Morjesta
Pappa vainaan Ferguson on ollut pienellä käytöllä ja nyt ei käynnisty enää millään. Ollut satunnaisessa käytössä ja viime vuonna ilmeisesti ollut käytössä eikä enää startannut tämän jälkeen.
- Kaasari putsattu ja vaihdettu. Molemmat mallit tulvii ja bensaa tippuu ilmanotosta kun pyörittää. Ruuvi auki pari kierrosta, ei vaikutusta vaikka säätää
- Sytytys säädetty ja virranjakaja vaihdettu. Kipinää tulee ookoo. Pyöritetty edestakaisin, ei vaikutusta. Ei pauku, ei lupaa ei savua. Ostettu kokonaan uusi virranjakaja, mutta korjattu myös vanha. Ei välyksiä ym. Ei vaikutusta näiden välillä
Venttiilit säädetty muutama käyttökerta sitten.
Mikä neuvoksi. Alkaa itsellä usko loppua. Tai ainakin ideat
Ferguson TE20 käynnistysongelmia
Re: Ferguson TE20 käynnistysongelmia
Kyllä nyt ensin pitää tuo kaasarin tulviminen saada kuntoon. Tarkista, että koho ja neulaventtiili on kunnossa. Jos virranjakaja on ollut irti, niin onko takaisin asentaessa mennyt oikeaan asentoon?
Miten se polttoainehana? Onko varmasti bensiinin puolella? Petroolilla ei syty.
Sytytys lienee kohdallaan, jos se laitettu kuntoon. Ajelin poikasena tuollaisella 60-luvulla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Custom_76, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Nest0ri, Nikke, stoker ja 90 vierailijaa
