Kantoja porailemaan ?
MIllaisilla vehkeillä kantoja voi porata?
Nurkissa on traktori ja metsäkoura ja sen kouran paikalle voi ajatella hydraulista kantoporaa.
Nurkissa lojuu hydraulimoottori mutta jaksaako se vääntää jotain 10-15cm terää ?
Ja millainen terä kannattaa tehdä ? Noita näkyy olevan ruuvikartiopora joka vetää terää sisään ja perässä tulee leikkuri, eli aika perinteinen puupora tyyppinen. Pitääkö tuollainen itsevetävä olla vai riittääkö että mettäkauhan paino vaan työntää alaspäin ja ruuvin paikalla oliski vaa piikki ?
Ja mistä tuommoisen ruuvin sitten saa/voi tehdä ? sorvia ei oo. Toki pätkästä tankoa voi rälläkälläkin väkästellä jotain....
Vinkkejä kaivataan ja kuvia jos omia tekeleitä on.
edit löysin tämmöisen eli ei tarvii tehä ite iha kaikkea, löytyisköhän kokonainen teräkin vielä ?...:
https://www.savenmaa.fi/kierrehalkaisij ... 000000270/
_________________________
Se on hiano jos tykkää siitä !
Re: Kantoja porailemaan ?
Onhan noita halkasuruuvin teriä ihan IKH:llakin. Koko on jotain 150mm luokkaa pohjassa. Toi linkkaamasi on vain kärki siihen, joka on se kaiken kuluvin osa. Harvemmin se loppu kartio hajoo
halkaisukartio vaan halkasee kannon mutta ei tuo mitään pois, poralla sen sais kairattua pois. Tämmöistä terää ajattelin, tuossa kärkikartio ja sitten leikkuuterä
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... Rx6BAgAEAw
On sekin jo suuri hyöty jos halkaisuruuvilla saa kannon halki, auttaa huomattavasti irti repimistä jos kanto on halki, eikä vastapuolen juuret pidättele.
Same Explorer 65 -86
Tavallisen halkaisuruuvin kierre on aika matala. Ei taida kovin hyvin mennä pystypuuhun, ainakin painattaa saa lujaa.
Aikana ennen hydraulihalkojaa tehtiin halkoja ruuvilla ja välillä ruuvi vain "suti" ja höyryä nousi. Halkoja kuitenkin ruuvattiin poikkipuuhun.
-52..... and still kicking !
Onkohan tukkikuormain liian heiveröinen varsi käyttämään tuollaista poraa? Ei ehkä saa painatettua myöskään tarpeeksi. Ruuvia ehkä saisi pyöritettyä kantoon ainakin jonkin matkaa ja sitten peruutettua ja ruuvattua toiseen kohtaan, niin saa ehkä paloteltua osiin. Tuore koivun kanto vaatii vaan hitaan välityksen ja voimaa ruuviin. Että riittääköhän tavallisen kouran pyörittäjämoottorin voimat? Nuo ei kyllä yleensä hirmuisilla kierroksilla pyöri niin voi olla sitten liian hidaskin.
Yleensä kannosta jää sen verran maanpäällekkin ettei tarvi pääpuuhun yrittää, luulisi juurten välistä halkeavan kun sivusta painaa halkaisuruuvilla.Woodsman kirjoitti: ↑To Kesä 08, 2023 6:32 am Tavallisen halkaisuruuvin kierre on aika matala. Ei taida kovin hyvin mennä pystypuuhun, ainakin painattaa saa lujaa.
Käytännössä halkeaa aika huonosti maassa oleva kanto millään ruuvilla, päätypuusta kestää yllättävän hyvin ruuvata, sivusta vielä paljon paremmin, mutta ei häävisti halkea kun on maassa kiinni. Multa-/ hiekkamaassa ehkä paremmin, savimoreeni ei anna kannolle tilaa haljeta.
Metrin korkea kanto jos olisi niin se menisi, yläpäästä halki niin puolikkaille saa momenttia että menevät halki maan allekin.
Naapurilta kuusen kannon juuri poistin, haloin kaivuriruuvilla mitä sain, loput kauhalla.
Aika operaatio 6t koneella. Routapiikki olisi hyvä, sillä vipuaisi paloiksi. Ehkä takapuolelle talla joka vastaisi maahan. Olisi ollut helpompi silputa poralla lastuksi mutta pitihän tuokin taas koittaa. Oli 40cm kuusen kanto pihamaalla.
Halkoruuvin kartio ei kyllä toimi. Tubesta varmaan löytyy pätkiä missä vähän jääkairan tapaisella porataan kantoja. Havel tekee myös kanto höylää. Routapiikkiin voi myös leikata hampaat takapuolelle. Saa juuret sahattua. Kaikkiin näihin tarvii kaivinkoneen valitettavastl.
