Skootteri
Skootteri
Onko täällä skootteri tietäjiä.
Skootteri 2-tahti lähtee käyntiin ja hyvin liikkeelle, mutta jonkin ajan kuluttua lämmetessään jättää välille.
Jää käyntiin mutta ei siedä kaasua.
Kuinka todennäköinen on cdi vika, se on kyllä lähiaikoina vaihdettu...jos kaasutin vika niin mikä?
Re: Skootteri
Kerros tarkemmin merkkiä vois pystyä tarkemmin auttaa.
Esim kiina/Intia skoottereissa on alipaine hana joka vikaantuu ja aiheuttaa ko kuullosia oireita.
Re: Skootteri
Kokeiles kokeeksi kääräistä CDI päälle semmoinen kylmäkääre tai kylmäkalle ja pieni pyyhe päälle.
Estää boxin lämpenemisen, jos siitä johtuu.
Re: Skootteri
Derbi Atlantis...bensa hana vaihdettu mekaaniseksi.
Re: Skootteri
Automaattiryyppy? Josko toimii vain ryypyn ollessa päällä?
Re: Skootteri
Jos olis ryyppy vika...niin menisikö se sitten lämpöisenä uudelleen päälle...ei se ryyppy päällä voi niin hyvin kulkea sitä aikaa minkä kulkee...olisikohan tuohon saatavana käsikäyttö ryyppy...?
Re: Skootteri
Itselle tuli lahjoituksena käyntivikainen pösö skootteri. Ei juuri sietänyt kaasua. Putsasin kaasarin. Sieti vähän paremmin ja ilmaa kuristamalla. Porasi n.vähän yli 60 oli 50 eli surkean pieni. Lähti toimiin.
Re: Skootteri
Meillä samanlainen Derbi temppuili joskus vuosia sitten. Yleensä ei jättänyt välille, mutta käyntiinlähtö oli sillointällöin epävarmaa. Kauan siitä etsittiin vikaa. Lopulta korjaantui staattorin vaihdolla.
Just eilen tuumailin että joutaisi myydä pois koko skootteri. Jossain mulla olisi myös uusi cdi jos vaan löydän, sen saisi postikulujen hinnalla jos joku tarvii. Yv:llä tavoittaa.
