Aspenin säilyvyys.
Aspenin säilyvyys.
Lantmännen tarjoaa tynnyrikaupalla. Tynnyrin hankinta harkinnassa, mitenkähän tuo säilyy muutaman vuoden, ehkä kolme? Tynnyrin mennessä lopuilleen onko eduksi laittaa loput pienempiin kanistereihin?
Re: Aspenin säilyvyys.
Kyllä se voi tuon 3 vuotta säilyä. Mitä tuo tynnyrillinen maksaa? Jyväskylästä Tourulan Nesteeltä pienkonebensaa saa mittarista litratavarana. Olen ostanut sieltä muutaman vuoden. On halvempaa, kun pikkukannuissa.
tais olla 2.7xx mittarilla viime viikolla. otaniemen nesteellä. ei siitä kovin montaa vuotta ole kun se oli tasan 2€
Yleisesti tynnyreissä tulee herkästi kosteusvaikutuksia jos on paljon lämpötilavaihteluita.
Mutta kyllä sen 3-5v kestää tynnyrissäkin,
Noita saa myös 25L ja 5L toimitettuna kunhan erä on puolilava.
Lantamänen hinta 826E/200 litraa tekee litralle 4,13E. Kannataako ruveta säilytteleen ja lutraamaan itte pumpulla
Itse otin 54x5L kolme vuotta sitten, kolmasosa vielä jäljellä.
Ei ole sen jälkeen tarvinnu miettiä sekuntiakaan onko sitä bensaa kotona vai ei.
Minä luin otsikosta, että jostakin latolöytö-Dodgesta olisi kyse...
Kolme vuotta tynnyrissä kuulostaa pitkältä ajalta, mut säilytys paikkakin vaikuttaa!? Ainakin ite aattelen että pitäs olla jokin viileä kellarimainen tasalämpönen tila, jossa tuota säilyttäs!?
Ulkovarastossa ei öljytkään säily vajaissa tynnyreissä montaa vuotta hyvinä, kun alkaa vesi ongelma!
Lava pikkuastioita varmasti parempi säilymää, kun ei tarvi astioita aukoa ennen kun menee käyttöön.
Ite tulee otettua isompaa kanisterii suoraa nesteen asemalta, ja tarvittaessa siihen lorottelee öljyt sekaa, jos sahakäyttöö menee!?
Huomattavasti halvempaakin, kun nuo valmispurkit tai tynnyri!
Eikä tule purkkijätettä, verrattuna pienastioissa ostaen!
Kyllä se alkylaattibensa säilyy useita vuosia tynnyrissä. Kondenssivettä voi toki kertyä, mutta tynnyrin pohjaltahan se löytyy.
Vakuutusyhtiöllä voi olla sanottavaa isommista bensajemmoista.
Kondenssiveden isompi kertyminen vaatii että ilma vaihtuu tynnyrissä. Jos se on suljettu, niinkuin bensatynnyri kannattaa olla, eikai kondenssia pääse isosti syntymään?
Bensan säilytyksessä on jotkin rajat määrälle. Tässä tietoa asiasta:
https://www.google.com/search?client=fi ... %A4+kotona
-52..... and still kicking !
Suljettuja on öljytynnyritkin, ja vettä niihin kehittyy.
Kait se vesi kuitenkin tuossa keinotekosessakin pensassa hyvin erottuu pohjalle, ja pakkasella se ainakin on ihan omassa osastossa, kun taas nyky öljystä se ei erotu oikee mitenkää!?
- näennäisviljelijä
Paljonkos se määrä on, jos säilöö pihan perällä kuusen juurella eikä missään sisätiloissa?Woodsman kirjoitti: ↑Ti Maalis 12, 2024 11:28 am Bensan säilytyksessä on jotkin rajat määrälle. Tässä tietoa asiasta:
Laitetaan se valuma-astia alle, niin eipähän ympäristö pillaannu.
Hömppäheinämies
Kyllä sitä tästä enemmän huolissaan voisi olla kuin itse bensan säilyvyydestä. Kuusi vuotta vanhaa nesteen alkylaattibensaa käytin kesällä pois, en huomannut mitään erikoista. Kylmässä tallissa säilössä.
Mistä se vesi sitten pääsee sinne öljytynnyriin? Huohottavissa farmisäiliöissä ymmärrän ilmiön, mutta suljetussa tynnyrissä en.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ti Maalis 12, 2024 12:25 pmSuljettuja on öljytynnyritkin, ja vettä niihin kehittyy.
Suljettukaan tynnyri ei ole niin tiivis, etteikö ilma pääsisi hiukan kulkemaan sisään ja ulos.Kardaani kirjoitti: ↑Ti Maalis 12, 2024 5:12 pmMistä se vesi sitten pääsee sinne öljytynnyriin? Huohottavissa farmisäiliöissä ymmärrän ilmiön, mutta suljetussa tynnyrissä en.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ti Maalis 12, 2024 12:25 pmSuljettuja on öljytynnyritkin, ja vettä niihin kehittyy.
https://www.ilddirect.com/the-risk-of-s ... d-upright/
Kiitos! Ne siis ei ole tiiviitä. Se selittää veden kerääntymisen tynnyriin.
Veneen kiinteä alumiinitankki varmaan hengittää ja kondensoi. Tyhjensin kerran 7-8 vuotta, ellei enemmänkin siellä seisseen bensan pois. 95:sta muistaakseni sinne ostettu.
Laitoin vanhempaan harrrasteautoon ja ajoin pois, en huomannut mitään erikoista. Eli ei se aina vanhene, on varmaan tapauskohtaista sekä bensan, että sen missä poltetaan suhteen.
Sen verran tein kemiallista analyysiä, että haistoin bensaa tankkia tyhjentäessä ja kun ihan normaalin näköistä ja hajuista oli, niin uskalsin käyttää. En viitsinyt poiskaan heittää, kun oli kolmisenkymmentä litraa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jarikos, karir, toyotacorolla, Zyrppi ja 50 vierailijaa
