RVS onkin oma lukunsa, käsitellään kone ja aine jää pinnoille. Tuosta olisi mukava kuulla kokemuksia, on vaan melko poskettoman hintainen tuo käsittely kun pitäisi vielä 2 satsia käyttää.lart kirjoitti: ↑To Heinä 09, 2020 6:39 pm Käärmeöljytesti:
https://www.youtube.com/watch?v=-NymF_vEst0
x1r
Re: x1r
Re: x1r
Rvs on kyllä liian kallis.SSe kirjoitti: ↑Su Heinä 12, 2020 3:01 pmRVS onkin oma lukunsa, käsitellään kone ja aine jää pinnoille. Tuosta olisi mukava kuulla kokemuksia, on vaan melko poskettoman hintainen tuo käsittely kun pitäisi vielä 2 satsia käyttää.lart kirjoitti: ↑To Heinä 09, 2020 6:39 pm Käärmeöljytesti:
Ainakin omalle budjetille pelkästään kokeilua varten vaikka tarvetta ei ole. Ainakaan tällä hetkellä
Re: x1r
Käyttääkö vielä joku X1R lisäainetta joku, vai onko ollut ohimenevä muoti-ilmiö?
Kun kaikki kokemukset ja mainokset mitä löytyy on pääasiassa10 vuoden takaa.
Tuossa oli muutaman koneyrittäjän kanssa juttua ja ne on käyttänyt pitkään tuota lisäainetta. Hyödyt tietysti hankalia todeta, mutta ainakin hydraulipumpun äänet ja voimansiirron äänet hieman hiljetyneet.
Kallistahan tuo on 5L kannu reilu 300€, pakko jotakin hyötyä ollakkin tuolla hinnalla
Oma uskomus tuosta aineesta on se että hyötyjä on mutta liian kallista siirappia.
Omat käytännön kokemukset puuttuu, mutta ehkäpä pitäisi kokeilla...
Re: x1r
Aiemmin pidin mokomia myrkkyjä huuhaana, mutta nyt RVS on alkanut kiehtoa. Ajattelin heittää puimurin askiin remontin yhteydessä jos jollotukset pienenisivät. Periaatteessa ei olisi tarvetta kun vaihteet kytkeytyy muuten hyvin. Mutta jos tosiaan hiljentäisi hieman ja auttaisi uusien akselien hioutumiseen.
Ja samoten Datsunin laatikkoon on mietinnässä. Siinä on omintakeinen jollotus mille ei voi mitään, mutta kakkosen synkro luistaa. Kun kolmoselta pykältää kakkoselle niin ensin pitää lykätä keppiä ykköselle niin, että askista kuuluu vonkaisu.
Kokemuksia ko. myrkystä?
Re: x1r
Lube hakkis testailee just tuomosia just kitka kuluma juttuja eri testipenkeillä. Tuubista ja tiktokissa aika aktiivinen noista
Re: x1r
https://www.ikh.fi/fi/rvs--kasittely-ty ... h2-rvsth20
Nuo RVS aineet on vielä kalliimpia, tietysti tuosta riittäis 3 traktoriin peräöljyn sekaan kun +200 litraa riittää tuo määrä.
Monessa paikassa myynnissä noita eli ilmeisesti kauppa käy ja katteet hyviä
Mihin ne keltaiset polttoaineen säästömagneetit on hävinnyt eikö ne olis tarpeen näillä hinnoilla
Muistan joskus nuoruudessa monet osti niitä ja kehu suu vaahdoten.
Re: x1r
Nykyään on Fuel Shark Kytketään tupakansytyttimeen eikä tarvii tönkiä letkuja konehuoneessaelk kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 12:46 pm https://www.ikh.fi/fi/rvs--kasittely-ty ... h2-rvsth20
Re: x1r
Toktokissa näitä testataan:
https://vm.tiktok.com/ZMYh4KNCX/
ja koko videosatsi illan iloksi:
https://www.tiktok.com/@lubehakkiz?is_f ... _device=pc
Re: x1r
Rvs ostin viimeviikolla pari pakettia joka pitäisi riittää fiiatin vaihteistoon. Vaihteisto laakeroitu pari vuotta sitten, mutta siirtäjät takkuaa hiukan kun ajaa kunnolla kuumaksi. Samoin 3 vaihde vaatii kylmänä välikaasua ja kaksoispoljentaa, mutta sen syy on kytkentähammastuksen nuljaantuminen muun vahingon seurauksena. Siirtäjävaivatkin saattaa johtua siitä, että ne meni pesussa sekaisin, kun tuntuu että koko ajan vaiva pienenee kun osat tekeentyy toisiinsa.
Fordson Major -56
Fordson Major -52 ex bensa-petroli, ex 4-Custom, Nyt Trader 6
NH TM135, Fiatagri 110-90
Re: x1r
Lubehakkis osasi tehdä semmosen mainoksen, että kuluttaja antoi rahansa kauppiaalle saadakseen ihmeainetta. En kyllä hänen edustamastaan kaupasta, kun muualta sai halvemmalla, mutta kuitenkin.
Laitoin Subarun 310tkm ajettuun 2,5 koneeseen ja vaikutus oli selvä heti seuraavalla kylmäkäynnistyksellä lisäyksen jälkeen, ainakaan ääni ei ole totutun mukainen raaka lainkaan, vaan käy heti pehmeästi kuten lämmin moottori. Havaittavaa on myös, että nyt alkaa tyhjäkäynnillä moottori jäähtyä.
- Rh-
Re: x1r
Lonkswagonin ATD padan rallattanut yläkerta hiljeni x1r tökötillä, samoin Camryn huutanut ohjaustuhostimen tarvikepumppu.
Tuhostimeen kaasin aineen auton käydessä, siitä se halpa tarvikepumppu noin 5min aikana hiljeni.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, JiiSPee ja 68 vierailijaa
