevia aineita tuppaa jäämään ellei sitä tuubia leikkaa auki. Olisi parempi jos aineita myytäisiin jossain purkissa kuten Tummeli.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
- Contact:
Tähän mennessä paras tekniikka, jonka olen keksinyt, on katkaista purkki puolen välin alapuolelta mattoveitsellä. Mattoveitsi on kätketty keittiön laatikkoon tätä hommaa varten. Se on riittävän terävä ja ohutteräinen, jotta purkki menee lupsakkaasti poikki.Jammu wrote: Mon Mar 17, 2025 1:45 pm Olenko ainoa, joka repii litran jogurttipurkin paloiksi ja lusikoi sisukset naamariin? Paksumpaa eli parempaa kamaa jää purkkiin usein muutama desilitra.
Yläosan sisällön (reunoille jäänyt kuivahtanut tahna) voi pursottaa ulos kuin hammastahnan tuubista. Alaosasta voi suoraan lusikoida tavaran suuhunsa.
Si vis pacem, para bellum.
- Contact:
Kyllä tuota tulee harrastettua aina kun noita litraisia on, hukkaa ei juuri tule.Jammu wrote: Mon Mar 17, 2025 1:45 pm Kiinnittääkö tähän moni huomiota.
Ei ole ruokatuote, mutta ihmettelen näitä saippuapulloja joissa on pumppu mukana. Se letku loppuu puoli senttiä ennen pohjaa, aina jää pohjalle vaikka kuinka paljon. Pullot voisi suunnitella niin että pohja kaataa keskelle päin, jossa on joku kolo, johon se imuletku laitettaisiin.
En tiennyt että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista
- Contact:
Jugurttipurkkiin loraus maitoa, suuluukku tiukasti kiinni ja ravistusta. Vähän hailakkaa, mutta aivan käypästä.
MF 4355 -02
MF 399 Holset "special" -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -87
MF 165S -78
Ford 655C -89
- Contact:
Joissain on letku hieman ylipitkä ja se taipuu nurkkaan, pulloa kallistamalla saa (melkein) kaikki pumpattua. Tänään tuli juuri tilanne että imaisi tyhjää, korkki auki, hanasta vähän vettä sisään ja korkki/pumppusysteemi takaisin. Näin saa vaikka 1:3 laimennetulla nesteellä loput tarkemmin hyödynnetyksi.Juice wrote: Mon Mar 17, 2025 2:53 pm Ei ole ruokatuote, mutta ihmettelen näitä saippuapulloja joissa on pumppu mukana. Se letku loppuu puoli senttiä ennen pohjaa, aina jää pohjalle vaikka kuinka paljon.
- Contact:
Ostan tarjouksesta semmoisen 3 litran saunasaippuakannun. Siitä täytetään josko monennettakymmenettä kertaa näihin pumppupulloihin. Ihan nestesaippuaa näkyy olevan, käy käsienpesuun varmasti.
Fairypurkista laitetaan suhkupulloon 1:3 laimennettuna, myös myyntipakkaus laimennettuna samaa suihkuttimeen, ei tule käytetyksi liikaa ja puhdistaa ja vaahtoaa silti hyvin.
Jugurtteja ei ole tullut syödyksi. Turunsinapin tuubi on peltiä, joten sen voi rullata aivan loppuun. Joskus sai semmoisia t-kahvoja, joilla tuubit sai kiertämällä puristetuksi aivan loppuun asti
- Contact:
Sen litran purkin voi yläpäästään avata kokonaan, jolloin suurimman osan saa ruokalusikalla suuhunsa. Lopuksi halkaisen kulmasta ihan vaan sormia käyttämällä ja lopuksi pohjankin sileäksi. Sitten koiralle nuoltavaksi ja puhdasta tulee myös korkkiin tarttuneesta.EKo wrote: Mon Mar 17, 2025 2:43 pmTähän mennessä paras tekniikka, jonka olen keksinyt, on katkaista purkki puolen välin alapuolelta mattoveitsellä. Mattoveitsi on kätketty keittiön laatikkoon tätä hommaa varten. Se on riittävän terävä ja ohutteräinen, jotta purkki menee lupsakkaasti poikki.Jammu wrote: Mon Mar 17, 2025 1:45 pm Olenko ainoa, joka repii litran jogurttipurkin paloiksi ja lusikoi sisukset naamariin? Paksumpaa eli parempaa kamaa jää purkkiin usein muutama desilitra.
Koukkupäistä mattopuukon terää käytän korkinrengashaitakkaiden katkomiseen heti ensimmäisellä korkinavauksella.
Muistelen, että tuo rullaustyökalu tuli tuubin mukana. Tosi kätevä keksintö. Nykyisin homma hoituu painamalla peukalolla vajaa osa tyhjäksi korkkia kohden ja taitella se sitten vekeiksi.
Tuo käsisaippuakanisterihomma on ollut meillä käytössä jo vuosikaudet. Silloin kun saippuakanisterit ovat tarjouksessa niitä tulee ostettua reilummin.
