Hytin kippauspumppu
- Kontio
Hytin kippauspumppu
Scanian (P82M) hytinkippauspumppu hörppäsi jostakin ilmaa, ja nyt sitten hyttiä ei saa liikkumaan suuntaan tai toiseen. Se jäi nyt 10cm päähän kiinnikkeistä. Ja tosiaan ylösnoston aikana loppui pumpusta teho ja nyt sitten ei saakkaan enään edes hyttiä laskettua alas kiinnikkeisiin.
Toki jos letkuliitintä löysään sylinterin päästä, niin saan hytin alas, mutta kuinka tuo pumppu pitäisi ilmata, (jos tuosta pumpusta saa öljyn menemään läpi, niin luultavasti letkuja löysäämällä sylinterin luota saisi ilman poistumaan pumpusta.) Mutta löytyykö tuosta pumpusta itsestään mitään ilmausnippaa ?
Käsipumppu on nyt hervottomana, ja öljyä on säiliössä.
Meillä pääsi ilmaa pumppuun kun meni öljyt vähiin.
"Tappelun" jälkeen ei muuten lähtenyt kuin paineilmalla painetta säiliöön ja pumppaa samalla niin heräsi eloon.
Laitettiin sitten isompi säiliö niin ei ole niin herkkä.
- Kontio
- Kontio
Sain kuin sainkin tämän toimimaan jotenkuten. Hytin sain alas, ja kun hytti oli alhaalla, niin irroitin pumpun luota paineputken joka lähtee sylinterin päätyyn. Pumppasin öljyä pumpun läpi niin kauan, ettei ilmaa tullut pumpusta enään läpi, putki kiinni ja hytti kenoon...
Toimii, mutta töitä teetätti tämäkin pikkuhomma paljon...
Niissä on vissiin vastapaine venttiili jonka läpi pitää pumputa öljy.
Ettei hytti tule yksin alas, vaan se pitää pumpata myös alaspäin.
Se kun saa sitten maailmaa sinne väliin niin eipä meinaa lähteä sitten mihinkään päin.
Kun hytti jää puoliväliin niin eipä sitä oikein uskalla mennä sinne väliin löysäilemään letkujakaan. Saattaapi olla hengelle hupaa.
Re: Hytin kippauspumppu
Mitä öljyä näissä kuuluisi käyttää, auto on Scania 114?
Punaista taisi olla scaniassa elikkäs ATF.
Joo, ATFfää siellä vanhastaan on ollut. Tuli vaan mieleen kun uudessa kippauspumpussa luki jotta pitäisi olla hydrauliikkaöljyä.
Kuinka paljon tuollaisessa pumpussa/sylinterissä on nostotehoa tonneissa? Saako minkään tehoista hydrauliprässiä?
Paine valtava, riippuu paljon varrenpituudesta ja painajan massasta.Wainamoinen kirjoitti: ↑Su Maalis 24, 2024 12:39 pm Kuinka paljon tuollaisessa pumpussa/sylinterissä on nostotehoa tonneissa? Saako minkään tehoista hydrauliprässiä?
Tuotto huono, mäntä 18mm isku 40mm jos käsi käy kuin runkkaavalla apinalla niin pääsee hyvään tuottoon. Loputhan riippuu sylinteristä joka paineen vastaan ottaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 28 vierailijaa
