Moottorin valmistusnumero?
Moottorin valmistusnumero on niin syöpynyt lohkon kyljessä, ettei siitä saa kunnolla selvää. Saaneeko tuon numeron jostain auton muista tiedoista selville? Konetta ei ole vaihdettu. 307 Pösön jakopään sarja olisi tarkoitus hommata, mutta vuosimallissa 2002 on käytetty kahta eri versiota.
Re: Moottorin valmistusnumero?
VIN-koodi (17 merkkiä tyyppikilvessä) ilmoittaa myös moottorin tiedot.
Ei valmistusnumeron tarkkuudella mutta muuten yksilöi moottorityypin.
Maahantuoja tai merkkiliike kertonee?
Otat tiskiltä kummatkin piikkiin ja palautat sen mikä ei käy.
Niin kait se on tehtävä. Meinasin vaan tilata osat, kun täältä on isolle kirkolle matkaa satakunta kilometriärokkimatti kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 8:16 pm Otat tiskiltä kummatkin piikkiin ja palautat sen mikä ei käy.
Onko tämä bensa vai diesel?
Minkä kokoinen kone?
Mitä eroa niillå jakopääsarjoilla on keskenään?
Meinasin myös ehdottaa tuota molempien sarjojen ostamista jo alussa,mutta se ei olisi vastannut kysyjän kysymykseen mitenkään.
1.6 bensakone. Netistä selvitin, että hammashihna ja vesipumppu ovat samat, mutta kiristinrullissa erot. Pitäisi purkaa, että näkisi mikä moiset on. Auto vaan ei joutaisi olla pitkään levällään.
Video on tuttu ja sen perusteella osasin etsiä moottorin valmistusnumeroa. On vaan syöpynyt niin pahasti numeron loppuosa, ettei siitä saa mitään selvää. Moottorin tyyppi on tiedossa. Ilmeisesti ainoastaan vesipumppu on vain samanlainen, muistin väärin.
Onko otettu käyttöön milloin? Jos alkuvuodesta niin on sitä vanhempaa mallia. Uusi malli on tullut vasta loppuvuodesta (Loka-Marraskuussa). Toki voi olla vanhaa varastoa vaikka olisi rekisteröity Joulukuussa ja vanhempaa mallia.
Peugeotin omistajan kannattaa kirjautua Peugeot Service Boxiin, oman auton valmistenumerolla löytyy kaikki tiedot autosta, moottorin numero, varaosanumerot ja korjausohjeet. Ohjeet tosin maksullisia.
12.7.2002 on otettu käyttöön, elikkä ilmeisesti sitä vanhempaa mallia?
Tutkin vähän tarkemmin niin ei vaihdukaan mitenkään kiinteästi valmistusajankohdan mukaan. Eli tarvitsee selvittää se moottorin valmistenumero.
Ei niissä ole kyllä muuta eroa kuin kiristimen rulla ja ohjainrulla ovat eri mitoilla, ja uudessa muoviset rullat kun vanhassa on metalliset. Uudessa kiristin 3 mm pienemmällä halkaisilla ja millin kapeampi, ohjain 3 mm suuremmalla halkaisijalla ja 2 mm kapeampi. Fyysisesti sopii kumpikin kunhan ei sekoita uuden ja vanhan rullia. Vesipumppu ja hihna ovat molemmissa samat.
Nakkaa vaikka yksityisviestillä se valmistenumero niin katsotaan mitä se service boxi näytää...
Muistaakseni Citroen Xsarassa oli sama tilanne. Jakopää oli jo levällään kun totesin, että rullien koot ei täsmää ja olikohan remmissäkin yhden hampaan ero mitassa. Onneksi varaosakauppa on tuossa alle neljän kilometrin päässä.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, Google [Bot], juntunen, korsteeni, m_kane ja 43 vierailijaa