- Contact:
Pienellä vesimäärällä tulee huuhdottua keittoihin ja sooseihin sinappi- ja ketsuppipullojen jämät. Samoin kermapurkit ja piimäpurkit tulee huuhdeltua. Sillipurkit sun muut pikkuhiljaa muuttuneet muovisiksi, kaverit kyselee välillä tinkaan lasisia säilöntään.
tractors
tractors
- Contact:
Meillä emäntä "niistää" kokonaiset, litran jugurttitölkit lopuksi, eli taittaa ensin levyksi ja puristelee sitten lopun sisällön nokasta ulos.Paalari wrote: Mon Mar 17, 2025 1:55 pm Sama homma jugurttipurkin kanssa. Viimeiseksi saksilla keskeltä poikki ja pitkällä lusikalla kaavin parhaat palat pois.
"Kolomosen tarjoan koneeseen, rattaat hauskasti rohisee..." - Sleepy Sleepers
- Contact:
Jos on pitkävartinen lusikka. Normilusikalla ei yllä lähellekään.Antsuko wrote: Mon Mar 17, 2025 6:03 pm Sen litran purkin voi yläpäästään avata kokonaan, jolloin suurimman osan saa ruokalusikalla suuhunsa.
Ei kai se korkin pidike siinä mitään haittaa. Pitää vaan muistaa nykäistä se kiinnike kokonaan auki, jolloin korkki roikkuu riittävän kaukana pullon suusta.Antsuko wrote: Mon Mar 17, 2025 6:03 pm Koukkupäistä mattopuukon terää käytän korkinrengashaitakkaiden katkomiseen heti ensimmäisellä korkinavauksella.
- Aakku
- Contact:
Tällaisia tulee käytettyä.Tuumailija wrote: Mon Mar 17, 2025 6:18 pm Muistelen, että tuo rullaustyökalu tuli tuubin mukana. Tosi kätevä keksintö. Nykyisin homma hoituu painamalla peukalolla vajaa osa tyhjäksi korkkia kohden ja taitella se sitten vekeiksi.
https://www.tokmanni.fi/hammastahnan-pu ... 4156133202
https://www.tokmanni.fi/hammastahnan-pu ... 4156133226
- Contact:
Jugurttipurkit tai oikeastaan ostan aina niitä litraisia tölkkejä rutistan ne lopuksi tyhjäksi.
Jo aiemmin mainittua dijon sinappiakin myydään nykyään tuubissa, ainakin Lidlissä.
Hävikkiä ei tule käytännössä yhtään mistään ja jos mahdollista niin yleensä katson jo kaupassa jos tuotetta myydään erilaisissa pakkauksissa että mikä on oikeasti kätevin käyttää loppuun.
Ja kuten SS mainitsi niin itsekin pumppupulloa täytetty jo vuosia sillä pari euroa maksavalla kolmen litran kannullisella saippuaa.
- Contact:
Itse "teurastan" jugurttipurkin seuraavasti:EKo wrote: Mon Mar 17, 2025 2:43 pmTähän mennessä paras tekniikka, jonka olen keksinyt, on katkaista purkki puolen välin alapuolelta mattoveitsellä. Mattoveitsi on kätketty keittiön laatikkoon tätä hommaa varten. Se on riittävän terävä ja ohutteräinen, jotta purkki menee lupsakkaasti poikki.Jammu wrote: Mon Mar 17, 2025 1:45 pm Olenko ainoa, joka repii litran jogurttipurkin paloiksi ja lusikoi sisukset naamariin? Paksumpaa eli parempaa kamaa jää purkkiin usein muutama desilitra.
- Purkki kyljelleen pöydälle.
- Vasemman käden peukalo-etusormiotteella puristetaan suuaukko kiinni tiukasti (ettei seinät sotkeudu).
- Samalla oikealla kädellä veitsellä napakka isku keskelle purkin kylkeä. Käytän joko halpis hedelmäveitseä tai ihan normi ruokaveitseä. Tässä täytyy iskun olla sopivan napakka, että lävistää purkin, mutta ei mene pöytään asti.
- Iskukohdasta aloittaen samaisella veitsellä leikaten purkista kolme sivu poikki, yhden jäädessä saranaksi.
- Taitetaan puoliskot muodostuneen saranan varassa auki toisistaan.
- Tällä tyylillä sekaan voi laittaa kaikki normi lisukkeet, kuten pakastemarjat purkin puolikkaisiin.
- Syödään vaikka ihan normi ruokalusikalla purkki tyhjäksi.
-Näin purkki on myös helppo lopuksi huuhtaista ja asettaa saranapuoli ylös päin jolloin puolikkaat valuvat tyhjiksi. Kuivuneen purkin voi taitella kartonkijätteeseen normi maitopurkin tavoin.
Saippuissa vuosi kausia on menty -SS-:n mainitsemalla tyylillä. Kotimaisia Foxtelin saippuoita ostelen noissa kolmen litran kannuissa. Löytyy ajoittian Lidukasta ja aina Puuilosta. Puuilosta muuten ostelen lähes kaikki pesuaineet, hammastahnat, -harjat sekä keittiötyövälineet aina Hackmanin kattiloista, Orthexin leikkuulautoihin ja kauhoihin sekä Fiskarsin veitsiin. Tosi monipuolinen kauppa ja hinta aina maltillinen.
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot], Juice, Mika 82, sajo67, ylioyja and 79 guests
