Niin lukee, mutta siinä lukee myös neljä pikavaihdetta, mikä viittaa PowrQuad vaihteistoon mitä tukee kuvissa näkyvä kuusi pykäläinen päävaihteisto minkä yhteydessä on aina hydraulinen suunnanvaihdin. Eli ilmoituksessa taitaa olla virhe.Antsuko kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 9:19 pmIlmoituksen lisätiedoissa lukee: Mekaaninen suunnanvaihdinporhaltaja kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 7:42 pmNoista on hyvinkin mihinkään! Toki pohja ei ole metsään paras mahdollinen, mutta järki päässä ajellen ja risuja sahaillen pienet metsäajot tekee lähes koneella kuin koneella. Eri asia jos johonkin parimetriseen pajukkoon pitää päästä ajelemaan ristiin rastiin. Tuon mallin Jontikoissa on suunnanvaihto ilman kytkintä, ja päävaihdevisussa on P-asento mikä vastaa käsijarrua.Rokressi kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 2:58 pm Etsitkö etukuormainkonetta vai riittääkö metsäohjaamo? Siskon miehelle katsellut koneita liki samoilla kriteereillä, niin tuollainen tuli vastaan. Lienet varmaan itsekin huomannut. Ei ole mitään kokemusta noista, mutta varmaan Jontikka-tietäjät osaavat valistaa, että onko noista mihinkään.
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/J ... ?ca=18&w=3
Traktorin päivitystä
Re: Traktorin päivitystä
Kyllä. Repesi koko kinkku. Linkoon ei tullut mitään. Vauhtia oli ehkä 8kmh. Valupala tästä kävi jusapella testissä aikoinaan.Tumppi 865 kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 8:22 pmOliko tuossa koko totuus hajoamisesta?Kumpulan tila kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 3:45 pm Unohtu vielä, että A85:ssa on vetovarren kiinnike taka akselissa onttoa valua. Ku linko osui kantoon, repesi koko taka akselin valukuori
Kumpulan tila Ilomantsi. Maanviljelyä vuodesta 2010. Kuuksenvaaran Konepalvelun ja Kumpulan tilan sivut
Näinkö on käynyt, osapuilleen 3 vuotta on aikaa kun kaverilla meni TC1 boksi HT1:stä ja sai uuden ihan kohtuu järkevään rahaankin kun oli edelleen pystyssä boksit aikanaan Suomessa valmistanut firma. Agcon varaosatiskiltä tuli osa.porhaltaja kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 9:12 pmOliko Hitecc ykkönen? 2020/2021 vuodenvaihteessa Agco Suomen omasta huollosta sanottiin että ykköseen ei saa, kakkoseen olisi ollut.
https://www.ws-elektronik.de/landmaschi ... ion-modul/ tuon näköinen boksi on se missä vika oli, pyydän anteeksi jos olen kutsunut sitä väärällä nimellä. Onneksi eräältä yksityiseltä huoltoyrittäjältä löytyi käytetty toimiva poksi, jonka myi meille, niin kone tuli kuntoon.SamiT kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 9:53 pmNäinkö on käynyt, osapuilleen 3 vuotta on aikaa kun kaverilla meni TC1 boksi HT1:stä ja sai uuden ihan kohtuu järkevään rahaankin kun oli edelleen pystyssä boksit aikanaan Suomessa valmistanut firma. Agcon varaosatiskiltä tuli osa.porhaltaja kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 9:12 pmOliko Hitecc ykkönen? 2020/2021 vuodenvaihteessa Agco Suomen omasta huollosta sanottiin että ykköseen ei saa, kakkoseen olisi ollut.
