Husqvarna 246 käynti ongelmia
Vanha Husqvarna 246 tuottaa murhetta. Perintösaha, jossa on ollut jos minkälaista ongelmaa käynnin kanssa. Välillä joo ehtinyt nuolaista, että tuli kuntoon, mutta ei.
Alkuun oli että lämmetessään ei enää pelannut. Tämä mahdollisesti korjaantui kun uusin piuhat magneton ja sytytysyksikön väliltä. Sen jälkeen monia monituisia käyntiongelmia. Nyt tekee vain sen, että hörähtää ja saattaa ihan hetken käydä ja sitten sammuu.
Uusittu on seuraava lista. Kaasari korjaussarja eli kalvot, neula, sihti (en muista oliko muuta). Bensaletku, -suodatin sekä tulppa on uudet. Sitten uusin tyhjäkäyntiventtiilin, joka olikin vaikea löytää tämän ikäiseen. Sillä jo luulin tulleen kuntoon ja sahailinkin jonkin verran. Toimi hyvin ja pysyi tyhjäkäynnillä. Nyt jonkin ajan päästä ei sitten taas toimi ollenkaan. Hörähtää siis ja parhaimmillaan pari sekuntia käy ja sammuu. Onko ideoita viasta? Bensaa tuntuu tulevan kun pakoputkikin on märkä.
Re: Husqvarna 246 käynti ongelmia
Husqvarna on ompelukone.
anteeks...........
anteeks...........
En muista, missä Huskin sahassa oli sellainen ongelma, että ei tahdo käydä jos tankin korkki on kiinni, koska ei saa korvausilmaa. Kokeilepa, vaikuttaako korkin avaaminen käyntiin.
Edit. Se korvausilmaongelmainen Huski taisi olla 235
Viimeksi muokannut Legoinsinööri, La Huhti 01, 2023 8:32 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Katoppa se mäntä siinä se!
Minulla oli naapurin 246 tutkittavana tässä syksyllä, sainkin sen käymään mutta juuri kuten tuossa edellä, muutaman sekunnin, ei kärsinyt kaasua vaan sammui aina. Mäntä ok ja puristuspaineet 11 barin kieppeillä. Epäilin stefavuotoa, huoltoliikkeessä oli sitten ne tutkittu ja vaihdettu jolloin saha alkoikin toimimaan.
Yhdellä ruuvilla sivulla pieni luukku jonka alla tankin huohotin, siihen neulalla muutama reikä, pitäis toimia. Kyllä se korvausimavaivanen on juuri 246/242 saha.Legoinsinööri kirjoitti: ↑La Huhti 01, 2023 8:13 pm En muista, missä Huskin sahassa oli sellainen ongelma, että ei tahdo käydä jos tankin korkki on kiinni, koska ei saa korvausilmaa. Kokeilepa, vaikuttaako korkin avaaminen käyntiin.
Tulikin tätä kirjoittaessa mieleen, että miten se kaasarin neula siellä voi. Saman tien auki ja olihan se jumissa auki asennossa. Sen kun vapautti niin johan taas käy hienosti. Toistaiseksi...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juho.h, Markanseppä, Osmo_, Paalari, Peksu123 ja 66 vierailijaa
