411 B - Valmet tietäjille kysymys
karnie
Viesti Kirjoittaja karnie »
Wanhanliiton valmet asiantuntijoille kysymys:
411B koneen öljypojassa kuvan mukainen möykky:
https://imgur.com/bRjf7Jk
Saa jopa öljynpainettakin ja sillä on ulosotto kampiakselilla:
https://imgur.com/mSslBto
Ko. mötikän sisällä on puntit, joten minun veikkaus, että tämä on joku tärinän vaimennin, mutta vastaavia koneita nähnyt auki muitakin ja niissä ei ole vastaavaa ollut. Onko joku syy miksi tälläinen on laitettu? Mikä tästä ko. koneesta tekee "erikoisen" että pitää kyseinen mokkula olla kiinnitettynä?
SamiT
Re: 411 B - Valmet tietäjille kysymys
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Kyllä noissa on tasapainokoneisto yleisesti. Ei mikään erikoisversio.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Itellä ei ollut hetken aikaa paikoillaan cs-versiossa ja kyllä värinöissä huomasi eron. Ei viittinyt pahemmin ajella ennenkuin sai uuden tilalle.
Hilux
Viesti Kirjoittaja Hilux »
Minun ymmärtääkseni tasapainokoneistoa ei ole 411A ja B moottoreissa. Se tuli vasta 411C ja eteenpäin.
Onko pakosarjassa 2 vai 4 reikää?
ValtraValmet 8350-00
Valmet 8750-96
Valmet 1203 4x4-80
Valmet 1102-77
Valmet 710+UM
Valmet 1100+Valtra610C
Arpe
Viesti Kirjoittaja Arpe »
Tuohan täytyy muistaa takaisin asentaessa ajoittaa oikein. Muuten siitä tulee epätasapainokoneisto. :D
Antsuko
Viesti Kirjoittaja Antsuko »
Hilux kirjoitti: La Marras 30, 2024 9:36 am Minun ymmärtääkseni tasapainokoneistoa ei ole 411A ja B moottoreissa. Se tuli vasta 411C ja eteenpäin.
On melko selkeä muistikuva Valmet 900 moottorista ilman öljypohjaa. Siinä ei ollut vastapainokoneistoa, mutta muistikuvan mukaan kampiakselin keskellä oli hammaspyörä sitä varten.
karnie
[quote=Hilux post_id=1554066 time=1732952191 user_id=4339]
[/quote]
Pakosarja on 2 reikäinen. Ja kuivaputkikone.
Josta siis johtopäätelmä, että B, mutta varmuutta ei ole.
Kone ollut maakonekäytössä, joten ei pysty traktorinkaan perusteella päätteleen faktoja
Mazaman
Viesti Kirjoittaja Mazaman »
Antsuko kirjoitti: La Marras 30, 2024 10:08 am
Ei ole hammastusta, ainakaan tuossa 900 koneessa mitä tässä katson. 900 A moottorissa on aikanaan kuuluisaksi tulleet "lentävät vastapainot", eli pulteilla kiinni olevat limput kampiakselissa. Pääsivät pultit löystymään ja painot lensi lohkosta läpi kuten meidänkin 900 kävi :D
411b koneista sitten: on olemassa 411bl koneita jossa ei ole vastapainokoneistoa mutta traktori mallin (b,BS) koneista se löytyy ja myös venemottoreista (BM) pitäisi löytyä
matmus
Viesti Kirjoittaja matmus »
Olen nähnyt myös 411A- moottorin (tai tarkkaan ottaen lohkon missä kampiakseli ja muut varusteet), jossa tasapainokoneisto. A-malliksi sen tunnistin vesitilan luukuista, joita B-moottorissa ei ole. Tuosta varmaan kymmenisen vuotta aikaa ja sijainti silloisen Tampereen teknillisen yliopiston Konetalon käytävällä. Oli ilmeisesti tehty havaintolaiteeksi varta vasten, olisiko Linnavuoren moottoritehtaan protoja?
tapaniv
Viesti Kirjoittaja tapaniv »
En tiedä minkä kirjaimen Valmet moottori oli ARA kaivurissa, mutta siinä oli tasapainokoneisto.
Mazaman
Ara kaivinkone minkä olen nähnyt niin 411B, mutta imusarja ja ilmanpuhdistin saman malliset mitä 700 ja 900.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: värjäri ja 1 vierailija
