Peugeot 207, -07 takavalojen vikailmoitusongelma
Otsikon mukaisessa autossa on nyt jonkinaikaa ollut ongelmana takavaloista johtuvat vikailmoitukset mittaristossa. Vikailmoitus alkaa yleensä "INFO" sanalla ja jatkuu "FAULTY" sanalla. Sitten useimmiten ilmestyy "INDICATOR". Siitä eteenpäin useimmiten ilmestyy "LH BRAKE LAMP" ja sitten "FOG LAMP" ja "LH REW LIGHT". Tätä litaniaa näyttö sitten pyörittää useaan kertaan piipityksen säestyksellä ja välillä sytyttäen sen huutomerkki kolmion näyttöön, joka sitten kuitenkin poistuu kun järjestelmä tarpeeksi monta kertaa pyörittää tätä vikailmoitusta. Kaikki takavalot kuitenkin palavat normaalisti. Autossa on vetokoukku ja ilmeisesti väyläsähköt. En ainakaan ymmärtänyt noista perävaunupistorasian kytkennöistä. Voisiko kyseiset ilmoitukset olla lähtöisin tästä perävaunupistorasian kytkennästä? Rasia on tosin ollut jo pitkään autossa, eikä ole aiemmin herjannut mitenkään. Kokeilin pistorasian kytkentöjä ja ne tuntuivat minusta pelaavan ihan ok.
Re: Peugeot 207, -07 takavalojen vikailmoitusongelma
Opelin vivarossa oli joku mikrokytkin siellä takavalopistokkeessa. Aiheutti erinäisiä ongelmia kun oli hapettunut. Vahva veikkaus että tuo perävaunupistoke on sisältä hapettunut ja siksi temppuilee.
Tuo peräkärryn pistokkeen kytkin kannattaa tarkistaa alkuun. Jos se kytkin viestii, että kärry on kytketty mutta virrankulutus kertoo, että polttimot on pimeänä kärryssä kun koko kärry puuttuu.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Irroitin koko perävaunupistorasian johdotuksen, kun sen saa irti moninapaliittimestä. Piipitys ja vikailmoitukset kuitenkin jatkuvat. Olisikohan mitään muuta vikapaikkaa?
Vasemman takavalon maadoitus / liitin
Tämä osui kohdalleen, kiitos. Tosin vikaa sai vähän etsiä, kun valot kuitenkin pelasivat. Liittimessä oli kuitenkin yksi tummunut nasta, joka ei ilmeisesti johtanut virtaa kunnolla. Laitoin takavaloon ylimääräisen maadoitusjohdon, niin alkoi toimimaan ja ainakin toistaiseksi on piipitykset ja vikailmoitukset pysyneet poissa.
Moro. Et viittis mulle laittaa kuvaa ratkaisustasi?
Kiitos.
Kiitos.
Valitettavasti minulla ei ole älykännykkää eikä kameraa, joten kuvan lähettäminen ei onnistu. Jos saat selvää selostuksesta, niin yritän auttaa. Eli porasin siihen maadoituslevyyn, joka on lampun sisällä, sopivaan kohtaan 6 mm reiän ja kiinnitin siihen 6 mm pultin. Pulttiin sai silmukkaliittimellä hyvin johdon kiinni ja sen vedin samaa reittiä muiden lampun johtojen kanssa ulos lampusta ja kiinnitin johdon toisen pään takakontista löytyneeseen maadoituspisteeseen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 73 vierailijaa
