Transit sytytti kaikki merkkivalot.
Re: Transit sytytti kaikki merkkivalot.
Olisiko kuitenkin niin että startille on tullut käyttötunnit täyteen. Minkälainen tuossa on starttimoottorin irroitus? Ajattelin jos irrottaisi sen ja testaisi ihan pöydällä että pyöriikö, vaikka pyörii niin voi silti olla entinen.
Noista palamaan jäävistä valoista ei oikein voi tehdä mitään johtopäätöksiä kun vähän eri autoissa virtoja kulkee eri tavalla ja silloin voi jäädä jotain outoja valoja palamaan mittaristoon.
Meilläkin on Rellussa välillä että hehkutuksessa on jokin häiriö niin moottorin vikavalo ja hehkun merkkivalo jää palamaan noin sadan kilometrin ajon aikana häipyvät tai sitten pitää hehkuttaa niin monta kertaa peräkkäin että valo poistuu ennen starttaamista.
Ennen oli tosiaan helpompaa kun monessa autossa ainoa valo mittaristossa oli latauksen merkkivalo ja pitkien merkkivalo.
Kai öljynpainevalo on ollut myös, ainakin jos on painevoitelu?korjailija kirjoitti: ↑La Maalis 25, 2023 8:59 pm Ennen oli tosiaan helpompaa kun monessa autossa ainoa valo mittaristossa oli latauksen merkkivalo ja pitkien merkkivalo.
.korjailija kirjoitti: ↑La Maalis 25, 2023 8:59 pm Olisiko kuitenkin niin että startille on tullut käyttötunnit täyteen. Minkälainen tuossa on starttimoottorin irroitus? Ajattelin jos irrottaisi sen ja testaisi ihan pöydällä että pyöriikö, vaikka pyörii niin voi silti olla entinen.
Tämä Transit sammui pihalla itekseen käytyään tyhjäkäyntiä muutaman minuutin. Kuoli siihen.
Sitten voi kyllä olla jotain ihan kunnollista vikaa. Oletko kokeillut pyörittää ihan käsipelillä moottoria että pyöriikö se?Universal Four kirjoitti: ↑La Maalis 25, 2023 10:13 pm.korjailija kirjoitti: ↑La Maalis 25, 2023 8:59 pm Olisiko kuitenkin niin että startille on tullut käyttötunnit täyteen. Minkälainen tuossa on starttimoottorin irroitus? Ajattelin jos irrottaisi sen ja testaisi ihan pöydällä että pyöriikö, vaikka pyörii niin voi silti olla entinen.
Eikö tuolla aiemmin mainita että kone pyörii!?Oletko kokeillut pyörittää ihan käsipelillä moottoria että pyöriikö se?
Kas niin olikin..
Vikakoodit joo, virtalukon pohjaa silti myös kattelisin jos mittarivalot ei sammu eikä startti toimi
Noniin. Transitti alkoi pelittää.
Pitkällisen ja perusteellisen mittailun ja kytkentäkaavioiden tutkinnan jälkeen vikaepäily alkoi lähestyä ajopiirturia.
Ja niinpä viaksi osoittautui ajopiirturin löysällä ollut maadoitus.
Piirturi kokonaan irti ja Ranspiidi käynnistyi. Maadoitus kuntoon, piirturi paikalleen ja niin auto toimii taas.
Ilmeisesti auton ajonesto haistelee myös piirturin kuntoa eikä anna ajella, jos se ei ole kunnossa.
Mutta nyt pelittää.
Mutta nyt pelittää.
Sarjassamme mitä erikoisimpia vikoja, hyvä että tuli kuntoon
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 64 vierailijaa
