Onkos kolleegoilla otsikon mukaisia ovia? Miten toimii, onko hyvät. Olisi neljäkappaletta oviaukkoja joiden
koko 6 x 5.5 metriä. Mahtaisiko toimia pressuovet kun kyseessä on kylmää varastotilaa. Metallisia liukuovia
suunnittelin myös, mutta painavat.,hankala tehdä ja mahdollisesti myös käyttää.
Pressuovet kiskoilla
Kyllä sitä töitä pian tekis, ajatukset ne on kun ajan vie.
Re: Pressuovet kiskoilla
5 kpl tuollaisia 20 vuotiaita, metrinen ”ikkuna” vaakaan jonka verkko entinen monesta kohdin.
Yläkisko n35-40 mm ok, ekat liukupyörät valkeaa muovia 4mm josta S-koukut tulivat läpi.
Saksalaista uudet kestävämmät.
Reunoilla 32mm putki joka lattaraudasta tehtyihin koukkuihin venytetään.
IPE kausala teki, nykyään Lahdessa firma.
En enää ostaisi peltoaukealle moisin tuulen piiskattavaksi, aukominen vain miedossa tuulessa
Pressuovi toimii ainakin oman kokemuksen mukaan ihan hyvin. Tosin alalaidassa on sen verta rakoa että täysin lumen pitävä se ei ole. Hallin jatkeessa joka on läpiajettava on pressuovat molemmissa päissä. Aukko on noin 6*4,3metriä ja siinä on ollut pressuovet vuodesta 2009 ja ihan hyvin ovat toimineet. Tosin jos joka päivä joutuu aukomaan niin sitten joku muu on kätevämpi. Kovassa tuulessa noita on tympeä laittaa kiinni samoin kovalla helteellä kun noissa Tammerkosken teollisuuden ovissa verkko kutistuu helteellä. Kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus ollut ja edellee ovat hyvässä kunnossa. Tärkeintä on että ovat joko kiinni tai sidottuna auki ettei tuuli pääse vain toiselta laidalta auki olevaa ressua riuhtomaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mazaman, tane II, zukka ja 49 vierailijaa