Omat suosikit: Mega, Mezzo tai sitten Volvo Bm sarjaa. Toki aina riskinä on että Aggo päättääkin että näiden varaosat hävitetää, kuten 02 ja 03 sarjan kamppeille piti tehdä. No tämä lähentelee mielestäni maanpetosta, mutta tuskimpa siitä monikansallista jättikonsernia tuomitaan. Hinnat on kovia. En tiedä koska nousu loppuu, mutta kertonee myös koneen laadusta. Tosin koneiden ikätaso sanoo ainakin minulle että järkevä raja on ylitetty. Silloin kun äkkipäätös turvetuotannon alasajosta tuli niin 20 000 eurolla sai hyväkuntoisiaa ja kunnostettuja 8000 sarjan koneita.
Kumpulaan on sattunut huonoa tuuria. Itselläni oli A92 ja kymmenen vuotta ilman ongelmia. Toki ohjaamo näissä niin pieni että aikuisen ei ole mukavaa olla eikä metsässä tee tuolla ohjaamolla mitään.
Tämä ohjainboksien saatavuus on tulevaisuudessa varmasti joka merkillä suurimpia ongelmia vanhentuvan konekannan liikkeellä pitämisessä. Elektroniikka kehittyy sellaista kyytiä että ei ole välttämättä mahdollista valmistaa vastaavaa laitetta kovin kauaa kun ei yksinkertaisesti ole saatavilla siihen käyviä komponetteja enää, ja uuden ohjaimen suunnittelu uudemmille komponenteilla kotsotaan helposti kannattamattomaksi vaikka olisi nykytekniikalla toki toteutettavissa teknisesti kun vaan joku maksaa ohjainlaitteesta tarpeeksi suhteessa mahdolliseen myyntimäärään.porhaltaja kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 10:03 pm
Hitech 2 on.
Kumpula tila kirjoitti
Ihan perus 8+4 vaihteisto on, noissahan oli "mekaaninen pikavaihde" lisävarusteena.
Se olis hyvä vaihdepulaan, mutta vaihteiston kesto taisi romahtaa jo siinä vaihessa ja vielä lisää Turkkilaisten myötä.
Monet moittii kytkimen kestoa noissa A sarjassa, toki jos kuormain olis niin sitten olis kovemmalla.
Olen hieman ihmetellyt miten tuossa omassa kestää aina vaan...nyt kun stanadyne jää eläkkeelle niin saa nähdä miten noin 100hv kanssa käy.
Jos se on 800 eli brassivoimansiirrolla, se kestää. Ja on vähempi tekniikkaa. Ei ole hi shiftiä, pto Hisiftiä, ei nelikon pakkakytkintä ym...
Viimeksi muokannut elk, Pe Helmi 17, 2023 12:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No voi surkeus. Varmaan muistissa joku muu vastaava tapaus, kun siinä vetovarren pultti oli liukunu pois paikoiltaa, ja oli vaan toisen korvakon varassa, joka repesi irti!?Kumpulan tila kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 9:37 pmKyllä. Repesi koko kinkku. Linkoon ei tullut mitään. Vauhtia oli ehkä 8kmh. Valupala tästä kävi jusapella testissä aikoinaan.
Delta Poweshiftin kortin joku jo kloonasi, siittä on täälläkin ollut juttua.SamiT kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 10:23 pmTämä ohjainboksien saatavuus on tulevaisuudessa varmasti joka merkillä suurimpia ongelmia vanhentuvan konekannan liikkeellä pitämisessä. Elektroniikka kehittyy sellaista kyytiä että ei ole välttämättä mahdollista valmistaa vastaavaa laitetta kovin kauaa kun ei yksinkertaisesti ole saatavilla siihen käyviä komponetteja enää, ja uuden ohjaimen suunnittelu uudemmille komponenteilla kotsotaan helposti kannattamattomaksi vaikka olisi nykytekniikalla toki toteutettavissa teknisesti kun vaan joku maksaa ohjainlaitteesta tarpeeksi suhteessa mahdolliseen myyntimäärään.porhaltaja kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 10:03 pm
https://valtrari.blogspot.com/2018/04/p ... alkaa.html
Aika yksinkertaisia nuo onneksi ovat. Varmaan sen hitech 1 kortin saisi perustoimintojen osalta kohtuu helpolla kloonattua,
kun jättää kylmästi kaiken "turhan" pois ja ohjaisi pikavaihteita raakana sisään niinkun delta powershit sen tekee.
