Ruostesuojaus pellavaöljyllä
Re: Ruostesuojaus pellavaöljyllä
nimimerkki ranskalaisessa päänkokoinen reikä takapyörän kotelossa
Tästäkään en mitään oikeasti tiedä mutta kerron mielipiteeni silti. Puhtaus on tässäkin asiassa tärkeää. Jos autonpohja pestään vuosittain huolellisesti kaikkia koloja myöten, niin liekö sama vaikka kirnupiimällä ruiskuttaisi.
Vakavasti ottaen, pesu on tärkeä ja ei kai oikeat ruostesuoja-aineet niin kalliita ole että, kunnon pesulla saavutettu hyöty hukataan
vaikka siihen kirnupiimään.
Onko kokemusta rypsiöljystä auton pohjassa?
Olisko vesi pohjalla? Siksi öljy ei ole paras ruostesuoja autossa sisätiloissa kun se öljy kelluu veden päällä, alapuolella se toimii hyvinkin.
Harvemmin sitä vettä niin paljon autossa on. Öljysäiliössä tai polttoainesäiliössä tiivistyvä kosteus tekee kyllä temppunsa
Arla saa maidon maistumaan ja Opel muovin ruostumaan. Ei jää hopealle kyllä sprintterin korikaan.
Ennemmin kyllä laittaisin vaikka puhdasta kuin moottorista tullutta mustaa. Moottorista tulleessa mustassa jäteöljyssä on aina happamia palojäänteitä ja turha niitä on auton pohjaan levittää.
Missään nimessä jäteöljyä ainakaan.
Taisin itse mainita tuolla "jotain jäteöljyn tapaista". No en kuitenkaan käytettyä auton moottoriöljyä lähde pohjaan ruiskimaan, kun en sitä muutenkaan pihalle laske. Joku käytetystä öljystä puhdistettu moottorisahan teräketjuöljy, tai sellainen kävi mielessä. Mutta vernissaakin olisi varastossa valmiina, ja se ei kuivu tai kovetu samalla tavalla, kuin kylmäpuristettu pellavaöljy.
Jotain vaseliinia tai öljyä täytyy pelteihin levittää niille osin, missä massaus on kulunut. Ehjän näköisen massan päälle en lähde öljyjä suihkimaan. On kaikenlaista säätämistä ja varustelua vielä ennen alustan käsittelyä...!
Niistä kohdista joista massaus on kulunut olen putsannut pellin, suihkuttanut muutaman kerroksen sinkkisprayta ja sitten uusi muovimassakerros päälle. Roiskeläpät samalla etupyörien taakse niin vähenee massan kuluminen. Kynnyskoteloihin jos on päässyt kuraa niin niiden huuhtelu ja uudet tulpat jotka ei päästä koteloihin kuraa. Tahtoo ne tulpatkin kulua puhki jos ei ole roiskeläppiä.
Eräs autokauppias sanoi että ruostetta saa katella...
Kyllä se lopulta kuivuu ja kovettuu samalla tavalla. Ero on siinä, että vernissa kuivuu jopa tunneissa, kylmäpuristettu taas saattaa kuivua kuukausia.
https://www.oivakauppa.fi/PELLAVANSIEMENOeLJY-Luomu
Jos on intoa päästä levittelemään pellavaöljyä jonnekin, levittele emäntä viltin pääle pihanurmelle ja öljyä reilusti sivellen tai vaikka kauhalla.
Näkyis tekevän hyvää iholle.
Niinpä, se rikkihän tulee öljyyn siinä vaiheessa kun se tiputetaan moottorista pois. Olet oikeassa.gaz kirjoitti: ↑Ma Kesä 05, 2023 5:26 amMää en käytä moottorissa enkä muissakaan säiliöissä jäteöljyä
Paljonko noissa nykyajan dieseleissä ja moottoribensiineissä tai moottoriöljyissä on rikkiä?
Toki happoja muodostuu varmasti muistakin aineista joten hyvä vaihtaa moottoriöljy ennenkuin siitä tulee jäteöljyä.
Ai niin, siitä tulee jäteöljyä vasta kun sen päästää ulos moottorista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Ambasador, Bing [Bot], retsi, sja, zukka ja 36 vierailijaa
