Mulla on Ford 5000. Siitä on vaihdettu tasavirtalaturi vaihtovirtalaturiksi ja mittarin vaijeri on muutettu lähtemään sieltä öljypumpun rattaasta, öljynsuodattimen alta. Ja vielä, mittari on vaihdettu vastapäivään pyöriväksi. Niin eikö siitä sillon tule vastaavanlainen vaijeriratkaisu kuin 6600:ssa?
Hommasin siihen tommosen vaijerin:
https://www.qtponline.com/products/rev- ... nedBoolean
Mittari näyttää nyt 42 tuntia ja siihen pysähtyi. Vaijeri on aivan purkautunut punoksestaan ja on ilmeiseti poikki. Toinen pää ei pyöri, jos toista päätä yrittää väkisin pyörittää.
Voiko tämä nyt sitten olla väärään suuntaan punottu vaijeri ja purkautuu sen takia?
Sopii kyllä pituudeltaan ja muttereiltaan paikalleen.
Onko noita vaijereita olemassa kahdenlaisia? Eikä riitä pelkästään se, että pituus ja mutterit sopivat?
Siis, sehän on selvä, että tasavirtalaturissa oli eri suuntaan punottu vaijeri, koska pyöri eri päin. Mutta sehän oli paljon pidempikin, eikä voi sekoittua tuohon lyhyeeseen.
Mutta onko myös vielä noita lyhyitäkin, kahteen eri suuntaan punottuja?
Missä sellasta väärään suuntaan punottua sitten tarvitaan?
Ja miten osaan ostaa oikeaan suuntaan punotun vaijerin?
Minkälaisia vaijereita olette laittaneet 6600:aan? Ja oletteko saaneet vaijerin kestämään pidempään kuin 42 tuntia?
Ford 6600 mittarin vaijeri
Re: Ford 6600 mittarin vaijeri
ei niitä tainnu olla kun yhdenlaisia. voitelee hiukan asennuksessa ja tarkistaa et mittari itsessään ei jumita. nyky laatu nyt ei aina päätä huimaa..
Jotenkin tuntuu, että vaijeri ei pääsisi sillä tavalla purkautumaan, jos olisi punottu niin päin, että kiristyy pyöriessään.
Tilasin nyt, ainakin muttereiltaan, vähän erinäköisen tuolta:
https://www.virtasenkauppa.fi/tuntimitt ... ford-64109
Saa nähdä sopiiko ja jos sopii, niin toimiiko yli 42 tuntia.
Nyt on uusi vaijeri paikallaan.
Hyvin sopi ja mittari lähti toimimaan.
Mutta samalla tavalla väärrän suuntaan, mun mielestä, on tämäkin vaijeri punottu. Heti jos tulee kuormaa, niin punos aukeaa, vaijeri paisuu ja menee jumiin.
Valutin aseöljyä vaijeriin, niin että valui toisesta päästä ulos. En tiedä, oliko hyvä vai huono idea. Kuuluuko noita voidella vai ei? Ja millä aineella? Ainakin nyt vaijeri pyörii tosi herkästi ja kokeilin että myös mittari pyörii herkästi.
Saa nähdä kuinka kauan vaijeri kestää. Arvaus on että ei kovin kauaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 32 vierailijaa