Suunnanvaihdon ohjaus tietysti vaatisi varmisteluja ettei vauhdista saa päälle.
Tuosta mainitusta wse saku firmasta, mulla kävi yksi hitech näyttö kortti siellä "korjattavana", pikselivikaisena tuli takaisin.
Ja maksaa piti ennen kun lähettivät.
Latviassakin noita korjaajia, mainostavat ss.lv.proto kirjoitti: ↑Pe Helmi 17, 2023 8:35 pmDelta Poweshiftin kortin joku jo kloonasi, siittä on täälläkin ollut juttua.SamiT kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 10:23 pmTämä ohjainboksien saatavuus on tulevaisuudessa varmasti joka merkillä suurimpia ongelmia vanhentuvan konekannan liikkeellä pitämisessä. Elektroniikka kehittyy sellaista kyytiä että ei ole välttämättä mahdollista valmistaa vastaavaa laitetta kovin kauaa kun ei yksinkertaisesti ole saatavilla siihen käyviä komponetteja enää, ja uuden ohjaimen suunnittelu uudemmille komponenteilla kotsotaan helposti kannattamattomaksi vaikka olisi nykytekniikalla toki toteutettavissa teknisesti kun vaan joku maksaa ohjainlaitteesta tarpeeksi suhteessa mahdolliseen myyntimäärään.porhaltaja kirjoitti: ↑To Helmi 16, 2023 10:03 pm
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Oot saanu nykyisen hyvään kuntoon ja nyt sitten vaihdat ja saat uudet viat sen mukana.
Mielenkiinnosta aukaisin sen Hitec-2 poksin ja siinä levyllä oli joku pikku pötikkä kärähtänyt.Mitään noista ymmärtämättä riittäisikö jos sähkökorjaamossa vaihdattaisi sen potokan vai vaatiiko ohjelmoinnin?
- Machist
No ei tätä mielellään vaihtaisi, mutta etukuormaaja koneena tämä ei ole hyvä ja hytti ahdas.
Voisihan tuon itselle jättää, mutta sitten joutuu rahoituksella uuden ostamaan.
Aika paljon kallistunut rahoituskulut korkojen nousun myötä.
Luulis konekaupan hiljentyvän ja hintojen kääntyvän laskuun...
Ei niitä kuitenkaan käteisellä monta konetta myydä.
- Machist
No eipä tämä nyt ihan huomisen juttu olekaan. Tällaista ennakoivaa miettimistä ja vaihtoehtojen puntarointia
Uskoisin että kannattaa odotella vuosi tai pari, niin vois hinnat olla järkevämmät.
Mutta toisaalta uusien koneiden myynti määrät on tosi pieniä, ettei vaihtokoneita paljoa markkinoille tule
Maatilojen melko kiivas lopetustahti kompensoi tuota markkinoille tulevien vaihtokoneiden määrää, moni lopettava yrittäjä myy koneensa pois ja valitettavan monen lopettavan yrittäjän kone joutuu "nuijan alle", joko rahoitusyhtiöiden tai ulosoton toimesta, joten oletan parin vuoden sisään ilmaantuvan melko paljonkin koneita markkinoille ja tarjonnan kasvaessa sekä kysynnän pienentyessä hinnat lähtevät laskuun.
Kertokaas mielipidettä mikä se ois parasta vastinetta about 25-30k hintaluokassa. Etukuormain sais melkeen olla. Metsäkelpoisuutta ei tarvitse olla kun 05 sarjalainen on käytettävissä niihin hommii .Etupäässä pihahommissa ois mitä.kaikkea tuleekaan, lumityöt talvella. Meniskö pahasti mönkään nuissa 5000 sarjan case ih:hoissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Eräilves, Google [Bot], TunturiPappa ja 35 vierailijaa
