Ruotsissa on ainakin yksi sivusto, jossa on paljon korjauskirjoja, mutta ehkä lait ja niiden tulkinta ovat siellä erilaiset.traktori754 kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 1:00 pmNiin, kuitenkin on paikkoja jossa kirjautuneena ja pinellä patreon maksulla on vaikka mitä kirjoja. S_ieltä mm ford kymppisarjan korjaus oppaasta luennut jarru ja vaihteiston käsittelyssä, upanut sinne useita eilispäivän käsikirjoja. Ei sileen avoinna kaikille.
Se paikka on mainittu täällä useasti ja sitten rynnii useita kirjautuu sinne sen takia että saa ilmaiseksi kakki kirjat. Muistaakseni on muokattu se paikka että tietty määrä viestejä ja se aika, sitten vasta se osio aukee. Ja siinäkin, ennen kuin lataa on lahjoita koska se työn määrä scannata noi kaikki on kestänyt aikaa ja maksullista serveritilaa
briggs& Strattonin varaosat
Re: briggs& Strattonin varaosat
tane II kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 2:41 pmJoo, tuo korjauskirja lienee aika vanha, tiedostoissa näkyy päivys 1.1.2005 eli ainakin niin vanha, sinun moottorisi on ehkä uudempi. Model kertoo mm. iskutilavuuden eli tuossa 12 kuutiotuumaa. Onko moottorista jotain muita tietoja, teho tai joku myyntinimi? Voisin katsoa, löytyykö Haynesin "Small Engines" kirjasta jotain tietoa. Esim. "Quantumin" välykset näyttää olevan imuventtiili 0,12 - 0,17 ja pakoventtiili 0,17 - 0,22 eli vähän pienempiä, mitä tuosta taulukosta löytyy.Fred Scuttle kirjoitti: ↑Su Kesä 04, 2023 11:40 amModel 124702tane II kirjoitti: ↑Pe Kesä 02, 2023 9:45 pm Venttiilivälykset vaihtelee kovasti moottorityypin mukaan. Netissäkin on vissiin ollut joskus B&S:n suomenkielinen korjausopas, tai ainakin joitain sivuja siitä, jossa on taulukko eri mallien välyksistä. En löytänyt sitä nyt netistä, mutta jos ilmoitat mallisarjan, voin katsoa siitä, mitkä välykset ovat. Voin lähettää sivusta kopionkin, jos annat YV:llä mailiosoitteesi.
Type 311602
Code 90071956
Tuota mallisarjaa ei mainittu lähettämissäsi kuvissa.
Quantum 5hp kyseessä.
No nuo ylläolevat venttiilivälykset pitäisi sitten olla oikeat siihen koneeseen.
Kiri ristiin useammassa vaiheessa,ei liian tiukkaan,voivat korkata helpostikin,eikä tiivistekään siitä tykkää.
Tuossa korjauskirjassa oli ohjeet ja momentit kannen kiristämiseen, mutta siinä ei käsitellä Quantumia. (Lähetin ne sivut maililla, mutta ei näköjään mennyt perille; minulla on jotain ongelmaa gmailiin lähettämisessä, pitää selvittää.) Haynesin kirjan mukaan Quantumin kannenpulttien momentti on 16 Nm. Äkkiä katsoen en huomannut kiristysjärjestystä. Ainakin joissain Briggsin malleissa kannenpultit eivät ole samanpituisia; pitää katsoa, että pultit tulevat oikeisiin paikkoihin.
Tuli ne kaksi sivua, jossa oli venttiilinsäätöjutut. Ei taida lyhyessä kannessa olla niin nokonnuukaa, vaikka ei justiin ohjeiden mukaan menekään; käyttää normaalia ristiin kiristämistä.tane II kirjoitti: ↑To Kesä 08, 2023 4:05 pmTuossa korjauskirjassa oli ohjeet ja momentit kannen kiristämiseen, mutta siinä ei käsitellä Quantumia. (Lähetin ne sivut maililla, mutta ei näköjään mennyt perille; minulla on jotain ongelmaa gmailiin lähettämisessä, pitää selvittää.) Haynesin kirjan mukaan Quantumin kannenpulttien momentti on 16 Nm. Äkkiä katsoen en huomannut kiristysjärjestystä. Ainakin joissain Briggsin malleissa kannenpultit eivät ole samanpituisia; pitää katsoa, että pultit tulevat oikeisiin paikkoihin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 39 vierailijaa
