Volvo XC60 AWD, 2017 ilmamassan vikakoodi
Moderators: Jammu, sohvi
Post Reply
valtsu864
Contact:
Post by valtsu864 »
Eilen tuli Volvo näyttöön moottorin vikavalo ja teksti "vaatii huollon". Bilteman vikatesterillä näyttää koodia "ECM-P010000 ilmamassan tai ilmamäärän virtauksen piiri"
Otin ilmamassamittarin irti ja paineilmalla putsasin sekä vikakoodin nollaus. Kasasin paikalleen ja kohta tuli vikakoodi uudelleen.
Datastream näytössä sama ilman virtausmäärä 254,83 g/s moottorin kierroksista riippumatta??
Voiko ilmamassamittaria jotenkin testata, että onko kunnossa tai voiko vika olla jossain muualla?
karir
Contact:
Re: Volvo XC60 AWD, 2017 ilmamassan vikakoodi
Post by karir »
Kannattaa katsoa ensin että anturille tulee virta yleensä 5v ja maa. Seuraavaksi voisi mitata mitä jännitettä anturi lähettää eculle eri kierroksilla. Tubessa Hubon auton ohjeilla pääsee myös hyvin eteenpäin.
heijo
Contact:
Post by heijo »
Oletan että diesel ? Hävisikö voima ? Jos ei, mutta häiriövalo palaa, ota ilmamassamittarin johto liittimestä irti, vaikuttaako mitenkään ? Jos ei mitään eroa, vika on muualla. Tarkista turbon letkut, kaikki, mielellään vielä niin, että olisi kaveri kaasuttelemassa, varmemmin selviää letkuviat.
VD5
Contact:
Post by VD5 »
Ahtopaineantureita on myös mennyt dieseleistä. Niitä on sitten kyseisessä viitosdieselissä kaksi kappaletta. Minulla meni V70:stä (jossa siis sama tekniikka) kaksi kertaa. Se olikin käytännössä ainoa vika siinä autossa kuuden vuoden omistusaikana.
zukka
Contact:
Post by zukka »
Vuotava egr tai ahtoputkikin voi tehdä tuon herjan.
Pitäisi silti lukema muuttua.
valtsu864
Contact:
Post by valtsu864 »
Diesel on ja moottori lähtee hyvin käyntiin ja tehot tuntuu oleven tallella. Ilmamassamittarille tulevan pistokkeen reunimmaiin nastoihin pitäisi tulla akkujännite, mutta kun mittasin, niin ei tule. Sitä en tiedä pitääkö pistoke olla paikallaan kun mitataan, mutta hankala mitata. Pistokkeen irottaminen ei vaikuta moottorin käyntiin ainakaan tyhjäkäynnillä.
valtsu864
Contact:
Post by valtsu864 »
Ilmamassamittarillle tuleva maajohto oli poikki. Oli katkennut siitä kohtaa, mistä johto liittyy pääjohtosarjaan.
Post Reply
Who is online
Users browsing this forum: Jusi, maukka and 22 guests
