Puuportaiden askelmat.
Tarkoituksena värkkäillä puuportaita kylmiin sisätiloihin. Portaiden leveys tulee tällä tietämällä olemaan 70 cm, ja askelmien syvyys n.25 cm luokkaa. Ihmeempää kuormaa ihmisen lisäksi ei askelmiin kohdistu. Askelmien materiaalia mietiskelen, laudasta en lähde niitä lätkimään, joten muita ideoita etsin. Tuumailun alaisena viirapintainen 18 mm vaneri, koekuormitus ehkä tehtävä. OSB-levy, jos löytyy tarpeeksi paksua, vaatinee myös testin. Erilaisia kierrätysmateriaaleja on varmaan myös tarjolla, yleensä kuitenkin liian kaukana. Jokainen askelma on tehtävä yhtenä palana, eli tukikapulat alle ja ohuempi vaneri askelmaksi on pois suljettu vaihtoehto. Tarvittava levymäärä jotain + - 20 m², joten hintaakin lievästi vilkuilen. Turvallisuus kuitenkin pääasia.
Re: Puuportaiden askelmat.
Ite kun fixasin sisäportaita, niin hain biltemasta liimalevyä. Tuli siisti ja napakka.
Tai sitten ihan lattiapontti voisi olla hyvä.
Btw. Tulee pitkät portaat jos 20m2 on pinta-ala.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
perus 28mm lattialauta 70cm välille on kyllä turhan vetelä. Näppituntumalta ite laittaisin kyllä 48 paksua tavaraa, omakohtaisesti todennäköisesti vitosen lankku ympärihöyläten tai valmiiksi höylätty ja ulkokelpoisella liimalla yhteen.
OSB lienee liian pöperö materiaali, liimapuu lähempi oikeaa. Riittävän paksu vaneri turhan kallis ja ohueen tehdyt tuet liian työläät.
Tokihan löytyy mm sinkittyjä teräsaskelmia valmiina joita olemme käyttäneet ulkona, kestopuuta reisiksi
Portaat voi tehdä myös niin, että askelmat eivät ole tuettu päistään vaan kahdesta kohtaa väliltä. Ulkoportaat tein näin, olis vain pitänyt laittaa vielä pienemmäksi runkopuiden väli.
Minä tein silleen että viis höylättyä kakkosnelosta liimasin vierekkäin ja sirkkelillä halki, jotta sain 25cm askelmat. Ja kaksi kakkosnelosta vierekkäin, niin reisilankut.
Joo...
Tuolla olsi 30mm vanerirainaa. Räknäsin jotta yhdestä lätkästä tulisi 8kpl askelmaa.
Olisi viirapinta toisella puolella, niin ei villasukka luista pois alta.
https://mustajarvi.eu/tuote/30x512x3000 ... v-2-laatu/
Kannattaa kysyä myös Penttilästä, oli ainakin viime kesänä paljon paksuja vanereita myytävänä. Oli 30mm huomattavasti halvempaa kuin tuolla Mustajärvellä.Paalari kirjoitti: ↑Ke Maalis 22, 2023 5:45 pm Tuolla olsi 30mm vanerirainaa. Räknäsin jotta yhdestä lätkästä tulisi 8kpl askelmaa.
https://romukauppa.fi/
MF 4245 -98
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 59 vierailijaa
